  • 5872查看
[板金] 板金材料的折弯系数
发表于 11-5-2008 12:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板厚度mm    折弯角度    下模开口mm    折弯系数    说明
1                          90°        12                    1.96
1.2                        90°        12                    2.25
1.5                        90°        12                    2.71
2                          90°        12                  3.50
2.5                        90°        12                  4.21
3                          90°        20                  5.20
4                          90°        24                  7.01
5                          90°        32                8.40              参考值
6                          90°        32                10.40              参考值
  以上的楼主的资料我感觉是很好,但中间还有些欠缺,大家说呢!
比如上面的,我发表一下意见,请大家参考一些,有什么意见请与我联系,很希望交各位豪杰做朋友,让我们共同来探讨一下吧~~~
钢板厚度mm    折弯角度    下模开口mm    内径系数  外径系数
1                          90°        8                          0.4            1.6
1.2                        90°        8-12                  0.45            1.8
1.5                        90°        8-12                    0.5              2.0
2                          90°        14                        0.7              2.8
2.5                        90°        16-18                  0.9              3.6
3                          90°        20                        1.1              4.4
4                          90°        25                        1.45              5.8
5                          90°        32                          1.8                7.6
6                          90°          40                        2.15              9.6
  按材质不同,像我们国内一般的钢材折弯系数,一般都取1.65左右,其他看材质了,谢谢
发表于 3-12-2009 15:52:28 | 显示全部楼层
请楼主赐教折弯系数是什么?
发表于 10-6-2010 19:46:26 | 显示全部楼层
在折弯变形过程中,折弯圆角内侧材料被压缩、外侧材料被拉伸,而保持原有长度的材料呈圆弧线分布.这个圆弧所在位置是钣的材料力学中性线,这就是用来计算展开长度的线。它不可能超过钣厚的几何形状的1/2处。
系数K就是对材料中性线位置的计算系数。
在线性展开方式下,K决定了计算折弯圆角部分结构(任何可以得到这种形状的特征),在计算展开长度时的系数。范围是0-1;默认值是0.44。折弯展开长度计算公式如下:
展开结果长度 = 2*PI*(折弯半径 + K *厚度)*(折弯包角/360)
可见,随着K系数的不同设置,带折弯的展开长度将有所不同,这种条件下,模型上所有的相关部分的展开计算,将使用同一个系数;而在“折弯表”模式下,可能针对不同的参数使用不同的计算系数,应当更为精确合理。
根据材料和具体钣金设计规则的不同,可改变K系数到合适的值,以便能在展开后得到比较准确的长度。K系数与材料相关,主要也取决于钣厚度和折弯半径的比值。对于钢材,我国的习惯参数如表10-1。对于Inventor默认的情况,折弯半径/厚度=1.0,而K=0.44,与我国设计习惯也相当一致。
表10-1 K系数表
    折弯半径/厚度
      0.1    0.25    0.5    1.0    2.0    3.0    4.0    >4.0
K    0.32    0.35    0.38    0.42    0.46    0.47    0.48    0.5
内尺寸和外尺寸加系数.是折弯经验公式里用到的,内尺寸就是不计材料厚度的折边长度,外尺寸就是计材料厚度在内,系数是折弯时考虑的修正值,完全是经验之谈。只应用在比较粗糙的场合。关于折弯半径的确定,如果你是做设计的,当然是由你来确定了,不过得考虑装配关系、外形美观、还有制造工艺性等等。一般折弯内侧都取料厚的,符合基本的钣金规则
好了,
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 4-4-2025 10:25 , Processed in 0.510625 second(s), 37 queries .
