  • 9613查看
CATIA V5简介
发表于 26-4-2008 13:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA V5是在一个企业中实现人员、工具、方法和资源真正集成的基础。
    CATIA V5是在一个企业中实现人员、工具、方法和资源真正集成的基础。其特有的“产品/流程/资源(PPR)”模型和工作空间提供了真正的协同环境,可以激发员工的创造性、共享和交流3D 产品信息以及以流程为中心的设计流程信息。CATIA 内含的知识捕捉和重用功能既能实现最佳的协同设计经验,又能释放终端用户的创新能力。除了CATIA V5.10 的 140 多个产品,CATIA V5 开放的应用架构也允许越来越多的第三方供应商提供针对特殊需求的应用模块。
    根据不同产品或过程的复杂程度或技术需求的不同,针对这些特定任务或过程需求的功能层次也有所不同。为了实现这一目标,并能以最低成本实施,CATIA V5的产品按以下三个层次进行组织:
    CATIA V5 P1 平台是一个低价位的3D PLM 解决方案,并具有能随企业未来的业务增长进行扩充的能力。 CATIA P1 解决方案中的产品关联设计工程、产品知识重用、端到端的关联性、产品的验证以及协同设计变更管理等功能,特别适合中小型企业使用。
    CATIA V5 P2 平台 通过知识集成、流程加速器以及客户化工具可实现设计到制造的自动化,并进一步对PLM流程优化。CATIA P2解决方案的应用包具有创成式产品工程能力。“针对目标的设计(design-to-target)”的优化技术可让用户轻松地捕捉并重用知识,同时也激发更多的协同创新。
    CATIA V5 P3 平台使用专用性解决方案,最大程度地提高特殊的复杂流程的效率。这些独有的和高度专业化的应用将产品和流程的专业知识集成起来,支持专家系统和产品创新。
    由于P1、p2和p3应用平台都是在相同的数据模型中操作,并使用相同的设计方法,所以CATIA V5具备高度的可扩展性,扩展型企业可随业务需要以较低成本进行扩充。多平台具有相同的用户界面,不但可以将培训成本降到最低,还可以大幅度提高工作效率。系统扩展了按需配置功能,用户可将p2产品安装在p1配置。
    (注:本文着重介绍CATIA在三维CAD方面的常用的模块。由于对平台有一定的要求,因此在各个软件模块后面都标上了适用平台的最低版本。下文中功能后所标注的1、2、3分别指CATIA V5 P1 P2 P3平台具备的基本功能)
一、基础功能
    1.CATIA交互式工程绘图产品1
    满足二维设计和工程绘图的需求:交互式工程绘图产品1是新一代的CATIA产品,可以满足二维设计和工程绘图的需求。本产品提供了高效、直观和交互的工程绘图系统。通过集成2D交互式绘图功能和高效的工程图修饰和标注环境,交互式工程绘图产品1也丰富了创成式工程绘图产品。
    2.CATIA零件设计产品1
    在高效和直观的环境下设计零件:CATIA-零件设计产品1 (PD1)是P1产品,提供用于零件设计的混合造型方法。广泛使用的关联特征和灵活的布尔运算方法相结合,该产品提供的高效和直观的解决方案允许设计者使用多种设计方法。用户可以在可控制关联性的装配环境下进行草图设计和零件设计,在局部3D参数化环境下添加设计约束,由于支持零件的多实体操作,可轻松管理零件更改,如进行灵活的设计后期操作。设计更改十分直观快捷。本产品通常与其它产品如线架曲面产品、装配设计产品和创成式绘图产品结合使用。
    3.CATIA 装配设计产品 1
    CATIA - 装配设计产品1 (AS1)是高效管理装配的CATIA P1 平台产品,它提供了在装配环境下可由用户控制关联关系的设计能力,通过使用自顶向下和自底向上的方法管理装配层次,可真正实现装配设计和单个零件设计之间的并行工程。 装配设计产品 1通过使用鼠标动作或图形化的命令建立机械设计约束,可以方便直观地将零件放置到指定位置。
通过选择手动或自动的方式进行更新,设计者可以重新排列产品的结构,动态地把零件拖放到指定位置,并进行干涉和缝隙检查。 系统提供了多种高效的工作方式 ,如标准零件或装配件的目录库、强大的高级装配特征、自动爆炸视图生成、自动生成BOM表等,装配设计者可以大幅减少设计时间和提高设计质量。系统还有一个直观的用户界面,它功能强大,使用方便,培训费用低廉,NT 和UNIX两种操作系统下完全一样。
    4.CATIA创成式工程绘图产品1
    从 3D 零件或装配设计生成图纸:CATIA-P1的创成式工程绘图产品是新一代的CATIA产品,V5产品可以从3D零件或装配件生成相关联的2D图纸。结合交互绘图功能,创成式工程绘图产品1集成了2D交互式绘图功能和高效的工程图修饰和标注两方面的优点。创成式工程绘图产品1提供了灵活可扩展的解决方案,能满足钣金、曲面和用混合建模方法建立的零件或装配件对工程绘图的需求。图纸创建助手或"向导"简化了多视图工程图的生成,也可以自动生成3D标注。用户可以将图案与零件材质规范关联起来并利用标准的修饰特征添加后生成的标注。2D图纸与3D主模型之间的关联性使用户可以进行设计和标注的并行工作。
    5.实时渲染产品1
    利用材质的技术规范,生成模型的逼真渲染图:实时渲染产品1 (RT1) 可以通过利用材质的技术规范来生成模型的逼真渲染显示。纹理可以通过草图创建,也可以由导入的数字图像或选择库中的图案来修改。材质库和零件的指定材质之间具有关联性,可以通过规范驱动方法或直接选择来指定材质。实时显示算法可以快速地将模型转化为逼真渲染图。
    6.CATIA 线架和曲面产品 1
    创建上下关联的线架结构元素和基本曲面:CATIA线架和曲面产品1(WS1)可在设计过程的初步阶段创建线架模型的结构元素。通过使用线架特征和基本的曲面特征可丰富现有的3D机械零件设计。它所采用的基于特征的设计方法提供了高效直观的设计环境,可实现对设计方法与规范的捕捉与重用。
    7. CATIA创成式零件结构分析产品1
    此产品可以对零件进行明晰的、自动的结构分析,并将模拟仿真和设计规范集成在一起:CATIA创成式零件结构分析产品1(GP1)允许设计者对零件进行快速的、准确的应力分析和变形分析。此产品所具有的明晰的、自动的模拟和分析功能,使得在设计的初级阶段,就可以对零部件进行反复多次的设计和分析计算,从而达到改进和加强零件性能的目的。通过为许多专业化的分析工具提供统一的界面,此产品也可以在设计过程中完成简短的分析循环。又因为和几何建模工具的无缝的集成而具有完美的和统一的用户界面,CATIA创成式零件结构分析产品1(GP1)为产品设计人员和分析工程师提供了一种简便的应用和分析环境。
8. CATIA知识工程专家产品1
    通过使用共同的标准和规则确保设计的质量和一致性 :CATIA知识工程专家产品1(KE1)允许设计者导入并使用由CATIA知识工程专家产品2(KWE)生成并存储在规则库中的所有的企业知识。这样就确保了设计会因为都遵循已经建立的标准而保持一致性。这些规则库可以自动操作如下的知识流程:
    ·最好的经验
    ·应用过程
    ·设计检查和更改。
    该产品生成的报告可以更好地检查出违反标准的情况,并协助进行必要的修改。
    作为集成化产品,CATIA知识工程专家产品1(KE1)可以与整个企业内其它V5版本产品协同应用,实现整个流程的知识共享。知识工程专家解决方案包含:建立时产品CATIA知识工程专家产品2(KWE)和运行时产品CATIA知识工程专家产品1(KE1)。
9.CATIA 创成式曲面设计产品 1
    结合线架和多种曲面特征,创建在上下关联环境下由规范驱动的外形设计:CATIA - 创成式曲面设计产品 1 (GS1)帮助设计者在线架、多种曲面特征的基础上,进行机械零部件外形设计。CATIA - 创成式曲面设计产品 1 (GS1)包括已删除的CATIA线架和曲面产品 2 (WSF)的所有功能和命令。它还提供了一系列全面的工具集,用于创建和修改复杂外形设计或混合零件造型中的机械零部件外形。GS1 还带有智能化的工具,如用于管理特征重用的超级拷贝(powercopy)功能。它的以特征为基础的方法提供了直观和高效的设计环境,系统可以捕捉和重用设计方法和规范。
    10. CATIA 自由风格曲面造型产品 1
    帮助设计者创建风格造型和曲面:CATIA-自由风格曲面造型产品 1 (FS1) 是一个 P1 产品,提供使用方便的基于曲面的工具,用以创建符合审美要求的外形。通过草图或数字化的数据,设计人员可以高效创建任意的3D曲线和曲面,通过实时交互更改功能,可以在保证连续性规范的同时调整设计,使之符合审美要求和质量要求。为保证质量,提供了大量的曲线和曲面诊断工具进行实时质量检查。该产品也提供了曲面修改的关联性,曲面的修改会传送到所有相关的拓扑上,如曲线和裁剪区域。CATIA自由风格曲面造型产品1(FS1)可以与CATIA V4 的数据进行交互操作。
    11. CATIA 零件设计产品 2
    在直观的环境下,用高效强大的造型特征设计复杂零件:该 CATIA P2 产品提供了在NT 和UNIX操作系统下有相同界面的新一代 CATIA 零件设计产品,该产品可以和CATIA V4数据和设计方法交互操作。这种"智能实体"设计的核心把高效的、以特征为基础的工具集与布尔运算方法结合起来,提供了灵活的解决方案,允许多种设计方法。CATIA 零件设计产品 2 (PDG) 可以与 CATIA V5 的其它应用一起使用,如:装配设计产品、工程绘图产品、线架和曲面设计产品等。
    12. CATIA 装配设计产品 2
    CATIA装配设计产品2(ASD) 是新一代的用于管理装配的CATIA P2 平台产品,装配设计产品与其它 CATIA V 5 应用模块如零件设计和图纸生成应用模块是有机集成的。
    CATIA装配设计产品2 (ASD) 可用鼠标和图形化的命令方便地抓取零件并放置到正确的位置,来建立装配约束。装配设计产品2使用自顶向下或自底向上的方法帮助设计者管理庞大的、有层次结构的CATIA V4、 V5、 VRML 或 STEP格式的装配零件。零件和子装配的的数据可以方便地重用,无需数据复制。高效率的工具如爆炸视图自动生成、碰撞和间隙检查、自动BOM表生成等大大减少了设计时间、提高了装配质量。柔性子装配功能使用户能动态地切断产品结构和机械行为之间的联系,这一独特的命令能够在父装配中移动子装配的单独部件,或者管理实例化子部件不同的内部位置。
系统还有一个直观的用户界面,它功能强大,使用方便,培训费用低廉,NT 和UNIX两种操作系统下完全相同。
    13. CATIA创成式工程绘图产品 2
    从3D零件或装配件生成相关联的2D工程图,辅助管理复杂标注:CATIA创成式工程绘图产品2是新一代的CATIA产品,可以从3D零件或装配件生成相关联的2D图纸。结合交互绘图功能,创成式工程绘图产品2集成了2D交互式绘图功能和高效的工程图修饰和标注两方面的优点。创成式工程绘图产品2是一个灵活可扩展的解决方案,能创建与CATIA V4或V5生成的3D机械设计、曲面、混合造型的零件或装配件相关联的2D工程图纸。3D尺寸可以通过控制其位置来自动生成。用户可以利用标准的修饰特征添加后生成的标注。2D图纸与3D主模型之间的关联性使用户可以进行设计和标注的并行工作。
    14.CATIA 自由风格曲面造型产品 2
    提供强大的曲面工具,帮助设计者通过自动的多个面的曲率和切矢管理,高效地创建风格化造型:CATIA 自由风格曲面造型产品 2 (FSS) 提供强大的、使用方便的曲面工具,帮助设计者创建风格化外形,即使是临时用户也可以很容易地光顺和裁剪曲线和曲面。大量的面向企业的曲线和曲面诊断工具可以执行实时质量检查,以保证设计质量。
    15.实时渲染产品2
    可充分发挥现有硬件资源,交互生成真实感动态影像和实时的动画:实时渲染产品2 (RTR)可充分发挥现有硬件资源,交互生成真实感动态影像和实时的动画。动态地创建和设置材质、灯光和环境后,能够马上看到相应的效果。通过对电子样机的完全动态显示,实时渲染产品2允许在产品开发过程的任何时期对设计进行有效的评估和确认。
    16.CATIA 创成式曲面设计产品 2
    在线架、多种曲面和高级特征相结合的基础上,借助全设计规范的捕捉和重用,进行高级曲面的设计:CATIA 创成式外形设计产品2(GSD)帮助设计者在线架、多种曲面和高级特征相结合的基础上,借助全设计规范的捕捉,进行高级曲面的设计。创成式曲面设计产品包括CATIA 线架和曲面产品 (WSF) 的所有功能和命令。 它还提供了一系列广泛的工具,用于创建和修改复杂外形设计或混合零件建模中的机械零部件外形。它的以特征为基础的方法提供了直观和高效的设计环境,这种环境下系统可以捕捉设计方法和规范。创成式曲面设计中包括的智能化工具和定律(law)功能带给用户最好的工具来加速他们的曲面设计速度。除了创成式曲面设计产品,新的 CATIA 创成式曲面优化产品 (GSO)允许用户使用强大的曲面整体修改技术。
    二、专业特殊功能
    1. CATIA钣金设计产品 1
    在直观和高效的环境下设计钣金零件:CATIA钣金设计产品1是专用于钣金零件设计的新一代CATIA产品。其基于特征的造型方法提供了高效和直观的设计环境。允许在零件的折弯表示和展开表示之间实现并行工程。CATIA钣金设计产品1可以与当前和将来的CATIA V5应用模块如零件设计、装配设计和工程图生成模块等结合使用。由于钣金设计可能从草图或已有实体模型开始,因此强化了供应商和承包商之间的信息交流。CATIA钣金设计产品1和所有CATIA V5的应用模块一样,提供了同样简便的使用方法和界面。大幅度地减少了培训时间并释放了设计者的创造性。既可以运行在NT平台,又可以以同一界面运行在跨NT和UNIX平台的混合网络环境中。
    2. CATIA 焊接设计产品 1
    在直观高效的环境中进行焊接装配设计:CATIA焊接设计产品1(WD1)是有关焊接装配的应用产品。该应用产品为用户提供了八种类型的焊接方法,用于创建焊接、零件准备和相关的标注。该产品为机械和加工工业提供了先进的焊接工艺。在3D数字样机中实现焊接可使设计者对数字化预装配、质量惯性、空间预留和工程图标注等进行管理。
3. CATIA 钣金加工产品 1
    满足钣金零件的加工准备需求:CATIA钣金加工产品1(SH1)是新一代的CATIA产品,用于满足钣金零件加工的准备工作需求。与钣金设计产品(SMD)结合,提供了覆盖钣金零件从设计到制造的整个流程的解决方案。CATIA钣金加工产品1(SH1)可以将零件的3D折弯模型转化为展开的可制造模型,加强了OEM和制造承包商之间的信息交流。另外,该产品还包括钣金零件可制造性的检查工具,并拥有与其它外部钣金加工软件的接口。因而,CATIA钣金加工产品1(SH1)特别适合于工艺设计部门和钣金制造承包商。
    4. CATIA钣金设计产品2
    在直观和高效的环境下设计钣金零件:CATIA钣金设计产品2是专用于钣金零件设计的新一代的CATIA产品。其基于特征的造型方法提供了高效和直观的设计环境。允许在零件的折弯表示和展开表示之间实现并行工程。CATIA钣金设计产品2可以与当前和将来的CATIA V5应用模块如零件设计、装配设计和工程图生成模块等结合使用。由于钣金设计可以从草图或已有实体模型开始,因此强化了供应商和承包商之间的信息交流。它包括许多标准的设计特征,如加强筋、压印和扫掠特征等。CATIA钣金设计产品2和所有CATIA V5的应用模块一样,提供了同样简便的使用方法和界面,大幅度地减少了培训时间并释放了设计者的创造性。该产品还提供了与CATIA V4钣金产品的多种协同工作功能。它既可以运行在NT平台又可以以同一界面运行在跨NT和UNIX平台的混合网络环境中。
    5.CATIA 阴阳模设计产品 2
    可进行模具阴阳模的关联性定义, 评估零件的可成型性、加工可行性、和阴阳模模板的详细设计:CATIA - 阴阳模设计产品 2 (CCV) 使用户快速和经济地设计模具生产和加工中用到的阴模和阳模。这个产品提供了快速分模工具,可将曲面或实体零件分割为带滑块和活络模芯的阴阳模。CATIA - 阴模与阳模设计产品 2 (CCV) 是一个卓越的产品,它的技术标准(是否可用模具成型)可以决定零件是否可以被加工。 该产品也允许用户在阴阳模曲面上填补技术孔、识别分模线和生成分模曲面。
    6. CATIA 航空钣金设计产品 3
    针对航空业的钣金零件设计:CATIA 航空钣金设计产品是专门用于设计航空业钣金零件的一个产品,用来定义航空业液压成型或冲压成型的钣金零件。它能捕捉企业有关方面的知识,包括设计和制造的约束信息。本产品以特征造型技术为基础,使用为航空钣金件预定义的一系列特征进行设计。基于规范驱动和创成式方法,本产品可以方便地描述典型的液压成型航空零件,同时创建零件的三维和展开模型。这些零件在基本造型工具中设计需要数小时或数天,使用本产品设计可能几分钟就能取得同样的结果。
    7.CATIA汽车A级曲面造型产品3
    使用创造性的曲面造型技术如真实造型、自由关联和对设计意图的捕获等技术创建具有美感和符合人机工程要求的形状,提高A级曲面造型的模型质量 :CATIA汽车A级曲面造型产品3使用真实造型、自由关联和捕获设计意图等多种创造性的曲面造型技术创建具有美感和符合人机工程学要求的曲面形状,提高A级曲面造型的模型质量。因此大大提高了A级曲面设计流程的生产率并在总开发流程中达到更高层次的集成。
    8.CATIA汽车白车身接合产品3
    在汽车装配环境中进行白车身零部件的接合设计:CATIA-汽车白车身接合产品3是实现汽车白车身接合设计的CATIA新一代产品。它支持焊接技术、铆接技术、以及胶粘、密封等。汽车白车身接合产品3为用户提供直观的工具来创建和管理象焊点一样的接合位置。在需要的情况下,用户能够将3D点的形状定义转换为3D半球形状规范。除了设置接合外,还可从应用中发布报告,以列出下述内容:接合位置坐标和每一个接合位置的连接件属性(接合厚度和翻边材料、翻边标准、连接件叠放顺序等)。当零件的设计(改变翻边的形状、翻边厚度或材料属性)或装配件结构(移动连接件、替换连接件)发生改变时,CATIA V5的创成式特征基础结构支持接合特征位置的关联更新。CATIA V5R10的汽车白车身接合产品3能够与CATIA V5的现有产品与未来产品协同使用,如零件设计、装配设计等。
三、开发和增值服务功能
1. CATIA 对象管理器 1
    提供一个开放的可扩展的产品协同开发平台,采用了非常先进的技术,而且是对工业标准开放的:新一代的CATIA V5解决方案建立在一个全新的可扩展的体系结构之上,将CATIA现有的技术优势与新一代技术标准紧密地结合了起来。它提供一个单独的系统让用户可以在Windows NT环境或UNIX环境中使用,而且可扩展的环境使其可以满足数字化企业各方面的需求,从数字化样机到数字化加工 、数字化操作、数字化厂房设计等。V5系统结构提供了一个可扩展的环境,用户可以选择最合适的解决方案包,可以根据使用对象或项目的复杂性及其相应的功能需求定制特殊的CAD产品配置。三个可选平台分别是CATIA P1、CATIA P2 和 CATIA P3。
    2.CATIA CADAM 接口产品1
    共享 CADAM 和 CATIA V5 之间的工程绘图信息:CATIA CADAM 接口产品1(CC1)提供给用户一个集成的工具用来共享 CADAM工程图(CCD) 和 CATIA V5工程图之间的信息。这个集成的工具使得CCD用户可以平稳地把CATIA V5产品包很容易地集成到他们的环境当中,而同时可以继续维持他们目前的经验和使用CCD产品的工作流程。
    3. CATIA IGES 接口产品 1
    帮助用户使用中性格式在不同CAD/CAM系统之间交换数据:CATIA-IGES 接口1 是一种P1产品,可以转换符合IGES格式的数据,从而有助于用户在不同的CAD/CAM环境中进行工作。为了实现几何信息的再利用,用户可以读取/输入一个IGES文件,以生成3D零件或2D工程图中的基准特征 (线框、曲面和裁剪的曲面) ,同时可以写入/输出3D零件或2D工程图的IGES文件。使用与Windows 界面一致的File open 和File Save As方式存取IGES文件,并使用直接和自动的存取方式,用户可在不同的系统中执行可靠的双向2D和3D数据转换。 以上功能支持IGES v5.3版本。
    4. CATIA V5 与 V4 集成产品 1
    帮助现有的CATIA V4版本用户在享用V5版本的先进技术中的同时,保护其在V4版本上的投资:达索公司在为用户提供最新CATIA产品的同时,注重CATIA不同版本之间的兼容性。解决用户由于CATIA版本升级所带来的数据兼容问题。从V4R1.3开始,V4版本使用一种独特的方法逐步引入下一代软件的组件(component),这一新的产品线为当前的V4版本用户提供了一种平滑的升级过渡方式。在新一代的产品线中包含了CATIA V4版本中最先进的技术,除此以外,在所有的CATIA P1配置中还都包含这样一个功能模块—CATIA V5与V4集成产品 1(V41)。V41提供了基本的集成功能,使得V4版本的应用程序和V5版本的应用程序可以实现无缝的混合应用。用户可以从这两个产品线之间良好的数据兼容性中受益。
    5. CATIA STEP 核心接口产品 1
    可以交互式读写STEP AP214 和 STEP AP203格式的数据:CATIA STEP 核心接口产品1 (ST1) 允许用户通过交互的方式读取或写入STEP AP214 和 STEP AP203格式的数据。 为了方便数据的读写操作, CATIA V5对所有支持的格式提供了相似的用户界面,采用Windows标准用户界面操作方式(例如 File > Open, File > Save as),并能对STEP文件类型自动识别。
    6. CATIA IGES 接口产品 1
    7. CATIA 修复助手产品 1
    按照V5建模标准检查导入几何的正确性,并改进所分析对象的拓扑和几何:CATIA-修复助手产品1 (HA1)是P1产品,提供调节和缝合工具对模具成型零件进行修复,以用于后续制造过程。本产品帮助用户按照V5建模标准检查导入几何的正确性,并改进所分析对象的拓扑和几何。HA1产品专门处理来自不同CAD系统和不同格式的复杂零件,从而使用户把他们的零件与V5产品兼容,并重复应用于其它应用模块。这些高级功能对模具制造流程的影响最大,设计者可以在用CATIA-阴阳模设计产品2(CCV)评估零件的模具成型性能之前对导入的曲面零件进行修复和调整。
    8.CATIA V4集成产品2
    帮助现有的CATIA V4用户在从V5的先进技术中受益的同时,保护在4版本数据上的投资:由于4版本使用一种独特的方式逐步引入下一代软件的组件(component),从V4R1.3开始,这一新的产品线为当前的4版本用户提供了一种平滑的过渡方式。新一代的产品线中包含了CATIA 4版本中最先进的技术,作为CATIA P2解决方案包中的一个
功能模块,CATIA V4集成产品2(V4I)提供了大量的的集成功能,使得4版本的应用程序和5版本的应用程序可以实现无缝的混合应用。用户可以从这两个产品线之间良好的数据兼容性中受益。
    9. CATIA对象管理器2
    提供一个开放的可扩展的产品协同开发平台,将CATIA现有的技术优势和新一代技术标准紧密结合了起来:新一代的CATIA V5解决方案建立在一个全新的可扩展的体系结构之上,将CATIA现有的技术优势与新一代技术标准紧密地结合了起来。它提供一个单独的系统让用户可以在Windows NT环境或UNIX环境中使用,而且可扩展的环境使其可以满足数字化企业各方面的需求,从数字化样机到数字化加工 、数字化操作、数字化厂房设计等。V5系统结构提供了一个可扩展的环境,用户可以选择最合适的解决方案包,可以根据使用对象或项目的复杂性及其相应的功能需求定制特殊的CAD产品配置。三个可选平台分别是CATIA P1、CATIA P2 和 CATIA P3。
    10. DMU运动机构模拟产品2
    可定义、模拟和分析各种规模的电子样机的机构运动:电子样机运动机构模拟产品2(KIN)使用多个种类的运动副来定义各种规模的电子样机的机构,或者从机械装配约束中自动生成。电子样机运动机构模拟产品2也可以通过基于鼠标的操作很容易地模拟机械运动,用来验证结构的有效性。电子样机运动机构模拟产品2(KIN)可以通过检查干涉和计算最小距离分析机构的运动。 为了进一步的设计,它可生成移动零件的轨迹和扫掠过的包络体积。最后,它可以通过和其他的DMU产品集成来共同应用。针对从机构设计到机构的功能校验,电子样机运动机构模拟产品2(KIN)适合各个行业。
    11. CATIA创成式零件结构分析产品2
    可对零件进行明晰的、自动的结构应力分析和振动分析,同时也集成了模拟仿真功能以及自动跟踪设计更改的规范 :CATIA创成式零件结构分析产品2(GPS)拥有先进的前处理、求解和后处理的能力。它可以使用户很好地完成机械部件性能评估中所要求的应力分析和振动分析,其中也包括接触分析。对于实体部件、曲面部件和线框结构部件都可以在此产品中实现结构分析。在一个非常直观的环境中,用户可以对零件进行明晰的、自动的应力分析(包括接触应力分析)和模态频率分析。这个环境也可以完成对模型部件的交互式定义。CATIA创成式零件结构分析产品(GPS)自适应应力计算时的局部细化。此产品对于计算结果也提够先进的分析功能,例如动态的剖面。作为分析运算的核心模块,CATIA创成式零件结构分析产品2(GPS)是一个平台,它集成了一系列的更高级的可定制的专业级的分析求解工具。此外该产品也与知识工程产品相集成。
    12. CATIA目标管理器3
    提供一个开放的可扩展的产品协同开发平台,最新的三维技术使用户能融入到系统中,让用户操作更简便;高级的3D仿真带来了更高的生产效率:新一代的CATIA V5解决方案建立在一个全新的可扩展的体系结构之上,将CATIA现有的技术优势与新一代技术标准紧密地结合了起来。它提供一个单独的系统让用户可以在Windows NT环境或UNIX环境中使用,而且可扩展的环境使其可以满足数字化企业各方面的需求,从数字化样机到数字化加工 、数字化操作、数字化厂房设计等。V5系统结构提供了一个可扩展的环境,用户可以选择最合适的解决方案包,可以根据使用对象或项目的复杂性及其相应的功能需求定制特殊的CAD产品配置。三个可选平台分别是CATIA P1、CATIA P2 和 CATIA P3。
13.CATIA V5 快速曲面重建产品 2
    通过CATIA 数字化外形编辑产品 2(DSE)导入数字化数据,快速方便地重建曲面:CATIA 快速曲面重建产品 2 (QSR)可以根据数字化数据,方便快速地重建曲面,而这些数字化数据是经过数字化外形编辑产品 2剔除了坏点和网格划分后的数据。 快速曲面重建产品 2 提供若干方法重构曲面,这些方法取决于外形的类型:自由曲面拟合、机械外形识别(平面,圆柱,球体,锥体) 和原始曲面延伸等。QSR 有用于分析曲率和等斜率特性的工具,使用户可以方便地在有关的曲面区域中创建多边形线段。快速曲面重建产品 2还包含它自己的质量检查工具。
    14.数字化外形编辑产品 2
    解决数字化数据导入、坏点剔除、匀化、横截面、特征线、外形和带实时诊断的质量检查等问题:CATIA 数字化外形编辑产品 2 (DSE)用于解决数字化数据导入、坏点剔除、匀化、横截面、特征线、外形和带实时诊断的质量检查等问题。该产品用于逆向工程周期的开始阶段,在数字测量机测量之后,在CATIA V5的其它产品进行机械设计、自由风格曲面设计、加工等过程之前。通过联合使用云图点和CAD模型,这个检查过程可以用该产品直接处理。
    15.照片工作室产品 2
    通过使用光线追踪引擎产生高品质、逼真的数字化样机的图像与动画:照片工作室产品 2 (PHS) 通过使用强大的光线追踪引擎产生高品质、逼真的数字化样机的图像与动画。 这一引擎通过计算柔和的阴影和精确的光线折射和反射,极大地改善了图像的逼真程度。 PHS用来管理可重用的场景设置和产生强大的动画功能。 通过给出一个模型的仿真外观,它可以用来确认产品的最终设计。 照片工作室产品 2 因此能够给那些想在他们的客户环境下展现他们产品的公司以竞争优势。
    16.CATIA 自由风格曲面优化产品 2
    扩展CATIA 自由风格曲面造型产品 2 (FSS)的外形和曲面功能,针对复杂多曲面外形的变形设计:CATIA 自由风格曲面优化产品 2 (FSO)扩展了CATIA 自由风格曲面造型产品 2 (FSS)的外形和曲面造型功能,主要针对复杂的多曲面外形的变形设计。设计者可以象处理一个曲面片一样对多曲面进行整体更改,而同时保持每个曲面先前规定的设计品质。系统能够使一个设计和其它的几何(比如一个物理样机的扫描形状)匹配。 为检验曲面的设计质量,用户可以实施一个虚拟展室,通过计算出的反射光线对曲面进行检查
发表于 8-5-2008 14:05:03 | 显示全部楼层
多谢楼主,好东西
发表于 9-5-2008 15:28:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
 楼主| 发表于 9-5-2008 17:46:37 | 显示全部楼层
学软件要,nei
发表于 12-5-2008 13:54:10 | 显示全部楼层
CATIA和UG怎么没的人做比较也、?
GMT+8, 23-1-2025 22:41 , Processed in 0.214347 second(s), 28 queries .
