  • 1565查看
[讨论] 车架在实际环境下要面对的4种压力
发表于 5-5-2008 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)负载弯曲(Vertical bending)
    从字面上就可以十分容易的理解这个压力,部分汽车的非悬挂重量(unsprung mass),是由车架承受的,通过轮轴传到地面。而这个压力,主要会集中在轴距的中心点。因此车架底部的纵梁和横梁(member),一般都要求较强的刚度。
2)非水平扭动(longitudinal torsion)
    当前后对角车轮遇到道路上的不平而滚动,车架的梁柱便要承受这个纵向扭曲压力(longltudinal torsion),情况就好像要你将一块塑料片扭曲成螺旋形一样。
3)横向弯曲(lateral bending)
    所谓横向弯曲,就是汽车在入弯时重量的惯性(即离心力)会使车身产生向弯外甩的倾向,而轮胎的抓着力会和路面形成反作用力,两股相对的压力将车架横向扭曲。
4)水平菱形扭动(horizontal lozenging)
    因为车辆在行驶时,每个车轮因为路面和行驶情况的不同,(路面的铺设情况、凹凸起伏、障碍物及进出弯角等等)每个车轮会承受不同的阻力和牵引力,这可以使车架在水平方向上产生推拉以至变形,这种情况就好像将一个长方形拉扯成一个菱形一样。
发表于 21-4-2009 06:08:45 | 显示全部楼层
比较好,要是能在仔细就好了
GMT+8, 27-2-2025 16:25 , Processed in 0.477727 second(s), 33 queries .
