  • 5460查看
ug术语中英文对照
发表于 27-4-2008 11:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2DExchahge|二维转换
2DManikin|2D虚拟
3D|三维
AaaemblySepuencing|装配次序
Abort|中止
Absolute|绝对
Absolutecoordinatesystem|绝对坐标系
Accuracy|精度
Action|操作
Active|活动的
Activeview|激活视图
Add|增加
Addacomponents|添加一个组件
AddExistingComponent|加入已存的组件
Addexistingpart|加入已存的部件
AddViewtoDrawing|在图纸中增加视图
Addingaviewdistance|添加一个视图的距离
Addinganorthographicview|添加一个正投影视图
Addingentries|添加记录
Addingmemberstoassembly|添加成员到装配体中
Addingpoles|添加极点
Additional|附加的
Adjacency|相邻
AdjacentEdgesDevuation|相邻边偏差
Adjust|调整
Adrisor|顾问
AdvancedLights|高级光
Advantagesoverinterpartexpressions|超出部件间表达式的优点
Align|对齐
Aligncurve|对准曲线
AlignView|对齐视图
Aligningdrawingviews|对准图纸视图
Alignment|对准
Alignmentmethods|对准方法
Alignmentoptions|对准选项
All|全部
Allow|允许
Allowsubstitution|允许替换
Allowance|余量
Along|沿着
Alongcurve|沿曲线
Alongdirection|沿某一方向
Alongdrivernormals|沿驱动的法向
Alongfacenormals|沿表面的法向
Alongfixedvector|沿固定矢量方向
Alongvector|沿矢量方向
Alternate|可变的
AlternateSolution|另解
Alternates|替换
Analysis|分析
AnalysisandReportingFunctions|分析和报告功能
AnalysisDataSetFunctions|分析数据集功能
AnalysisFunctions|分析功能
AnalysisToolbar|分析工具条
Analysistype|分析类型
AnalysisViewsEdgeHighlight|分析视图边界高亮显示
AnalyzeShape|分析外形
AnalyzeShapeToolbar|分析成形工具条
Analyzing|分析
Anchorandorientationpoint|锚点和方位点
Anchorpoint|锚点
Angle|角度
Angletolerande|角度公差
Angledextensions|角度延伸
Angular|角度
Angulardimensions|角度尺寸
Angularlaw|角度规律
Animate|动画模似
Animation|动画
Anisotropicmaterial|各向异性材料
annotation|注释
Annotationeditor|注释编辑器
AnnotationPreferences|注释预设置
Annotations|注释
AnsyssolveAnsys|解算器
Antialiasing|反锯齿
Any|任何
Apex|顶点
Apexstring|顶点线串
Apparent|外观
Apparentintersectionpoint|表观交点
Append|附加
Appended|组件
Appendedtextcontrols|附加文本控制
Application|应用程序
Applicationcontext|应用的上下文
ApplicationToolbar|应用程序工具条
Applications|应用
ApplicationsofWAVE|WAVE的应用
Apply|应用
ApplyFilter|应用过滤器
Approx|近似
Approximate|近似
ApproximateRho|近似的Rho值
Arc|弧
ArcCenter|圆心
ArcLength|弧长
Arclength|弧长
Area|面积
Arealaw|面积规律
array|阵列
Arrow|箭头
Arrowlinedisplay|箭头线显示
Arrowsegment|箭头段
ArtisticImage|艺术图像
ASCII|美国信息交换标准码
AspectRatio|纵横比
AssembleAsGroup|装配为组
AssembleStep|装配步骤
Assemblies|装配
AssembliesClearance|装配间隙
Assembly|装配
Assemblyanalysis|装配体分析
AssemblyHiddenLineRemoval|装配消隐线移去
AssemblyModeling|装配建模
AssemblyNavigator|装配导航器
AssemblyNavigatorTool|装配导航工具
> Assemblypart|装配部件
Assemblypreferences|装配参数预设置
AssemblySepuencing|装配导航器
Assemblyviews|装配视图
AssemblyZone|装配区域
AssenblySequences|装配次序
Assign|指定
Assignment|分派
Associate|关联
Associated|相关联的
Associative|关联
Associativeoffsets|相关偏置
AssociativeViewScale|相关视图比例
Associativity|相关性
Associativityofutilitysymbols|实用符号的相关性
Atangletovector|与矢量方向成角度
AtTimestamp|按时间标记
Attachment|附着
Attachmentmethods|附着方式
Attribute|属性
Attributeeditor|属性编辑器
Attributes|属性
Attributeshierarchy|属性优先级别
Auto|自动
Autodimension|自动尺寸标注
Autoballon|自动注释
Automatic|自动
Auxiliary|辅助
AuxiliaryView|辅助视图
axis|轴
Axisymmetric|轴对称
Axisymmetricanalysis|轴对称分析
Axisymmetricloading|轴对称加载
我也来说两句 查看全部评论 相关评论
admin (2006-9-25 10:41:41)
Back|下一个
Background|背景
Bad|坏的
Baffle|隔片
Balance|平衡
Ball|球
Bandwidth|带宽
Bar|栏
BaseDiameter|底部直径
Basepart|基础部件
Basepoint|基点
Basic|基本
BasiccomceptsofGeometricTolerancing|几何公差的基本概念
BasicCurves|基本曲线
BasicLights|基本光
BatchProcessing|批处理正在进行
Bead|筋
Bend|折弯
Bendsegment|折弯段
Bendsequencetable|弯曲顺序表
Bezierspline|贝塞尔样条
BinderRing|压边圈
Blank|隐藏
Blend|倒圆
Blendsolidedge|倒圆实体边缘
Blendtypes|倒圆类型
Blendingfunction|倒圆功能
Block|块
Body|体
BodyDesign|体设计
Bodyextents|(物)体范围
Bodyofrevolution|旋转体
BodyTaper|体拔模
Bold|粗的
Bookmark|书签
BooleanFacePropertiesFrom|布尔运算面属性
Booleanoperation|布尔运算
Border|边界
Borders|边界
Boss|园台
Both|两者
Bottom|底部
Boundbyobjects|用对象定视图边界
boundary|边界
Boundarypoint|边界点
Boundarytypes|边界类型
BoundedPlane|有界平面
BoundedPlanes|有界平面
Bounding|边界
Box|盒子
Bracket|支架
Break|打断
Bridge|桥接
BridgeCurve|桥接曲线
BridgeDepth|桥接深度
BridgeSkew|桥接扭曲
BrokenLinks|断开的链接
BrokenView|断开剖
Build|生成
Bundle|捆
But|除
Bycorners|按拐角分段
Byequalsegments|按等长分段
ByEquation|按方程式
Byinputarclengthsegments|按输入的弧长分段
Byknotpointsegments|按节点分段
Bylawcurve|按规律曲线
Bypoints|通过点
Bypoles|通过极点
Bysegments|按段数
Bytolerance|按公差
admin (2006-9-25 10:42:13)
Calculatorcapabilities|计算器功能
Callouts|零件明细表序号
CameraSetp|摄像机步长
Cancel|取消
Cannedlayout|储存的布局
Cannedview|储存的视图
Cartesian|笛卡尔(直角坐标系)
Catalog|目录
Categorise|分类
Category|类别
Cavity|型腔
Cells|单元
Center|中心
centerline|中心线
CGM|CGM格式文件
Chain|链接
Chaining|成链
Chamfer|倒角
Chamferedges|边缘倒角
Changedegree|改变阶次
Changeedge|改变边缘
Changestiffness|改变
刚度
ChangeWCSXCDirection|改变坐标系XC方向
ChangeWCSYCDirection|改变坐标系YC方向
Changeweights|改变权值
Character|字符
Characteristic|特性
Check|检查
CheckClearances|间隙分析
Checkforoverlaps|重叠部分检查
Checkingtheformat|检查格式
Children|子
Circle|圆
Circlearray|圆形阵列
Circular|圆形
Circularboundary|圆形边界
Circularextension|圆形延伸
CL|刀位
CLfile|刀位文件
CLpoint|刀位点
Class|分类
ClassSelection|分类选择
Classselectionsubfuction|分类选择子功能
Classselectiontools|分类选择工具
Classifcation|分类
Classification|分类
Clear|清除
Clearance|间隙
Clearanceanalysis|间隙分析
Clearancezone|间隙区域
Click|单击
Cliff|陡峭
Cliffedges|陡峭边缘
Clone|克隆
Cloneassembly|克隆装配
Cloning|克隆
CloningAssemblies|克隆装配
CloseGaps|封闭间隙
Closed|封闭
Closedbodies|封闭体
ClosedCurve|封闭曲线
Closeddefiningpoints|封闭的定义点
ClosedinU|U向封闭
ClosedinV|V向封闭
Closs|关闭
Coarse|粗糙
Code|代码
Codeset|代码集
Coincident|重合
Collaborate|协作
CollapseAll|全部折叠
Collinear|共线
Color|颜色
Colorlegend|颜色图标
Color,fontandwidthoption|颜色、字型和宽度选项
Column|列
Columndegree|列的阶次
Combined|组合
Combinedcurveprojections|组合曲线的投射
CombinedProjection|组合投影
Common|普通
Commontools|通用工具
Compare|比较
ComplementArc|补弧
Complete|完成
Component|组件
Componentmembers|组件成员
Componentobject|组件对象
Components|组件
ComponentsArrays|组件阵列
ComponentsFilters|组件过滤器
ComponentsOperations|组件操作
CompositeFeaturecontrol|Frame复合特征控制框架
Compress|压缩
Computed|计算
Computedcurves|计算的曲线
Concentric|同心的
ConcentricCircle|同心圆
Concepts|概念
Concurrent|并行
ConcurrentEngineering|并行工程
Conditionalannotation|条件注释
Conduit|沟渠
Cone|圆锥
Conedirection|圆锥方向
Coneorigin|圆锥底面圆心
Configuration|配置
ConfirmUponApply|应用时确认
Confirmation|确认
Conic|二次曲线
ConicRho|二次曲线Rho值
ConnectedFaces|相连的面
Connection|连接
ConponentsSets|组件集
Constant|常量
Constrain|约束
ConstrainFace|约束面
Constrainoptions|约束选项
Constraint|约束
Constraints|约束
Constructed|构造
Constructedcurves|构造的曲线
Construction|构造
ConstructionPoints|构造点
Contactmesh|接触网格
Containment|包容
ContainmentInterference|包容干涉
Contiguous|邻近的
Continuity|连续性
ContinuityChecks|连续性检查
Continuitymethod|连续方式
Continuitytype|连续性类型
Contour|轮廓
ContourCurve|轮廓曲线
Contourlines|轮廓线
Contourplot|轮廓图
control|控制
Controlby|受控于
ControlPoint|控制点
ControlPolygon|控制多边形
Controlstructure|控制结构
Controlvertex|控制顶点
Controll|控制
Controlled|控制(的)
controls|控制
Controlt|控制
Co
nvert|转换
Convertdependency|转换依附性
Coordinate|坐标
Coordinatesystem|坐标系统
Copy|拷贝
Copycomponent|拷贝组件
Copygeometry|拷贝几何体
Copymethod|拷贝方法
CopyObject|复制对象
CopytoLayer|拷贝至层
Copyingdrawingviews|拷贝图视图
Core|型芯
Corner|拐角
Count|数量
Counterclockwise|逆时针
Course|课程
Courseobjectives|课程目的
Create|创建
Createanimatiom|创建动画
CreateComponentArray|生成组件陈列
CreateExplosion|生成爆炸
CreateFilter|建立过滤器
CreateGeometry|创建几何体
Createlinkedpart|创建链接部件
CreateMethod|创建方法
CreateNewComponent|创建新的组件
Createnewlevel|创建新的一级
CreateOperation|创建操作
CreateProgram|创建程序组
CreateSepuence|生成序列
CreateTool|创建刀具组
CreatingaComponentsArrays|创建组件阵列
Creatingacylindricalcenterline|创建圆柱体的中心线
Creatingahalfsectionview|创建一个半剖视图
CreatingaHeilcalSpline|创建一个螺旋样条线
Creatingalinearcenterline|创建一条线型中心线
Creatinganewdrawing|创建一个新的图纸
Creatingarevolvedsectionview|创建一个旋转剖视图
Creatingasimplesectionview|创建一个简单剖视图
Creatinganoffsetcenterpoint|创建一个偏置的中心点
Creatinganunfoldedsectioncut|创建一个展开的剖视图
CreatingandEditingAssemblies|创建和编辑装配
CreatingDimensions|创建尺寸
Creatingexploedviews|创建爆炸视图
Creatingfamilymembers|创建家庭成员
CreatingIDSymbols|创建ID符号
Creatingpatterndata|创建图样数据
CreatingSectionViews|创建剖视图
Creatingtextwithaleader|创建带引线的文本
CreatingUtilitySymblos|创建实用符号
Creation|创建
Cross|交叉
Crosssection|横截面
CrossSplines|交叉样线条
Crossstrings|交叉线串
Crosshairs|十字线
Crosshatch|段面线
CrosshatchBoundary|断面线边界
Crosshatching|剖面线
Crosshatchingadjacencytolerance|剖面线邻近公差
Crossover|交叉
CSYS|坐标系
Cteatedinanassembly|在一个装配中创建
Cubic|三次的
Cubicfitsurface|三次拟合曲面
Current|当前的
CurrentLayout|当前布局
Currentparameters|当前参数
Currentview|当前视图
Currently|当前
Cursor|光标
Cursorlocation|光标位置
Curvature|曲率
Curvatureanalysis|曲率分析
Curvaturecomb|曲率梳
Curvaturemethod|曲率方法
curve|曲线
Curveanalysisdisplay|曲线分析显示
CurveChamfer|曲线倒角
Curvecreation|曲线建立
Curvedividecurve|用曲线分割曲线
Curveextension|曲线延伸
Curvefitcreationmethods|曲线拟合的建立方法
Curvefitwithtemplate|使用模板来拟合曲线
Curvemesh|曲线网格
CurveonSurface|曲面上的曲线
Curvetofaceoption|曲线到表面的选项
CurveToolbar|曲线工具条
Custom|定制
Custommenubar|客户化菜单条
CustomSymbol|定制符号
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切线
CutObject|剪切对象
Cutsegment|剖切段
Cuts|细缝
Cycle|周期,循环
Cylinder|圆柱体
cylindrical|圆柱的
admin (2006-9-25 10:44:38)
Darker|较暗
Dart|筋
Dash|虚线
DataBase|数据库
DataModel|数据模型
DataPoints|数据点集
Database|数据库
Datum|基准
Datumaxis|基准轴
DatumCSYS|基准坐标系
DatumEdi
tor|基准编辑器
Datumplane|基准平面
DecimalPlaces|小数点位数
Default|默认
Define|定义
Defining|定义
DefiningaUGExpressiontable|定义一个UG表达式表
DefiningFace|定义表面
Definingpoints|定义点集
DefiningtheAssemblyStructure|定义装配结构
Definingthedatumorigin|定义基准原点
Definingtheplotter|定义绘图仪
Definingthesectionviewdisplay|定义剖视图显示
Definition|定义
Deform|变形
DeformSheet|曲面变形
Deg|度
Degree|阶次
Degreegreaterthanmaximum|阶次大于最大值
Degreelessthanminimum|阶次小于最小值
Delay|延迟
Delayinterpartupdates|延迟部件间更新
Delayed|延迟
Delayedupdate|延迟更新
DelayedUpdateonEdit|编辑时延迟的更新
Delete|删除
Deletealledits|删除所有编辑
DeleteDrawingSheet|删除图纸页面
DeleteExplosion|删除爆炸图
DeleteObject|删除对象
Deletepositioningdimention|删除定位尺寸
Deleteselectededits|删除选择的编辑
Deleteselectederasures|删除选择的擦除
DeleteToolpath|删除刀轨
Deleteingparentgeometry|删除户几何体
Deleteingautilitysymbol|删除一个实用符号
Delta|增量
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不选
Deselection|取消选择
Design|设计
DesigninContext|按上下文设计
Designrule|设计规则
DesignTemplate|设计模板
DestinationLayer|目标层
DestinationPoint|目标点
Destinationt|目标
Detail|详细
DetailDesign|详细设计
DetailView|详细视图
Detailed|详细的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差检查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|对话框
DialogBar|对话栏
DialogBarFields|对话栏域
DialogManager|对话栏管理
DialogPreferences|对话框参数预设置
Diameter|直径
DieAddendumSurface|工艺补充面
DieAreaFill|区域填充
DieBinderWrap|压料面
DieCarryover|制件信息传递
DieDesign|冲模设计
DieDesignToolbar|冲模设计工具条
DieEngineering|冲模工程
DieEngineeringToolbar|冷冲模设计工具条
DieFace|冲压面
DieFlangeTask|翻边工序
DieFormTask|成形工序
DieLineup|冲压陈列
DieLowerScrapCutter|模板下部废料裁剪
DieOperation|冲模操作
DiePierceTask|模板钻孔任务
DieProcessAssistant|冲压工艺辅助
DieProductReplace|冲模产品替换
DieRibbonBuilder|冲模条带建模器
DieSection|模具截面
DieSteelInsert|模板钢插入
DieTip|冲压方偏转
DieTipReference|冲压方向偏转参考
DieTrimPost|模板裁剪发布
DieTrimSteel|修边镶块
DieTrimSteelAssistant|模具修边镶块辅助
DieTrimTask|修边工序
Dim|尺寸
dimension|尺寸标注
DimensionConstraints|尺寸约束
DimensionLocalSettings|尺寸局部设置
dimensions|尺寸
Direct|直接
DirectFieldofView|直接视野
DirectModeling|直接建模
DirectModelingToolbar|直接建模工具条
direction|方向
Directionpoint|定向点
Directories|路径
Directory|目录
DirectoryEntrySection|目录登录区
Disable|禁用
Disabled|不可用
DisassembleAsGroup|拆卸为组
DisassembleSte
p|拆卸步骤
display|显示
DisplayDrawing|显示图纸
DisplayFile|显示文件
DisplayInstanceEditor|显示引用特征编辑器
Displaylabel|显示标记
DisplayObject|显示对象
DisplayOptions|显示选项
DisplayPrefrences|显示参数预设置
DisplaySelectedPart|显示所选部件
DisplayType|显示类型
DisplayWCS|显示工作坐标系
DisplayedPart|显示部件
distance|距离
DistanceandAngle|距离及角度
DistanceCheck|距离检查
DistanceNormaltoCurve|垂直于曲线的距离
DistanceTolerance|距离公差
DistanceValue|距离值
divide|分割
DivideCurve|分割曲线
DividedSymbols|分割符号
DocumentTag|文件标签
Documentation|手册
DOF|自由度
DOLReport|DOL报告
Double|双
DoubleBorder|双边界
Doubleoffsetchamfer|双边偏置倒角
Downward|向下
Draft|拔模
DraftAnalysis|拔模角分析
DraftAngle|拔模角度
DraftHeight|拔模高度
Drafting|制图
DraftingAnnotation|页面注释
DraftingApplication|制图应用
DraftingAssociativity|制图相关性
DraftingDimensions|制图尺寸
DraftingEdit|图面编辑
DraftingObject|二维图对象
DraftingPreferences|制图预设置
DraftingSymbols|制图符号
DraftingTables|制图表
DraftingToggles|制图切换
Drag|拖拽
Dragging|正在拖动
DrawDiePunch|拉伸模冲压
Drawing|图纸
DrawingBorders|图片边框
DrawingLayout|图纸布局
DrawingOperations|制图操作
DrawingViewBoundaries|图视图边界
DrawingViews|图视图
Drive|驱动
DriveCurves|驱动曲线
DriverType|驱动类型
Dual|双重
DualConstraints|双重约束
DXFtoUnigraphics|从DXF转换到UG
Dynamic|动态
admin (2006-9-25 10:45:07)
edge|边缘
EdgeandCrossTangents|边缘与交叉切矢
EdgeandNormals|边缘与法线
EdgeBlend|边缘圆角
EdgeChamfer|边倒角
EdgeCurvature|边缘与曲率
Edgedeviation|边缘偏差
EdgeHidingEdge|边缘消隐边缘
EdgeOnly|仅仅边缘
EdgeRip|边缘裂口
EdgetoFace|边缘到表面
Edges|边
Edit|编辑
EditAlignment|编辑对准
EditArcLength|编辑弧长
EditArrangements|编辑安排
EditCategory|编辑层组
EditCurve|编辑曲线
EditCurveParameters|编辑曲线参数
EditCurveToolbar|编辑曲线工具条
EditDimensionAssociativity|编辑尺寸相关性
EditDuringUpdate|更新期间编辑
EditEntireSegments|编辑整个段
EditExplosion|编辑爆炸视图
EditFeature|编辑特征
EditFeatureParameters|编辑特征参数
EditFeatureToolbar|编辑特征工具条
EditFillet|编辑圆角
EditFreeFeature|编辑自由形式特征
EditFreeFormFeatureToolbar|编辑自由形式特征工具条
EditObject|编辑对象
EditObjectDisplay|编辑对象显示
EditObjectSegments|编辑对象段
EditPositioning|编辑位置
EditSketchDimension|编辑草图尺寸
EditSolidDensity|编辑实体密度
EditSplinebyAddingapoint|通过添加点来编辑样条
EditStructure|编辑结构
EditTable|编辑表
EditText|编辑文本
EditToolpath|编辑刀轨
EditVDegree|编辑V向阶次
EditingDimensionText|编辑尺寸文本
EditingDraftingObject|编辑制图对象
EditingIDSymbols|编辑ID符号
EditingOrdinateDimensions|编辑坐标尺寸
EditingText|编辑文本
EditingtheDisplayofDrawingViews|编辑图视图的显示
EditingtheSectionLineSegments|编辑剖面线段
EditingUtilitySymbols|编辑实用符号
Effects|效果
Eject|顶出
ElementSize|单元尺寸
ellipse|椭圆
Embedd|内嵌
Embedded|内嵌的
Emboss|凸起
Emphasize|强调
EmphasizeWordPart|强调工作部件
Empty|空
EmptyReferenceset|空的引用集
Enable|启用
End|终点
EndCurvatures|端点曲率
Endpoint|终点
EndSlopes|端点斜率
EndTangentOverflow|终点相切溢流
Enforce|强制
EngineRoll|EngineRoll
Engineering|工程
Enhancements|增强功能
Enlarge|扩大
Enter|输入
EnterRadius|键入半径
Entire|整个
EntirePartCondition|整个部件零件
entries|记录
EntriesOptions|记录选项
EnvironmentVariable|环境变量
EpualArcLengthSegments|等弧长分段
Equal|相等的
EqualArclength|等弧长
EqualRadius|等半径
Equation|公式
Erase|删除
EraseObjects|擦除对象
EraseShade|擦除渲染
Error|错误
ErrorMessages|错误信息
Evaluate|评估
Evaluating|评估
EvaluatingConcepts|评估概念
Examine|检查
Exchahge|转换
Exclude|除外
Existing|现有的
ExistingPoint|已存点
ExitUnigraphics|退出UG
Expand|扩展
ExpandAll|全部展开
ExplodedViews|爆炸视图
exploed|爆炸
Export|输出
ExportGIF|输出GIF
ExportJPEG|输出JPEG
ExportModule|导出模块
ExportOperationNavigatortoBrowser|输出操作导航树至浏览器
ExportPNG|输出PNG
ExportTIFF|输出TIFF
Exporting|输出
ExportingaDrawing|输出一张图纸
Expression|表达式
ExpressionCheck|表达式检查
ExpressionEditior|表达式编辑器
Expressions|表达式
Extend|延伸
ExtendFactor|延伸因子
ExtendedTangents|延伸相切
Extension|延伸
ExtensionLineDisplay|延伸线的显示
ExtensionLines|延伸线
ExtensionSurface|延伸曲面
extensions|延伸
extents|范围
External|外部的
ExtraFine|特别精密
Extract|提取
ExtractCurve|提取曲线
ExtractGeometry|提取几何体
ExtractIsoline|抽取等参数线
Extracted|提取
extrude|拉伸
ExtrudedBody|拉伸体
Eyellipse|眼椭圆
admin (2006-9-25 10:45:37)
Fabrication|制造
face|面
FaceAnalysis|表面分析
FaceBlend|面倒圆
FaceEdges|面的边
FaceNormals|表面法向
FacetoFace|表面到表面
FacepairDEF|面对-定义特征
Facet|小平面
FacetEdges|面片的边
FacetedBody|用小平面表示的体
Factor|系数
Failure|失败
False|错误(的)
family|家庭
FamilyMember|家庭成员
FamilyofParts|部件家庭
FamilyTable|家庭表
FastFont|快速生成字体
FEA|有限元分析
Feature|持征
FeatureEdit|特征编辑
FeatureOperation|特征操作
FeatureOperationToolbar|特征操作工具条
FeatureParameters|特征参数
FeaturePlayback|特征回放
FeatureSets|持征集
Feedrates|进给率
FEM|有限元建模
File|文件
FileExtensions|文件扩展名
FilePullDwonMenu|文件选项下拉菜单
Fill|填充
Fillet|圆角
FilletSurface|倒圆曲面
Filter|过滤器
FilterBox|过滤器输入框
FilterMethods|过滤方法
Filtering|过滤
FilteringandFilteringMode|过滤和过滤模式
Filters|过滤器
Find|查找
FindComponent|查找组件
Fin
dinNavigator|在导航器中查找
FindinSequences|显示所有次序
FindObject|查找对象
Fine|好
First|第一
FirstOffset|第一偏置
FirstSet|第一组
FirstSideString|第一侧边线串
fit|拟合
FitMethods|拟合方法
FitSplines|拟合样条
FitViewtoSelection|将视图拟合到选中的区域
fixed|固定
FixedLengthMethod|固定长度方法
Fixture|夹具
FlagSection|标志区
Flange|凸缘
FlangePost|弯边柱
FlangeSteel|弯边钢
FLEXlmUserGuide|FLEXlm用户指南
Floor|底
Fog|雾
Fold|折叠
Folded|折叠
FoldedRadius|带折线的半径
FoldedRadiusDimension|折叠半径标注
Font|字体
FontCharacter|字符
FontObjectLibrary|字体库
FontTable|字体表
Force|强制(力量)
ForceClose|强制关闭
ForcedDirection|强制的方向
Foreign|外来的
Form|成型(由)
FormBlockLine|成型块直线+A519
FormFeature|外型特征
FormFeatureBossCreation|成型特征:凸台建立
FormFeaturePadCreation|成型特征:凸垫建立
FormFeatureToolbar|成形特征工具条
FormFeatures|成型特征
format|格式
FormattingOptions|格式选项
FormingTable|成型表
Formula|公式
ForwardToLast|前进到最后一个
FourPointSurface|四点曲面
FreeFormFeature|自由形状特征
FreeFormFeatureToolbar|自由形式特征工具条
FreeFormShape|自由外形
FreeFormShapeToolbar|曲面成形工具条
Freeform|自由(曲面)
Freezing|冻结
FreezingEntries|冻结记录
Freezingparts|冻结部件
Fringe|云图
Fringes|云图条纹
FromPointCloud|由点云
FromPoles|由极点
Front|前
FullCircle|整圆
Fullyloaded|全部加载
function|功能
Functions|功能
admin (2006-9-25 10:46:01)
Gage|度量
Gaps|缝隙
Gate|浇口
Gateway|入门
Gaussian|高斯
GaussianRadius|高斯半径
GDT|型位公差
GDTParameters|GDT参数
GDTSymbol|GDT符号
General|一般
GeneralConcepts|通用概念
GeneralConic|一般二次曲线
GeneralFlange|通用弯边
GeneralFunction|通用功能
GeneralSpline|通用样条线
GenerateToolpath|生成刀轨
Genrate|生成
Geometric|几何
GeometricConstraint|几何约束
GeometricTolerancingAssociated|关联的几何公差
GeometricTolerancingListAll|列出所有的几何公差
GeometricTolerancingSearch|几何公差搜索
Geometry|几何
GeometryLinker|几何体链接器
GeometryNavigator|几何体导航器
GeometryView|几何视图
Give|给出
Global|全局的
GlobalLayerMask|全程层屏蔽
GlobalShaping|一般变形
GotoCellURL|转至单元格URL
GougeCheck|干涉检查
Graph|图表
Graphics|图形
Graphicswindow|图形窗
Gray|灰色
Grid|栅格
GridLines|栅格线
GridSectionAnalysis|网格截面分析
Groove|沟槽
Group|组
Grow|增长
GuideCurve|引导曲线
GuideString|引导线串
Gyration|回转
admin (2006-9-25 10:46:31)
HalfAngle|半角
Hardcopy|硬拷贝
HardInterference|硬干涉
Hardware|硬件
Harness|电路设计模块
HarnessList|电路列表
Hatch|断面线
Hatching|剖面线
Header|头(标题)
Headerposition|标题设置
Heal|修复
Heavy|重的
Hedgehog|刺猬状
Height|高度
Heilcal|
螺旋
Helix|螺旋线
Help|帮助
Hidden|隐藏
hiddenlineremoval|消隐线移除
Hide|隐藏
HideComponent|隐藏组件
Highqualityimage|高质量图像
Highlight|高亮
HighlightHiddenEdges|高亮消隐边
HighlightLines|高亮线
HingeLine|折叶线
Hole|孔
Holes|孔
Hollow|挖空
HollowEnhancements|挖空增强功能
Hollowfeature|挖空特征
HollowSolid|挖空实体
Horizontal|水平
HorizontalBaseline|水平基准线
HorizontalChain|水平链
HorizontalDimension|水平尺寸
Hyperbola|双曲线
admin (2006-9-25 10:46:56)
IDSymbol|标识符号
Idealization|理想化
Identify|识别
IGES|IGES标准
Ignore|忽略
Image|图片
Import|输入
Inch|英寸
Include|包含
IncludedAngle|包含的角
Incomplete|不完整(的)
Increment|增量
Incremental|递增的
IndividualLayerMask|个别层的屏蔽
Inferred|自动推断的
InferredDimension|推断尺寸
Inflection|变形
Info|信息
Information|信息
InformationWindow|信息窗口
Inherit|继承
Initial|初始
Input|输入
Insert|插入
 楼主| 发表于 27-4-2008 11:22:15 | 显示全部楼层
InsertDrawingSheet|插入图纸页面
InsertPartsList|插入部件列表
InsertTabularNote|插入表格注释
InsetFlange|内嵌弯边
Inside|内部
Instance|引用(实例)
InstanceFeature|引用特征
InstrumentPanelVisibili|仪器面板可视性
Interactive|交互
InteractiveFunction|交互功能
InteractiveStep|交互步
Interactivetechniques|交互技术
Interference|干涉
Interfering|干涉
Internal|内部
Interoperate|交互操作
InterpartExpressions|部件间表达式
InterpartModeling|部件间建模
Interpolation|插补
Interpolationmethods|插补方法
Intersect|相交
IntersectingCurve|相交曲线
Intersection|交点
Intersectioncurve|相交曲线
Intersectionpoint|交点
Intersectiontolerance|相交公差
Intersections|相交
Invisible|不可见的
Isocline|等斜率线
IsolateComponent|分离组件
Isoline|等参数线
IsometricView|正轴侧视图
Isoparametric|等参数
IsoparmetricElement|等参元
IsotropicMaterial|各向同性材料
Italic|斜体字
Items|项目
admin (2006-9-25 10:47:27)
JACOBIANRatio|雅可比比率
JACOBIANZero|雅可比零点
Jobs|任务
Join|连接
JoinCurve|连接曲线
JoinMethods|连接方法
Justification|对准
KeyFrames|关键帧
Keywords|关键词
Knot|节
Knotpoint|结点
KnowledgeFusion|"知识融接"
KnowledgeFusionToolbar|“知识融接”工具条
Last|上一个
law|规律
LawControl|规律控制
LawControlledExtension|规律控制延伸
LawCurve|规律曲线
LawExtension|规律控制的延伸
LawExtensions|规律延伸
LawSubfunctions|规律子功能
Layer|层
LayerCategory|层组
LayerFilter|层过滤器
LayerSetting|层设置
LayerSettings|层设置
LayerVisibleinView|视图中的层显示状态
Layout|布局
Leader|指引线
Leaders|引线
LeastSquaresMethod|最小2乘方
Left|左
legend|图标
Length|长度
Lesson|课程
Let|允许(让)
Letter|字母
Lettering|字体
Level|层
Libraries|库
Library|库
Light|光
Lighter|较亮 <
br/> Lights|亮
Limit|限制
Line|直线
LineFont|线型
Linear|线性(的)
LinearBucklingAnalysis|线性弯曲分析
LinearElement|线性单元
LinkedParts|链接部件
Linker|链接器
Links|链接
List|列出
ListBox|列表框
Listinformation|列信息
ListToolpath|列出刀轨
ListingWindow|列表窗口
Load|加载
LoadOptions|加载选项
LoadedPart|已加载部件
LocalScale|本地比例
location|位置
Lock|锁(定)
Log|日志
Loop|环
LowerBinder|下部压边圈
LowerScrapCutterBas|下废料刀基部
admin (2006-9-25 10:47:58)
MachineToolBuilder|机床建造器
MachineToolView|机床刀具视图
MachiningMethodView|加工方法视图
Macro|宏
MacroOptions|暂停时间
Main|主
Maintain|保持
MakeCurrentStep|执行当前步骤
MakeWorkPart|使成为工作部件
Manager|管理
ManagerRoles|管理器任务
Manual|手动
Manufacturing|加工
ManufacturingCreate|加工生成
ManufacturingObjects|加工对象
ManufacturingOperations|加工操作
ManufacturingWorkpiece|加工工件
Manximumlength|最大长度
Margin|边缘
Mark|标记
Mass|质量
MassCheck|质量检查
MasterModel|主模型
MasterModelToleraning|主模型公差
Match|匹配
MatchEdge|匹配边界
Matching|匹配
MatchingEdges|匹配边缘
Mate|配对
MateComponent|匹配组件
MateConditions|配对条件
MateConditionsDialog|配对条件对话框
MateTypes|配对类型
MatedComponent|配对组件
Material|材料
Materials|材料
MatingConstraint|配对约束
maximum|最大值
Maximumradius|最大半径
MB1|鼠标左键
MB2|鼠标中键
MB3|鼠标右键
Mean|平均
MeanRadius|平均半径
Measure|测量
members|成员
Menu|菜单
Menubarcomponents|菜单条元件
Menureference|菜单参考
MenuScript|菜单脚本
Menubars|菜单条
Merge|合并
Mesh|网格
MeshDensity|网格密度
Meshofcurves|曲线网格
Message|信息
Messages|信息
MetaForm|钣金成形
method|方法
Methods|方法
Micropositioning|微定位
MidPoint|中点
Midvalue|中值
MidsideNodes|中间节点
Midsurface|中间面
Midsurfacefeature|中间面特征
Millimeters|毫米
minimum|最小值
MinimumPitch|最小螺距
MinimumRadius|最小半径
Mirror|镜像
MirrorAssemnbly|镜像装配
MirrorCertification|镜像认证
MirrorDisplay|视镜显示
MirrorFeature|镜像特征
Mirrorthroughline|过线镜像
Misaligned|未对齐的
MissingPart|缺少的部件
Modal|模态
Mode|模式
Model|模型
ModelCheck|模型检查
ModelCompare|模型比较
ModelIdealization|模型理想化
ModelNavigationTool|模型导航工具
ModelNavigator|模型导航器
ModelSimplification|模型简化
ModelSpace|模型空间
ModelUnits|模型单位
Modeling|建模
Modelingoperation|建模操作
Modelingspreadsheet|建模电子表格
ModelingToggles|建模切换
Moment|力矩
More|更多
Motion|运动
MoveDefiningPoint|移动定义点
Movedraftingentityorigin|移动制图实体原点
MoveFeature|移动特征
MovePole|移动极点
MoveRegion|移动区域
MovetoLayer|移动至层
Movingasinglepoint|移动单个点
Moving
  DrawingViews|移动图纸视图
Movingmultiplepoints|移动多个点
MultibendBracket|多折弯托架
Multiple|多个
admin (2006-9-25 10:48:34)
Name|名称
NameSelection|名称选择
Naming|命名
Navigate|导航
Navigateguided|导航指导
NavigatingUnigraphics|导航UG
NavigationOptions|漫游选项
Navigator|导航器
Negative|负的
NeutralPoint|中性点
New|新的
NewlyBrokenLinks|新打断的链接
Nextleg|(过旋转中心的)下一要剖切线
Nonprojectedviews|非投影视图
NonsectionedComponents|非剖切组件
normal|法向(正常)
NormalExtensions|法向延伸
Normalradius|法向半径
Normals|法向
Notch|凹槽
NotesandLabels|注释和标记
Now|现在
NullPart|空部件
Number|数量
NumberofCopies|拷贝数
NumberofSegments|段数
Numberofteeth|齿数
Numberofturns|螺旋线圈数
Numeric|数字
NURBS|非均匀有理B样条
Object|对象
ObjectAttribute|对象属性
Objectselectonmethods|对象选择方法
Off|关
Offset|偏置
OffsetCurve|偏置曲线
OffsetFace|偏置面
OffsetinFace|在面上偏置
OffsetRegion|偏置区域
OffsetSurface|偏置曲面
OK|确定
OnContextHelp|有关上下文帮助
Oneguidestring|单引导线段
Onlinehelp|在线帮助
Only|仅仅
Open|打开
OpenbyProximity|按逼近范围打开
OpenComponent|打开组件
OpenDrawingSheet|打开图纸页面
OpenUIStyle|开放的UIStyle
OpeningfilesUsingLoadoptions|打开文件时使用加载选项
Openings|开放的
operation|操作
OperationNavigator|操作导航器
Operations|操作
Operator|运算符
Optimization|优化
OptimizationWizard|忧化向导
Option|选项
options|选项
Ordinary|普通
Ordinate|坐标
OrdinateDimension|坐标尺寸
OrdinateDimensions|坐标尺寸
OrientWCS|工作坐标系方向
Orientation|方位
Origin|原点
OriginPreferences|原点预设置
Original|原先的
Orthographic|正交
OrthographicProjection|正交投射
Orthographicviews|正交视图
OrthotropicMaterial|各向异性材料
Other|其它
Outofdate|过期
OutofDateObjects|过期对象
OutofDateParts|过期部件
Outline|轮廓
Output|输出
OutputCLSF|输出CLSF
OutputDieCurves|模具曲线输出
OverallElementSize|整体单元大小
Overflow|溢出
Overlapping|重叠
overlaps|重叠部分
Overlay|覆盖
admin (2006-9-25 10:49:08)
Pad|凸垫
Pan|平移
Parabola|抛物线
Parallel|平行
ParallelProjection|平行投射
Parameter|参数
ParameterDataSection|参数数据部分
Parameterdesign|参数设计
ParameterExpressionVariab|参数表达式变量
ParametricEquations|参数化方程
Parent|父
Parentview|父视图
Parrallel|平行
Part|部件
Partandobjectattributes|部件和对象属性
PartAttribute|部件属性
PartFile|部件文件
PartLinkBrowser|部件链接浏览器
PartModality|部件模态
Partnavigator|部件导航器
Partial|部分(的)
Partially|局部
PartiallyLoadedPart|部分加载部件
Parting|分型
PartingLines|分型线
PartingSurfaces|分型面
PartsList|部件清单
Partslistdialog|部件清单对话框
PartsListLevels|部件列表层
Paste|粘贴
PasteObject|粘贴对象
Patch|补片
PatchBody|补丁体
PatchType|补片类型
Path|路径
Pathsegment|路径段
Patial|部分
Patialloading|部分加载
pattern|图样
PatternFace|图样面
PauseDuration|暂停时间
PDSection|参数数据部分
Peak|峰值点
Percentage|百分比
Percentagemethod|百分比方法
Performance|性能
PerformingassembliesStructure|构造装配结构
Perimeterlaw|按圆周规律
Perpendicular|垂直的
Perpendiculartoaline|与线垂直
Perpendiculartoplanes|与平面垂直
Perspective|透视
PerspectiveProjection|透视投射
PID|特性ID号
Piece|件
PiecePart|零件
Piping|管道铺设
Pitch|螺距
Placement|放置
Placementoptions|放置选项
plane|平面
Planeofcurve|曲线的平面
Planestrainelement|平面应变单元
Play|播放
PlaybackSpeed|回放速度
Plotparameters|绘图参数
Ploting|绘图
plotter|绘图仪
Plug|塞子
Pocket|腔
Point|点
PointConstructor|点构造器
pointfromafile|从文件输入点
PointSet|点组
PointSubfunction|点子功能
Pointtopoint|点到点
Pole|极点
poles|极点
Polygon|多边形
Polynomial|多边形
Popup|弹出
Port|端口
Position|位置
Positive|正的
Postprocessor|后置处理器
Precision|精度
Precisionoptions|精度选项
preferences|参数预设置
Prefix|前缀
Prefrences|预设置
PrepareGeometry|准备几何体
Preprocessor|前处理器
Preview|预览
Previewsize|预览大小
Primary|主要
Primarystring|主线串
Primitives|体素
PrincipleRadiusofCurvature|曲率主半径
Print|打印
Proceduretocreatelink|建立链接步骤
Process|过程
ProcessTable|过程表
Product|产品
ProductDefinitionEditor|产品定义信息
ProfileFlange|轮廓弯边
ProgramOrderView|程序顺序视图
Project|项目(投射)
ProjectCurves|投射曲线
Projection|投影
Projectiontype|投射类型
Projects|投影
PromoteBody|提升体
PromotedBodies|提升体
Promotions|提升
Properties|特性
PSET|包含某对象信息的特性集
PullTolerancefromComponent|从组件中抽取公差
Punch|冲
PunchProgression|模具闭合
admin (2006-9-25 10:49:34)
Quadrantcirclesymbol|四等分圆周符号
Quadrantpoint|象限点
QUADRATICELEMENT|四边形单元
Quantitativeanalysis|定量分析
Quantity|数量
Quick|快速(的)
QuickCheck|快速检查
Quilt|拼缝
Raceway|电缆管道
Radius|半径
Radiusmethod|半径方法
RadiusofCurvatureComb|曲率半径梳
RadiustoCenter|通过圆心的半径
Random|随机(意)
RandomColorDisplay|可视化设置
Range|范围
RapidPrototyping|快速原型
RasterImage|光栅图片
Rate|速度
Rcalefactor|比例因子
RealTimeDynamics|实时动态
Reblend|重新倒角
ReblendFace|重新圆角面
Rectangle|矩形
RectangualrArray|矩形阵列
Rectangular|矩形(的)
Redefine|重新定义
Reference|引用(参考)
ReferenceSet|引用集
ReferenceView|参考视图
Referenced|参考
Refit|自拟合
RefitFace|整修面
ReflectionData|反射数据
Refresh|刷新
Region|区域
Register|登记
Related|相关的
RelatedUnigraphicsFunctions|相关的UG功能
Relative|相对
Remove|移除
Removeall|移去所有
Removecurvature|移去曲率
Removehole|移去孔
Removelast|移去上次操作
RemoveParameters|去除参数
Removepoint|移去点
Removeslope|移去斜率
Removestring|移去线串
Removetrim|移去修剪
RemovingDrawingViews|移去图纸视图
Removingentries|移去记录
Rename|重命名
RenameObject|更名对象
Render|渲染
ReorderFeature|重排序特征
Replace|替换
ReplaceFace|替换面
ReplaceFeature|替换特征
ReplaceReferenceSet|替换引用集
ReplayToolpath|回放刀轨
ReportingFunctions|报告功能
Reports|报告
Reposition|重新定位
RepositionComponent|组件重定位
Representations|小平面表示
Reset|重置
Resize|重设大小
ResizeFace|重设面的大小
Resolution|分辨率
ResourceBar|资源栏
RespecifyParameters|重新指定参数
Respecifystartingobject|重新定起始对象
Restore|恢复
RestoreCantext|恢复上下文
Restoredefiningdata|恢复定义数据
RestoreOriginalSheet|恢复原始片体
Resulting|生成
Results|结果
Retain|保留
RetainWireframe|修复线框
RetainingAnnotations|保留注释
Retrieve|调用
RetrievePattern|调用图样
Retrim|重新修剪
Reuse|重复
Reverse|反向
ReverseBlankAll|互换显示与隐藏
Reversenormal|反向法向
ReverseSheetNormal|反向片体法向
ReverseSide|另一侧
ReverseVector|反向矢量
Reviewassembly|装配重览
ReviewUpdates|更新重览
Revision|修版
revolution|旋转
RevolvedBody|回转体
revolving|旋转的
RewindToFirst|重绕至每一个
RGB|三原色(红绿蓝)
Right|右
RightHandRule|右手法则
Ring|圈
Roles|任务
Root|根
Rotate|旋转
Rotateaboutaline|绕一条线旋转
Rotateaboutapoint|绕一点旋转
RotateWCS|旋转工作坐标系
Rotation|旋转
RotationPoint|旋转点
RotationRuledFeatures|直纹面旋转特征
Rough|大致
RoughOffset|大致偏置
Round|园形
Routing|走线
RoutingApplicationAdministrator|走线应用管理器
RoutingApplicationView|走线应用视图
ROW|行
Rowdegree|行阶次
Rows|行
rule|规则
Ruled|直纹
admin (2006-9-25 10:50:09)
Same|相同
Save|保存
SaveAs|另存为
SaveAsTemplate|另存为模板
SaveCantext|保存上下文
SavePartAs|另存为
SaveViewAs|将视图另存为
SaveWCS|存储工作坐标系
SaveWorkpieceAs|将工件另存为
Scale|比例
ScaleBody|比例体
ScaleEnhancements|比例增强功能
Scalefactor|比例因子
Scene|背景
Scope|范围
ScreenAngle|屏幕角度
ScreenCursor|屏幕光标
ScreenDistance|屏幕距离
Script|脚本
SCS|草图坐标系
Search|搜索
SeatLines|座椅线
Second|秒
Secondoffset|第二个偏置
Secondset|第二组
Secondsidestring|第二边线串
Secondary|第二
Section|剖切
SectionAnalysis|截面分析
SectionBody|截型体
SectionCode|截面代码
SectionComponentsinView|视图中剖切的组件
Sectioncrosshatchstyle|剖面线样式
SectionCurve|截面曲线
SectionCutsofTrimentricView|轴测视图的剖切
SectionFeatures|剖面特征
SectionLine|剖面线
Sectionlineassociativity|剖切线相关性
SectionLineDisplayPreferences|剖面线显
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|键槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具条
Smooth|光顺
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足点
SnipSurface|剪断曲面
SoftBlend|软圆角
Soften|柔化
Software|软件
Solid|实体
Solids|实体
Sort|分类排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空间
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定热
Specification|详细说明
Specify|指定
Sphere|球
Spherical|球形的
Spikes|锐刺
Spine|脊线
spline|样条曲线
SplinebyPoints|由点生成的样条
SplinebyPoles|由极点生成的样条
Split|分割
SplitBody|分割体
Standard|标准
StandardToolbar|标准工具条
Start|开始
StartShade|开始渲染
Status|状态
Step|步进
StepForward|单步向前
StepProperties|步骤特征
StepReverse|反向播放
Steps|步骤
Stereo|立体
stiffness|刚度
StoneImpingement|石头撞击
Stop|停止
StrengthWizard|强度向导
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲线
Strikethru|穿透
String|线串
Structure|结构
Structures|结构
Studio|工业设计
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
StyledBlend|样式过渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
SubstituteComponent|替换组件
substitution|替换
Subtract|减
Suffix|后缀
Summary|汇总
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表达抑制
SuppressDraftingObject|抑制图面对象
surface|(样条)曲面
Svmbols|符号
Swap|交换
Sweep|扫掠
SweepalongGuide|沿导线扫掠
Swept|扫掠
Swoop|下扑
Symbol|符号
Symbolic|符号的
Symmetric|对称
System|系统
Systemconventions|系统约定
Systemcreatedapexcurve|系统创建的顶点曲线
SystemDefined|系统定义
SystemMaterialLibraries|系统材料库
Systemoverview|系统综述
SystemsEngineerigApproach|系统工程方法
admin (2006-9-25 10:50:35)
TabularNotesd|表格
Tag|标签
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率连续
Tangentline|切线
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切
Taper|锥度(拔模)
Target|目标
Targetsolid|目标体
techniques|技术
template|模板
TemplatePart|模件部件
Temporary|临时
TemporaryPart|临时部件
Terminal|终端
Terminalport|终端端口
TerminateSection|终止截面
Terminology|术语学
Tertiary|第三
text|文本
TextControlCharacters|文本控制特性
Textjustificationoptions|文本调整选项
Textpreferences|文本参数预设置
Texture|纹理
ThermostructuralAnalysis|热结构分析
Thick|粗
Thicken|增厚
ThickenSheet|片体加厚
Thickness|厚度
Thin|细
Thread|螺纹
ThreadAnnotation|螺纹注释
Threecurvefillet|三条曲线间的圆角
Threeguidestrings|三条导引线
Through|通过
ThroughCurveMesh|通过曲线网格
ThroughCurveMeshFeatures|过曲线
网格特征
ThroughCurves|过曲线
ThroughCurvesEnhancement|过曲线增强功能
ThroughPoints|过点
ThruSlot|通的键槽
Timestamp|时间标记
Tiny|微小的
TipAngle|尖角
TippingSequence|偏转次序
TireEnvelope|轮胎封装
Title|标题
Toapoint|到一个点
Tocomponent|到组件
Toexistingpart|到一个已存的部件
Tonewpart|到一新部件
Tol|公差
tolerance|公差
ToleranceEditor|公差编辑器
Tolerancetypesandtolerancevalues|公差类型和公差值
ToleranceViewOrientation|公差视图方位
Tolerances|公差
Tolerancing|公差
tolerande|公差
Tool|工具
ToolSolid|工具实体
Toolbar|工具条
Tools|工具
Top|顶部
TopDiameter|顶部直径
TOPOLOGICALLYLINKEDMESH|拓扑链格网可知
TOPOLOGYLOADS|拓扑载荷
Total|总的
TouchingInterference|接触干涉
Towardaline|指向线
Towardapoint|指向点
TraceStatus|跟踪状态
Tracktextsize|轨迹文本大小
Trackingbypartnumber|用部件号跟踪
Training|培训
Trajectory|轨迹
Trangent|相切
Transferannotation|转移注释
Transform|变换
TransformObject|变换对象
TransformSheet|变换片体
TranslateAssembly|平移装配
TranslationOptions|平移选项
TranslatorConcepts|转换器概念
TRANSLUCENCY|半透明
Traverse|穿过
Tree|树
Trim|修剪
Trimall|修剪所有对象
TrimAngleCheck|裁剪角检查
Trimblend|修剪倒圆
Trimblendlong|修剪倒圆到边长
Trimblendshort|修剪倒圆到短边
TrimBody|裁剪体
TrimCorver|裁剪角
TrimCurve|修剪曲线
Trimtoface|修剪到面
TrimmedSheet|修剪片体
True|正确(的)
Tube|管道
Tubing|管理系统
Turndirection|转换方向
Turnon|开启
Twocurvefillet|两曲线间的圆角
Twoguidestrings|两根引导线串
type|类型
TypeFilter|类型过滤器
types|类型
admin (2006-9-25 10:51:46)
UandVGrid|U向和V向网格
Uradius|U向半径
UDO|用户定义对象
UG|Unigraphics软件,简称UG
UGTranslationTable|UG转换表
UGFM|UG文件管理器
UltraFine|极端精细
UnblankAllofPart|不隐藏所有组件
UnblankAllofType|不隐藏所有该类型
UnblankbyName|按名称显示
UnblankSelected|不隐藏所选的
Undefined|未定义
Undo|撤消
Undulations|波动
Unformed|未成形的
UNICODE|统一的字符编码标准
Uniform|均匀的
UnigraphicShellMesher|UG壳网格
UnigraphicSolidMesher|UG体网格
UnitBasis|基本单位
Unitconversionprogram|单位转换程序
Unite|相加
Units|单位
Unknown|未知
Unload|卸载
UnsuppressFeature|释放抑制特征
Unwrap|展开
UpOneLevel|向上一级
Update|更新
UpdateDelayScope|更新延迟范围
UPDATEFILE|更新文件
UpdateParts|更新部件
UpdatePartsList|更新零件明细表
UpdateSelectedParts|更新选择的部件
UpdateViews|更新视图
UpdatingaDrawing|更新图纸
Upgrade|升级
UpgradedComponent|升级旧版的组件
UppeerDrawDie|上部拉伸模
UpperPad|上部凸垫
Upward|向上
UseAlwaysRenderObjects|总是使用渲染对象
UseSystemRenderColorPalette|使用"系统渲染调色板"
UseSystemWireframeColorPalette|使用"系统线框调色板"
UserCommentsFile|用户注释文件
UserDefinedFeature|用户自定义特征
Userinterface|用户界面
UserTable|用户表格
UserTool
|用户工具
UserTools|用户工具
User-Defined|自定义
Usingaspine|使用脊柱线
Usinglegacyparts|使用遗留部件
UsingtheAssembiesInterface|使用装配界面
Usingthedefaultoption|使用默认选项
Usingtheinheritoption|使用继承选项
Usingtheplotoption|使用绘图选项
Utility|实用
UtilitySymbol|实用符号
UtilitySymbols|实用符号
UtilityToolbar|实用程序工具条
UVGrid|UV栅格
admin (2006-9-25 10:52:36)
Vdirection|V方向
Vradius|V向半径
Value|值
variableoffset|可变的偏置值
Variation|变化
Vector|矢量
Vectoranddistance|矢量和距离
vectorcomponent|矢量分量
VectorConstructionoptions|矢量构造选项
Vectorconstructor|矢量构造器
Vectordirection|矢量方向
Vectortopoint|朝一个点的矢量
VectorTool|矢量工具
VehiclePackaging|VehiclePackaging
VerifyToolpath|校核刀轨
Version|版本
vertex|顶点
Vertical|竖直
VerticalBaseline|竖直基准线
VerticalChain|竖直链
Verticaldimensions|垂直尺寸
Vertically|垂直地
View|视图
ViewBoundaries|视图边界
ViewBoundary|视图边界
Viewboundaryconstructionlines|视图边界构造线
Viewcenters|视图中心
ViewdenpendedModification|视图相关的修改
ViewDependentCreation|视图相关的创建
ViewDependentEdit|视图相关编辑
ViewDisplayPreferences|视图显示预设置
ViewDisplayTolerance|视图显示公差
ViewLabelPreferences|视图标记预设置
ViewModificationsandEditing|视图修改及编辑
ViewName|视图名
viewofselection|视图选择
Viewofthecursor|光标所在视图
ViewPreferences|视图设置
ViewScale|视图比例
ViewToolbar|视图工具条
Virtual|理论
VirtualIntersections|虚拟交点
Virtualport|虚拟端口
VisData|可见数据
Visible|可见
Visibleonly|只可见
Visual|视觉
VisualEditor|可视化编辑器
VisualEffects|视觉效果
Visualization|可视化
VisualizationToolbar|可视化工具条
VisualizeShape|形象化渲染
VisualizeShapeToolbar|可视化成形工具条
Volume|体积
admin (2006-9-25 10:53:00)
Wall|壁
WallThickness|壁厚
Warn|警告
Warnings|警告
WAVE|WAVE技术
WAVEcontrolstructure|WAVE控制结构
WAVEGeometryLinker|WAVE几何体链接器
WaveGeometryLinks|Wave几何链接
WAVEGeonetryLinket|使成为显示部件
WAVEMenuOptions|WAVE菜单选项
WAVEMode|WAVE方式
WCS|工作坐标系
WCSDynamics|动态坐标系
WCSOrigin|工作坐标系原点
Weight|重量
Weld|焊接
WeldSymbol|焊接符号
Weldments|焊接
Whole|整个
Width|宽度
WindshieldVisionZones|挡风玻璃视野区
Wire|导线
Wireframe|线框
Wizard|向导
WordPart|工作部件
Work|工作
Workdestinationlayer|工作目标层
WorkLayer|工作层
WorkView|工作视图
WorkViewExplosion|工作视图爆炸
WorkpieceToolbar|工件具条
Wrap|缠绕
Wrapface|缠绕面
WrapGeometry|缠绕几何体
YieldStrength|屈曲强度
ZClippingPlanes|Z限幅平面
Zero|零
Zone|区域
ZoneRefinements|空间区域细化
Zoom|缩放
发表于 2-5-2008 15:50:28 | 显示全部楼层
太详细了:)
GMT+8, 23-12-2024 00:05 , Processed in 0.286561 second(s), 27 queries .
