  • 2607查看
  • 8回复
丰田轿车采用无触点式点火系统
发表于 27-4-2008 09:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  点火信号发生器的检查
(1)  用厚薄规测量转子凸齿与传感线圈铁心间的间隙应为0。2MM-0。4MM内。。。
(2)  用万用表检测点火信号发生器传感线圈的电阻应为140欧-180欧。。。
2.  点火电子组件的检查
(1)  松开份电器上的线路插接器。
(2)  接通点火开关用一个1。5V的干电池,将它的正负极分别接至点火电子组件的两个输入线(粉红和白线),用万用表检查点火线圈“负”接柱与搭铁之间的电压。两次测量结果分别为1-2V和12V,否则说明点火组件有故障,加干电池测试的时间应尽可能短。每次不得超过5秒。
3.  点火线圈的检测。
用万用表检查点火线圈的初级绕组和次级绕组的电阻值应分别为1。3欧-1。7欧和10-15千欧。。。
4.  高压线的检查
将高压线连同橡胶套一起拔出,注意不要把高压线折断,检查高压线的触点。如以烧蚀应刮平整,如以断裂或变形则应更换。测量每条导线的电阻值应不得小于25千欧,如过大应更换。。。
系统工作原理,当转子旋转时,由于转子轮齿与托架间隙不断发生变化。通过线圈的磁通量也不断变化。即转子的轮齿接近托架时,间隙变的越来越小,磁通量响应增加,转子的轮齿转离托架时,间隙变的越来越大,磁通量相应的减小,如此在电磁线圈内感应出感应电动势,即输出信号。。。。。。。。。
发表于 27-4-2008 16:16:37 | 显示全部楼层
学习了,讲的不错
发表于 29-4-2008 12:28:03 | 显示全部楼层
是新技术吗?
发表于 3-5-2008 17:01:35 | 显示全部楼层
这哪里是新技术,就算微机控制点火也不是新技术啊
发表于 6-7-2008 00:31:11 | 显示全部楼层
老技术,但是原理懂的人很少而已!
发表于 6-7-2008 08:22:37 | 显示全部楼层
老技术了,但掌握了原理,那接受新技术就很容易了。
发表于 6-7-2008 11:26:25 | 显示全部楼层
哦原来是那样的
发表于 6-7-2008 17:46:03 | 显示全部楼层
技术很老但是楼主的头像很漂亮............................鉴定完毕
发表于 7-7-2008 13:18:06 | 显示全部楼层
应该是霍尔式传感器吧
GMT+8, 24-12-2024 08:14 , Processed in 0.332179 second(s), 28 queries .
