楼主: hanshu
[求助] 什么是汽车R点-R点和H点到底是什么关系啊
发表于 27-7-2011 20:14:49 | 显示全部楼层
R点与座椅相关的设计流程是这样的:根据造型图做总布置,把95男性假人放上去,视野,靠背角(其他空间等各项略去)各方面符合法规人机要求,此时假人的胯点就可以定为整车的R点;根据假人轮廓线初步确定座椅中截面断面(参照坐垫靠背的压陷量经验值),等座椅经过效果图油泥点云到STO的时候,拿来放上假人校核压陷量,符合要求,就OK了。
发表于 4-8-2011 10:34:08 | 显示全部楼层
希望能讲一讲他的作用。在做设计时如何着手,去校核
发表于 28-8-2011 08:45:17 | 显示全部楼层
这个看汽车行业国家标准或者车辆人机工程学都会有相关的内容
发表于 28-8-2011 22:03:28 | 显示全部楼层
H点是对于人体模型来说的,R点是对于座椅来说的,两点在整车坐标下是同一个位置
发表于 29-8-2011 14:47:30 | 显示全部楼层
G 点是什么呀
    发表于 11-9-2011 11:58:39 | 显示全部楼层
    H点是可以随座椅调节而变化的,因为假人会随座椅作动而变换位置,H点是假人的跨点。
    R点是H点变化轨迹上的一点,通常在座椅调节到最下最后位置时的 假人的跨点(即H点)被定义为一个"基准点"这就是R点。
    H点实广义的R点,R点一定确定在H点的轨迹上
    通常情况下,汽车总布置会通过轴距等参数,先确认假人位置,此时的座椅位置已经确定,就是说座椅的基准点R点已经确定,此后,在座椅作动时假人随之出现位置变化,H点就随着移动
    H点是假人上的点。
    R点是座椅在车体坐标上被分配的一个位置基准点。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-11-2011 17:03:22 | 显示全部楼层
    “R点”即“乘坐基准点”
        是指制造厂规定的设计H点,该点:
        a.确定了由制造厂规定的座椅每个设计乘坐位置的最后面的正常驾驶和乘坐位置,它考虑了所有座椅可能调节状态(水平、垂直及倾斜)。
        b.具有相对于所设计的车辆的结构建立的坐标。
        c.模拟人体躯干和大腿铰接中心位置;
        d.做为安放二维人体样板的参考点。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-12-2011 13:13:40 | 显示全部楼层
    R点是H点变化轨迹上的 ...
    前面看了很多贴,晕头转向的。 直到这里才理解清楚。 谢谢!
    深层次的技术如果能用平白、简明的言语阐述出来,就太好了。
    发表于 6-1-2012 22:26:10 | 显示全部楼层
      R点是制造厂确定座椅位置的基准点。H点是在三维H点人体模型上的位置,是躯干与大腿的绞接中心点,它位于些模型两侧H点标记钮的连线的中点上。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-1-2012 18:49:34 | 显示全部楼层
    具体还是要结合图形来看,这样才能更加直观
    发表于 10-2-2012 02:05:03 | 显示全部楼层
    写了,关键是实际找起来很麻烦
    发表于 22-2-2012 21:10:32 | 显示全部楼层
    初期整车布置时,先
    发表于 19-3-2012 22:25:13 | 显示全部楼层
    简单点说 R点是设计基准点,H点是实际基准点,理论上二者是重合的。
    发表于 22-3-2012 21:32:48 | 显示全部楼层
    感谢楼上各位的科普, 对与座椅的H和R点了解了更多
    发表于 24-3-2012 21:24:57 | 显示全部楼层
    设计的时候应该没有办法考虑到G点的吧
    GMT+8, 4-4-2025 23:23 , Processed in 0.325938 second(s), 58 queries .
