  • 2343查看
安装一个小装置,让小偷头疼
发表于 5-5-2008 10:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的防盗方法无外乎这几种:
1.开式防盗装置 (断开式防盗装置的功能是将发动机的点火电路或燃油供给回路切断,使发动机无法启动。 )
首先是燃油切断装置,它安装在供油系统的任何部位均可(一般装于发动机罩下面),只要将其锁闭,发动机就会因为缺油而无法启动或启动后又熄火;其次是点火开关切断装置,关闭点火开关以后,发动机就会因为没有点火电流而无法启动,从所采用的具体形式来看,既有机械式锁,也有磁遥控式锁,甚至有密码式锁;还有蓄电池接线柱切断装置,它安装在蓄电池旁边,只要关闭蓄电池供电线路并锁住,整个汽车的电力系统就会全被切断。
2.电子警报系统
电子警报系统是目前汽车上最为流行的防盗装置,设计先进、结构复杂。不过功能都是单一的:发出警报信号,求助于人及吓走窃贼。
第一种电子警报系统是闪光警告系统,在汽车仪表板上装有发光二极管,既可让车主知道此系统的工作状态,也可以对窥探车厢的偷车贼起阻吓作用;
第二种电子警报系统可以发出阻吓性信号,一旦有人擅自闯入车厢,还可以向远处的车主发出警报。具体原理是:当车门、行李厢盖或发动机罩被人强行弄开时,或者车上的玻璃被人打破时,车上安装的传感器接通磁发生器,向车主随身携带的传呼机发出信号。
第三种是超声波报警器,超声波报警器类似盒式录音机大小。信号发射器可以利用超声波发射器发出高频的脉冲超声波。当有人潜入车内时,超声波接受器就受到干扰,报警器即刻启动报警。这种报警系统中设有微波讯号处理机,开关则是一个4位数字的密码锁。当车主坐入车内时,有15秒的时间让他关掉警报,以免误鸣。而窃贼由于不知密码,无法关闭警报,不管将车开到哪里,报警器总在鸣叫。第四种是会说话的防盗装置,会说话的防盗装置能在车辆四周形成一个微波场,当有人误入微波场内时,该系统的语言合成装置就会发出警告:“请后退,你已离车太近了”。如果来者及时离开微波场,该系统就会礼貌地说:“谢谢!”如果继续靠近汽车,该系统就会发出警报。当车主回来时,还会告诉主人:“刚才有人侵犯过我”。
3.三把钥匙
近年来,随着高新技术的不断发展,世界各地出现了各式各样的人体钥匙。这种人体钥匙,不仅可有效地防止汽车被盗,而且还给车主提供了极大的方便。
第一把钥匙是指纹钥匙,德国科学家利用指纹图形一人一样的特点制成了一种汽车电子锁。制作时,先在锁内置入车主的指纹图形,当车主开启车门时,只要将手指往门锁上一按,如果手指指纹与锁内的指纹图形相符,车门便立即打开。第二把钥匙是眼睛钥匙,瑞士科学家发明了一种利用视网膜图纹来控制的汽车门锁。这种门锁内设有视网膜识别系统和记忆系统,当车主开锁时,将眼睛对准门锁看上一眼,如果视网膜图纹与记录的图纹吻合,车门便会自动打开;如果不吻合,便将来人拒之门外。第三把钥匙是手指钥匙,美国科学家经过长期观察测量发现,人的手指长短各异。根据这一发现,很快便研制出了以手指为车门钥匙的电子锁。这种电子锁,有解码器和编码器两部分组成,编码器是将手指长短的信息录制在一张磁卡上的装置,解码器则是验证车主手指的长短与磁卡片上记录的信息是否相符的装置。当车主要打开车门时,电子锁对开门者的手指进行测量,如果与磁卡上的数据吻合,电子锁便立即将车门打开。
4.四把大锁
机械式防盗装置是利用简单的机械原理锁住汽车上的某一机构,使其不能有效地发挥其应有的作用,以达到防盗的目的。
第一把锁是锁住加速踏板,一套联接加速踏板和车门锁的附加装置,既可以使加速踏板和门锁联锁,也可以彼此分动,相互无关,使油门能够独立操作,保证汽车正常行驶;第二把锁是锁住汽车转向机构,汽车转向机构的作用就是为了保证汽车出车、停车、转向、调头等动作的顺利完成。如果停车后锁住了转向机构,窃贼是无法开走汽车的。这种装置既可单独锁住方向盘,也可锁住转向杆、转向臂等机构。第三把锁是锁住制动踏板,使汽车一直处于制动状态无法开动;第四把锁要锁住音响,针对一些窃贼专门从事打碎玻璃偷窃音响的勾当,有些车主采用套锁式安全锁把音响系统与方向盘联锁。如无钥匙,既无法拿走音响,也无法开走汽车。
5.防盗新科技
GPS卫星定位汽车防盗系统属网络式防盗器,它主要靠锁定点火或起动达到防盗的目的,同时还可通过GPS卫星定位系统,将报警信息和报警车辆所在位置无声地传送到报警中心。据我们了解,GPS防盗器的功能非常多,不仅可以在全国范围内实时监测车辆位置,还可以通过车载移动电话监听车内声音,必要时还可以通过手机关闭车辆油路、电路并锁死所有门窗。如果GPS防盗器被非法拆卸,它会自己发出报警信息,位于当地的报警台2分钟之内就能准确判断车辆方位。这种产品防盗的效果明显,但缺点是价格较为昂贵。
GSM移动防盗器是第五代汽车网络防盗防劫定位监控系统,它依托GSM通讯网络,进行手机与汽车的智能联动防盗,其真正做到了全方位为汽车设防,开辟防盗新时代的作用。GSM移动防盗器具有防盗、监控、远程控制、远程报警、定位、反劫等多种功能,是维护社会治安、保护车主利益的最佳保护神。与同类产品相比,该系统还具有安装更隐蔽、技术更先进、性能更可靠等特性。具有不须建基站、报警不受距离限制、不须交任何服务费、使用简单方便等优点。
个人推荐GSM移动防盗器,因为它不像GPS卫星定位系统那样费用高,不必交任何服务费,而且功能强大。购买一套装置也不贵,只需800元左右。
发表于 12-5-2008 13:38:56 | 显示全部楼层
不错,成本核算一下
发表于 20-5-2008 17:04:35 | 显示全部楼层
GSM通讯无网络怎么办
发表于 20-7-2008 08:48:12 | 显示全部楼层
想搞明白GMS的工作原理!类似无线上网卡?????????
GMT+8, 24-12-2024 22:13 , Processed in 0.374409 second(s), 27 queries .
