  • 1824查看
UG全三维模具设计步骤
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-4-2008 08:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步: 接受定单,检讨制品(某种意义上说这是模具设计中最重要的一步,为了保证制品的正确,这是模具设计的前提)
    这一阶段有些是必须的.
    1. 和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的
    2. 制品图上有公差的尺寸需要确认
    3.收缩率确认(一般由客户决定)
    第二步:构想阶段
    该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细
    在这一阶段必须要做的是:
    1. 确定制品部大致的结构
    2. 确定模架的大小,结构
    3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式..........
    4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等
    5. 将方案发客户确认
    第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右)
    这是最主要的,最花精力的阶段.
    一:首先要根据制品图画出制品的三维
    这是模具设计正确的前提
    二:制品部的3d设计
    原则上是先分模--确定cavity,core--嵌件,pin-滑块-顶杆-其他部品
    这一部分最花时间,占模具设计的50%左右
    三:模架3d设计
    一般是先确定出模架的大小,高度--总体布局标准件的位置-具体到每块模板
    第四步:3d的检查,check
    这部分是必要的,要做全部3d的干涉检查,然后修改.可以节省钳工很多时间,在设计中避免很多以后装配的问题
    第五步:二维出图(占20%)
    所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据.
    图纸不光是为了加工,主要是看配合部分的公差,以及加工好以后检查零件用.
    第六步:统计list
    制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...)
    第七部:制作组立图
    以3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等)
    第八步: 编程加工
    GMT+8, 22-12-2024 18:05 , Processed in 0.307662 second(s), 27 queries .
