  • 2314查看
[讨论] 请教钢板弹簧夹箍固定方式
发表于 5-5-2008 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:汽车多片钢板弹簧上的夹箍(可拆装的)是怎么固定在板簧上的呀?
在路边察看了几辆货车,但还是没搞清楚,夹箍下部的固定零件长得有点像螺栓,可又不是螺栓吧,哪位知道的指教下 ,究竟是用什么方式固定上去啊
发表于 6-5-2008 15:29:15 | 显示全部楼层
问题有点没有读懂,不就是靠U型螺栓吗
发表于 13-5-2011 07:49:29 | 显示全部楼层
铆钉将板簧固定一体,然后用U型螺栓固定在车桥上
发表于 12-5-2011 12:07:38 | 显示全部楼层
铆钉型的吧
发表于 20-5-2011 15:05:31 | 显示全部楼层
一般是用铆钉固定在夹箍所在位置的板簧最下一片上,夹箍呈U型向上,有的在夹箍两个U型末端打孔,之间穿钢管,用螺栓将两U型部分联接起来;有的直接将两个U型部分打弯,尽量贴和板簧的最上一片.安装夹箍的目的是防止板簧各片在上下运动时左右错开,此及各片尽量贴在一起.这和U型螺栓完全是两个概念.
GMT+8, 27-11-2024 17:46 , Processed in 0.305410 second(s), 28 queries .
