楼主: hanshu
[求助] 什么是汽车R点-R点和H点到底是什么关系啊
发表于 10-9-2009 15:03:35 | 显示全部楼层
原帖由 torch0457 于 31-8-2009 19:19 发表
H点R点的定义与应用
(1)“H点”
大腿与躯干相连的旋转点,即跨点。体现在H点测量装置上,为大腿与躯干相连的轴的中心线,称为H点
(2)“R”点
为设计初期整车布置时,先确定一个乘坐参考点。将座椅调至最后、 ...
最后一句应为:R'点以上为R点
cartech8.com + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-11-2009 22:55:39 | 显示全部楼层
想看看国家标准,无奈分数不够,回帖挣分!
发表于 8-11-2009 13:22:44 | 显示全部楼层
H点事设计、理论上的点,R点是实际的点,越近越好
发表于 12-11-2009 23:36:39 | 显示全部楼层
R点唯一的,H点不唯一
发表于 18-11-2009 10:21:07 | 显示全部楼层
越看越迷糊!!! R点是 H点的实际值还是设计值或者都不是...
发表于 27-11-2009 11:08:15 | 显示全部楼层
简单的说R点是汽车设计的参考点,是唯一的.H点是人体两髋点连线的中点,可以有很多个,是一个范围.
发表于 22-6-2010 19:47:01 | 显示全部楼层
设计点与测量点的关系...........
    发表于 14-7-2010 09:54:53 | 显示全部楼层
    对于咱们做座椅的来说
    先有的H点
    咱们做的R点要尽量与H点重合
    发表于 31-8-2010 08:10:45 | 显示全部楼层
    概念是理解了,但在实际中标定有点困难呀
    发表于 17-9-2010 22:26:33 | 显示全部楼层
    简单的说,H点式整车布置的基准点,R点是座椅的最后最下点。
    理论上R点与H点是重合的,但是一般汽车设计中,由于设计过程存在误差或者需要迁就别的因素,所以R 点无法和H点重合。不知道对不?大家指正一下
    擦汗
    10-5-2018 11:15
    发表于 2-12-2010 18:52:47 | 显示全部楼层
    建议看看标准,SAE,国标什么的。
    我觉得做好总布置,首先看半年的理论知识都不为过,认真研究吧。
    发表于 10-12-2010 13:14:22 | 显示全部楼层
    H点是测量出来的,如果座椅能按照理想状态设计,测量出来的H点也就是R 点了,只能说H点包括R点,R点是测量出来的H 点的其中的一个点!
    发表于 24-12-2010 14:49:35 | 显示全部楼层
    刚接触汽车碰撞方面的规范,也很想弄清楚R点和H点的区别
    发表于 27-12-2010 22:11:40 | 显示全部楼层
    谢谢赐教,希望高手多发贴.>>>>>>>>>>>
    发表于 3-1-2011 00:18:26 | 显示全部楼层
    我看过标准,也听前辈说过,R点是主机厂给的座椅在调节到最后最下时两个胯部之间连线的中点,座椅以此点作为设计参考点,因此它是固定点。而H点是相对于座椅制造商来说的,H点也是两跨之间连线中点,但它是运动的他们实际做好座椅后,H点有一个平行四边形的运动范围,只有在最后和最下位置时才与R点重合。而实际上制作出来的座椅不可能完全重合,所以需要用工具测量一下,允许有一个误差范围。
    上面是我的理解,也不知道是否全对。这个问题有很多行家讲的也稀里糊涂的。
    GMT+8, 4-4-2025 23:23 , Processed in 1.145931 second(s), 65 queries .
