  • 2102查看
别克君威2.0喷油器漏油启动困难故障
发表于 8-5-2008 19:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
    一辆别克君威2.0L轿车,当行驶15万km后进我服务站,客户反映该车在冷车时能够顺利启动,但有时热车启动特别困难。
    故障诊断和排除
    混合气过浓往往是造成热车不易启动的原因。由于该故障现象直接与温度有关,因而首先检查了冷却液温度传感器及其控制线路,均属正常。在检查过程中发现,该车热车熄火后立即启动,启动良好,但熄火后等候5~8min后,再启动就非常困难。检查燃油系统,接好燃油压力表,启动发动机,压力正常。熄火后再看油压表,发现油压很快下降,断开回油管接头,无回油,说明漏油在油泵至喷油器之间。拆下4个喷油器检查实验,发现喷油器都有严重的漏油现象。
    全部更换新的喷油器后,无论冷车启动还是热车启动都很正常,故障排除。
发表于 27-5-2008 13:14:27 | 显示全部楼层
四个喷油器都漏油,说明供油系统污染严重。在更换喷油器之前,应该对油箱,油路都进行清洗,更换汽油滤。必要时更换掉被污染燃油。
另外,车况这么差,发动机进气门处的积碳是否严重。气门积碳也会造成热车难启动的。建议一并检查,作出处理。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 16-6-2008 23:44:26 | 显示全部楼层
老大!
别克君威2.0是4缸发动机
按你说的公里数不可能出现这种情况。
在说喷器在别克轿车这个系列里很少换的。
发表于 20-9-2008 20:43:00 | 显示全部楼层
一定要注意油的品牌
不染就回影响很大的
GMT+8, 25-12-2024 10:37 , Processed in 0.465590 second(s), 31 queries .
