  • 4088查看
中华汽车M1M2中央控制器的一些认识
发表于 9-5-2008 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华M1M2中央控制器的一些认识
REMARK:该产品及说明面向售后改装客户的个性化需求。适合于原装有HELLA后中央控制器的华晨(CAC)自2002年投产并上市的中华/尊驰/骏捷三个系列的所有M1/M2平台车型。由于此改装属于中央控制器的直接替换升级,并保持了良好的系统兼容性,其改装过程需遵循一定的操作过程与规范。  V- h$ y) T. C9 g
中华M1(尊驰),M2(骏捷)的遥控及车身控制系统完全相同,该控制系统在开发设计之初是完全建立在大众PQ24平台(即帕萨特与宝来)的基础上的,其核心控制器是“后中央控制器”(客户零件号:381802000),如果细心的车主可能早已发现该产品在外形与电路板上与大众帕萨特的“舒适性控制器”(客户零件号:1C0 959 799 AC)大部分相同,而不同的是,大众采用的是CAN_BUS通信系统,而中华采用的是类似与LIN_BUS的一种自定义通信方式。正因为此网络通信方式的采用,从而为M1/M2车型在不改变或者增加任何线束的情况提升中央控制器的性能与功能提供了理论基础,用户所需要做的就只是更换原中央控制器,然后将一起提供的三键一体式遥控钥匙开齿匹配点火防盗系统即可。. ~2 n5 r; \% n+ F* E& ]
一,功能说明:
原中央控制器(客户零件号:381802000)与升级替换的中央控制器具备大多数相同的性能与功能,详情请参见“M1/M2功能对照表”文件。此说明仅针对升级与个性化的部分。) n8 e$ |9 o' X+ Z& h* [
1仅采用hella向大众提供的三键一体化可折叠钥匙,其三键遥控发射器的大众零件编号为1J0 959 753 DJ。无需继续采用M1/M2原配提供的独立两键遥控发射器。由于大众三键遥控发射器1J0 959 753 DJ的使用车型保有量大(Passat/Bora/Polo/Golf),因此市场上的备件充分,当然价格也相对便宜,这对于车主的长期使用与更换十分有利。' |4 ]$ N. W. Y# U' W; y% ~2 J
2每辆车可同时匹配使用四把遥控发射器,取消了原配中只能使用一把遥控发射器的限制,有关于如何匹配和清除遥控钥匙的内容请参见第三节的内容。注意:考虑到M1/M2的点火防盗系统同时只能使用两把点火机械钥匙,因此车主只可能同时采用最多两把一体化三键可折叠遥控钥匙。
3单独遥控后备箱开启。由于M1/M2原配采用的是两键遥控发射器,因此不能使用遥控单独解锁后备箱,只能通过在车辆解锁的情况下从内部操作控制开关的方式打开后备箱,替换升级后的中央控制器在保持原功能的同时增加了单独遥控开启后备箱的功能。注意:需要长按三键遥控器的后备箱开启按键约2秒钟才能执行后备箱开启,此处理是为了避免误触碰而导致后备箱的开启。
4 当车速达到24km/h车辆自动锁门。在同一驾驶周期(从发动到熄火的过程),该自动锁门的功能只能执行一次,除非在这个驾驶周期内出现过任何一个门曾经打开的情况。该功能可以由车主通过两种方式选择或者取消,第一种方式是在维修站通过专用诊断设备进入11入口地址后进行设置,第二种是车主可以通过操作组合开关的方式实现。在这里只介绍第二种:供货时的默认状态该功能是开启的,如果车主想取消该功能则可以在点火开关打开的情况下同时按下后雾灯开关,油箱盖打开开关以及后除霜器开关一次;如果想要再次启用该功能则可以再次同时按下以上三个组合开关一次。注意:该功能与“拔钥匙点火钥匙车门自动解锁”的功能同时设置和取消。
5拔点火钥匙车门自动解锁。每次,当机械钥匙从点火锁芯拔出, 车辆自动执行解锁一次。该功能可以由车主通过两种方式选择或者取消,第一种方式是在维修站通过专用诊断设备进入11入口地址后进行设置,第二种是车主可以通过操作组合开关的方式实现。在这里只介绍第二种:供货时的默认状态该功能是开启的,如果车主想取消该功能则可以在点火开关打开的情况下同时按下后雾灯开关,油箱盖打开开关以及后除霜器开关一次;如果想要再次启用该功能则可以再次同时按下以上三个组合开关一次。注意:该功能与“当车速达到24km/h车辆自动锁门”的功能同时设置和取消7 r% ^9 @& ~/ }# U6 o  y5 I8 o
中华M1(尊驰),M2(骏捷)的遥控及车身控制系统完全相同,该控制系统在开发设计之初是完全建立在大众PQ24平台(即帕萨特与宝来)的基础上的,其核心控制器是“后中央控制器”(客户零件号:381802000),如果细心的车主可能早已发现该产品在外形与电路板上与大众帕萨特的“舒适性控制器”(客户零件号:1C0 959 799 AC)大部分相同,而不同的是,大众采用的是CAN_BUS通信系统,而中华采用的是类似与LIN_BUS的一种自定义通信方式。正因为此网络通信方式的采用,从而为M1/M2车型在不改变或者增加任何线束的情况提升中央控制器的性能与功能提供了理论基础,用户所需要做的就只是更换原中央控制器,然后将一起提供的三键一体式遥控钥匙开齿匹配点火防盗系统即可。7 Q0 O8 }, D' L/ E6 `$ ], y
. B  J& ~! {9 J' `% c) m8 h! L二,安装与调试% I) B1 ~9 @' g% Q& q
1. 安装: 尊驰和骏捷系列车型的后中央控制器安装在驾驶侧座椅的黑色塑料盒内,安装前需要拆下驾驶侧座椅,打开该黑色塑料外壳后即可见该中央控制器。拆下后,更换上新的中央控制器,三个接插件对照插入即可。在进行初步调试前先不要急于安装上座椅。如果车主需要安装报警喇叭,则需要由提供安装服务的安装者自行解决报警喇叭的购买,固定安装工作,然后将报警喇叭的一段接地,另一端引线连接至原车24针接插件的第24号引脚线束上。如果车主需要安装防盗LED的闪烁指示功能,则需要有提供安装服务的安装者自行解决LED的购买,固定安装工作,然后将负极接地,正极接原车24针接插件的第21号引脚的上即可。/ B* `4 U5 q* N, V' X
早期中华车的后中央控制器安装在后挡风玻璃的饰板下方, 安装前需要拆下后排座椅和后饰板,即可同上操作。
2. 调试: 在调试前需要先将三键遥控发射器匹配进入中央控制器,遥控匹配方法参见第三节,然后依次对照功能对照表测试每一项功能。
三,匹配与清除遥控发射器# t' m! h  n* l" j6 |+ B& z
     遥控匹配与清除的方法与原配后中央控制器的方法完全相同,下面介绍两种匹配方法,一种清除已匹配遥控器的方法和一种“激活可编程模式”的操作。
第一种匹配方法(只需使用一把机械钥匙):关闭所有车门,点火打开,连续四次按后除霜器开关,这时前室内灯点亮,在接下来的30秒内连续两次按压三键遥控器的任何按键。如果匹配成功,室内灯立即熄灭,如果不成功室内灯需延时30秒后才自动熄灭。
第二种匹配方法(需要使用两把机械钥匙):用一把钥匙打开点火,关闭所有车门,再用另一把钥匙从外部锁车门,
这时前室内灯点亮,在接下来的30秒内连续两次按压三键遥控器的任何按键。如果匹配成功,室内灯立即熄灭,如果不成功室内灯需延时30秒后才自动熄灭。, p" Y0 y3 p) ^1 o7 n  F3 P
清除已匹配遥控器的方法:点火开关打开,同时按下油箱盖打开开关,内部中控锁开关,后除霜器开关。为确保同时,车主可同时多按几次。7 g- E; {7 c4 F1 m) n+ C! O* t) S
通常,第一种方式是在中华车的组装线上采用的匹配方法,第二种是建议车主使用的匹配方法。因为安装有hella中央控制器的车辆一旦有过一次超过24km/h的记录,第一种匹配方法和“清除已匹配遥控器的方法”就会自动失效。除非车辆掉电,或者执行过“激活可编程模式”的操作。: H& n/ W8 `! g: z
激活可编程模式:点火开关打开,同时按下油箱盖打开开关,后备箱打开开关,后除霜器开关。为确保同时,车主可同时多按几次。- z7 S; X  I' @
四,点火钥匙的开齿与发动机点火防盗系统的匹配
以上安装调试过程完成后,接下来就是钥匙胚的开齿和点火防盗系统的匹配了。钥匙胚的开齿可由车主或者提供安装服务的安装者通过车主提供的副钥匙复制而成。一体化三键折叠遥控钥匙的钥匙头部分已经包含了防盗芯片,车主不必破坏原车的钥匙取出防盗芯片,只需通过如下过程即可实现点火匹配:
(1) 将主钥匙(红色)插入点火开关,从LOCK位置转到ON位置,并在转到ON位置后的3秒钟之内转回到LOCK位置;' d# D# a: F4 k! L* L
(2)拔出主钥匙,在15秒内将要匹配的钥匙插入点火开关并从LOCK位置转到ON位置,在3秒钟之内再转到LOCK位置;
(3)拔出匹配的钥匙,在15秒内将主钥匙(红色)插入点火开关并从LOCK位置转到ON位置,在3秒钟之内再转到LOCK位置。 $ O3 |9 ?& C3 r5 v
至此一把一体式三键可折叠遥控钥匙匹配匹配完成,据此可再匹配下一把一体式三键可折叠遥控钥匙或者副钥匙。
进行机械钥匙的点火匹配工作中需要注意的一些事情$ ]3 Z% U( _6 D4 {; ?, S
(1) 编程前,要保证最少有30秒的预置时间,也就是说需要将主钥匙在点火锁体的LOCK位置保持30秒的。5 c' f2 V( M  |
(2) 防盗控制单元读芯片 数据的时间不能少于3秒,也就是说钥匙在点火开关ON的位置的保持时间是1—3秒。
(3) 匹配的过程当中,两把钥匙的匹配时间间隔不能超过15秒,也就是说钥匙1从LOCK到钥匙2的点火开关状态ON的时间间隔不能超过15秒。9 g' B" W: v! ^/ {; m
进行钥匙的匹配操作的时候必须严格的遵守时间限制要求,否则编程失败了,也很难发现问题的。编程成功后,防盗系统就只对进行过编程操作的钥匙有记忆了。其他的没有经过编程操作的都将是非法钥匙
发表于 10-5-2008 10:07:45 | 显示全部楼层
学习,OK!
发表于 22-5-2008 09:11:45 | 显示全部楼层
谢谢资料!!!!
发表于 28-7-2008 00:05:47 | 显示全部楼层
好学习 顶
发表于 28-7-2008 20:32:23 | 显示全部楼层
如果遥控器匹配不上,可以试试断掉电源线15s以上,然后在进行匹配
发表于 8-8-2013 21:43:28 | 显示全部楼层
谢谢啦,正好能用得上!
GMT+8, 8-1-2025 05:58 , Processed in 0.340771 second(s), 29 queries .
