  • 5049查看
机械工程材料:材料物理性能参数
发表于 8-5-2008 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械工程材料:材料物理性能参数
机械工程材料:材料物理性能参数
表徵材料在力﹑热﹑光﹑电等物理作用下所反映的各种特性。常用的材料物理性能参数有内耗﹑热膨胀係数﹑热导率﹑比热容﹑电阻率和弹性模量等。
        内耗 材料本身的机械振动能量在机械振动时逐渐消耗的现象。其基本度量是振动一个週期所消耗的能量与原来振动能量之比。测量内耗的常用方法有低频扭摆法和高频共振法。内耗测量多用於研究合金中相的析出和溶解。
        热膨胀係数 材料受热温度上昇 1℃时尺寸的变化量与原尺寸之比。常用的有线膨胀係数和体膨胀係数两种。热膨胀係数的测量方法主要有﹕机械记录法﹔光学记录法﹔干涉仪法﹔X射线法。材料热膨胀係数的测定除用於机械设计外﹐还可用於研究合金中的相变。
        热导率 单位时间内垂直地流过材料单位截面积的热量与沿热流方向上温度梯度的负值之比。热导率的测量﹐一般可按热流状态分为稳态法和非稳态法两类。热导率对於热机﹐例如锅炉﹑冷冻机等用的材料是一个重要的参数。
        比热容 使单位质量的材料温度昇高 1℃时所需要的热量。比热容可分为定压比热容和定容比热容。对固体而言﹐和的差别很小。固体比热容的测量方法常用的有比较法﹑下落铜卡计法和下落冰卡计法等。比热容可用於研究合金的相变和析出过程。
        电阻率 具有单位截面积的材料在单位长度上的电阻。它与电导率互为倒数﹐通常用单电桥或双电桥测出电阻值来进行计算。电阻率除用於仪器﹑仪錶﹑电炉设计等外﹐其分析方法还可用於研究合金在时效初期的变化﹑固溶体的溶解度﹑相的析出和再结晶等问题。
        弹性模量 又称杨氏模量﹐为材料在弹性变形范围内的正应力与相应的正应变之比(见拉伸试验)。弹性模量的测量有静态法(拉伸或压缩)和动态法(振动)两种。它是机械零部件设计中的重要参数之一。
模具图面常见符号含义
M,MC ―― 铣                    SP ―――― 基准点
H ―――  热处理                TYP ―――― 典型尺寸
ELE ――  镀铬                  RP ――――  圆弧点
DYE ――  染黑                  CEN,CL ―― 中心线
G ―――  磨                    TAN ―――― 切点
PG ――― 光学曲线磨            THR ―――― 穿孔
JG ――― 坐标磨                BOTT ―――  底面
W/C,W ――线割                  TOP ―――― 顶面
E,EDM―― 放电                  SYM ―――― 对称
L ―――― 车                    T ――――― 厚度
INT ――― 交点                  CB ――――  沉孔
C ―――― 倒角                  CLEAR ――― 间隙
常用金属材料密度表
常用金属材料密度表,包括黑色、有色金属材料及其合金材料的密度。材料名称密度    克/厘米3材料名称密度
    克/厘米3
    灰口铸铁6.6"7.4不锈钢1Crl8NillNb、Cr23Ni187.9
    白口铸铁7.4"7.72Cr13Ni4Mn98.5
    可锻铸铁7.2"7.43Cr13Ni7Si28.0
    铸钢7.8纯铜材8.9
    工业纯铁7.8759、62、65、68黄铜8.5
    普通碳素钢7.8580、85、90黄铜8.7
    优质碳素钢7.8596黄铜8.8
    碳素工具钢7.8559-1、63-3铅黄铜8.5
    易切钢7.8574-3铅黄铜8.7
    锰钢7.8190-1锡黄铜8.8
    15CrA铬钢7.7470-1锡黄铜8.54
    20Cr、30Cr、40Cr铬钢7.8260-1和62-1锡黄铜8.5
    38CrA铬钢7.8077-2铝黄铜8.6
    铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、
    铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢7.8567-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜8.5
    镍黄铜8.5
    铬镍钨钢7.80锰黄铜8.5
    铬钼铝钢7.65硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜8.5
    含钨9高速工具钢8.35-5-5铸锡青铜8.8
    含钨18高速工具钢8.73-12-5铸锡青铜8.69
    高强度合金钢7.826-6-3铸锡青铜8.82
    轴承钢7.817-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜8.8
    不锈钢
    0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、
    Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr287.754-0.3、4-4-4锡青铜8.9
    Cr14、Cr177.74-4-2.5锡青铜8.75
    0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、Cr18Ni9Ti、
    2Cr18Ni97.855铝青铜8.2
    1Cr18Ni11Si4A1Ti7.52锻铝LD82.77
    7铝青铜7.8LD7、LD9、LD102.8
    19-2铝青铜7.6超硬铝2.85
    9-4、10-3-1.5铝青铜7.5LT1特殊铝2.75
    10-4-4铝青铜7.46工业纯镁1.74
    铍青铜8.3变形镁MB11.76
    3-1硅青铜8.47MB2、MB81.78
    1-3硅青铜8.6MB31.79
    1铍青铜8.8MB5、MB6、MB7、MB151.8
    0.5镉青铜8.9铸镁1.8
    0.5铬青铜8.9工业纯钛(TA1、TA2、TA3)4.5
    1.5锰青铜8.8钛合金TA4、TA5、TC64.45
    5锰青铜8.6TA64.4
    白铜B5、B19、B30、BMn40-1.58.9TA7、TC54.46
    BMn3-128.4TA84.56
    BZN15-208.6TB1、TB24.89
    BA16-1.58.7TC1、TC24.55
    BA113-38.5TC3、TC44.43
    纯铝2.7TC74.4
    防锈铝LF2、LF432.68TC84.48
    LF32.67TC94.52
    LF5、LF10、LF112.65TC104.53
    LF62.64纯镍、阳极镍、电真空镍8.85
    LF212.73镍铜、镍镁、镍硅合金8.85
    硬铝LY1、LY2、LY4、LY62.76镍铬合金8.72
    LY32.73锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3)7.15
    LY7、LY8、LY10、LY11、LY142.8铸锌6.86
    LY9、LY122.784-1铸造锌铝合金6.9
    LY16、LY172.844-0.5铸造锌铝合金6.75
    锻铝LD2、LD302.7铅和铅锑合金11.37
    LD42.65铅阳极板11.33
    LD52.75
    灰铸铁  HT100~HT350  6.6--7.4
    白口铸铁  S15、P08、J13等  7.4--7.7
    可锻铸铁  KT30-6~KT270-2  7.2--7.4
    铸钢  ZG45、ZG35CrMnSi等  7.8
    工业纯铁  DT1--DT6  7.87
    普通碳素钢  Q195、Q215、Q235、Q255、Q275  7.85
    优质碳素钢  05F、08F、15F
    10、15、20、25、30、35、40、45、50  7.85
    碳素工具钢  T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、
    T11A、T12A、T13A、T8MnA  7.85
    易切钢  Y12、Y30  7.85
    弹簧钢丝  Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ  7.85
    低碳优质钢丝  Zd、Zg  7.85
    锰钢  20Mn、60Mn、65Mn  7.81
    铬钢  15CrA 20Cr、30Cr、40Cr  38CrA  7.74  7.82  7.80
    铬钒钢  50CrVA  7.85
    铬镍钢  12CrNi3A、20CrNi3A  37CrNi3A  7.85
    铬镍钼钢  40CrNiMoA  7.85
    铬镍钨钢  18Cr2Ni4WA  7.8
    铬钼铝钢  38CrMoA1A  7.65
    铬锰硅钢  30CrMnSiA  7.85
    铬锰硅镍钢  30CrMnSiNi2A  7.85
    硅锰钢  60Si2nMnA  7.85
    硅铬钢  70Si2CrA  7.85
    高强度合金钢  GC-4、GC11  7.82
    高速工具钢  W9Cr4V  W18Cr4V  8.3  8.7
    轴承钢  GCr15  7.81
    不锈钢  0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13
    Cr14、Cr17
    0Cr18Ni9、1Cr18Ni9
    1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9
    Cr18Ni11Nb
    1Cr23Ni18、Cr17Ni3Mo2Ti
    1Cr18Ni11Si4A1Ti
    2Cr13Ni4Mn9
    3Cr13Ni7Si2
发表于 9-5-2008 16:23:16 | 显示全部楼层
很有用的东西,学习了
发表于 6-10-2010 20:55:53 | 显示全部楼层
有没有关于结晶体的
GMT+8, 25-1-2025 12:28 , Processed in 0.336904 second(s), 29 queries .
