  • 2071查看
磨合期 请温柔一点—新车新手注意啥
发表于 30-4-2008 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了新车,习惯性地说,要过一个磨合期。刚买了新车,你一定想过一把新车瘾,一家子开着新车经常跑长途,玩自驾游。或者是,你可能想过一把赛车瘾,玩漂移和飙车。趁着新车还没上牌,在高速上超速行驶。
    更多的车主还在疑惑,从0-100公里/小时提速需要多长时间、高速行驶时车身是否稳定、刹车是否敏感,磨合期该怎么度过。
    记者采访了4S店的售后服务经理,说了很多,总结出来,就是新车磨合期,请温柔驾驶。
    温柔驾驶
    新车主们要注意了,售后服务专家提醒,在新车磨合期内,请温柔驾驶。北京现代华运达店售后服务部肖敏说,在磨合期,可以适当跑长途,也可以在高速公路上磨合,但是一定要注意速度,车速要控制在90迈以内。肖敏提醒,控制车速,其实就包含了不能急加速,急减速,这样可以防止汽缸、零部件超负荷行驶。90迈的车速,是经济时速,这样对经济油耗有所控制,是一种对发动机的零部件磨损比较好的状况。当然,不同的品牌车型有不同的规定,在开车之前,要先认真阅读使用说明书。
    那么玩漂移和飙车的车主还是注意了,湖南华运通一汽大众奥迪店服务经理曾晓军说,急加速和急减速将对发动机有影响,可能在短期内没有体现出来,长期内将减短发动机寿命。
    减少急刹车
    新手上路,在遇见一些状况时,很容易因无法控制而急踩刹车,曾晓军提醒,在新车的磨合期内,注意不要野蛮操作,尽量减少急刹车。由于新车内部零件刚刚组装完,部件表面较为粗糙。为了减少出现油耗高、磨损过度的情况,在新车磨合时,要尽量减少猛踩油门、刹车的行车情况。
    紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300km内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩下离合器踏板,以减少对发动机冲击。
    及时换挡
    针对手动挡车型,售后服务专家提出了一些建议。曾晓军告诉记者,在新车的磨合期内,有的新手会养成一些陋习,比如踩离合器时,只踩一半,或松离合器时,只松一半,处于“半离合”状态。这样的状态,对离合器不好。
    手动挡车型换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速行驶,也不要长时间使用一个挡位,在各个挡位都不要使车速达到极限,各挡位每小时的车速要控制在顶速的3/4范围内。肖敏建议,从新车磨合期开始,就应该培养好的驾驶习惯,到达合适的速度就应该换挡,这样也可以减小油耗。他举例,比如车速到20迈左右,从1挡换到2挡;3挡的速度则为30迈-40迈左右。
    新车磨合期内,即使是新手也要注意对爱车进行保养。肖敏提醒,最好遵循厂家的规定按时做保养,首保很重要,当然磨合期内也可以进店保养。曾晓军说,作为新手,一定要多看几遍使用说明书,对使用和驾驶方法的帮助很大。同时,与当地的经销商多交流,了解日常保养方法。车主还要经常对爱车做美容,新手不要过多听非专业人士的介绍。
发表于 3-5-2008 15:24:59 | 显示全部楼层
路过学习路过学习路过学习
发表于 3-5-2008 17:20:52 | 显示全部楼层
好滴,温柔驾驶才是高手,既安全又省心了
发表于 8-5-2008 14:07:24 | 显示全部楼层
另外,新手开新车也是不太合适的,最好还是在驾校或租车练熟了再开自己的新车
GMT+8, 24-12-2024 07:00 , Processed in 0.299626 second(s), 27 queries .
