  • 2432查看
AutoCAD的最新特点及其了解
发表于 26-4-2008 11:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2.1 A utoCAD 2000 的新特性 AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD 2000 的推出将 AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD 强大的功能又提升到了一个崭新的高度。AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD 2000 是一个在 Windows 平台上开发、完全符合 Windows 标准、第三代面向对象结构的一体化应用软件,与前一版本比较, AutoCAD 2000 新增加了 400 多项功能,主要包含:
    •  支持多文档环境( Multi-Document Environment ),并可以对多个图形中的对象进行拖曳、特性匹配、剪切、复制和粘贴等操作。
    •  新增局部打开和局部加载图形文件的功能。
    •  新增 AutoCAD 设计中心( Design Center )。
    •  增强的对象捕捉,自动捕捉增加了平行和延长捕捉功能。
    •  丰富,便利,无处不在的鼠标右键快捷菜单。
    •  增加了快速标注( QDIM )功能。
    •  在位编辑外部参照功能。
    •  真正实现所见即所得的布局标签( Layer Table )及其打印。
    •  可控制各种图形类型以实现高质量打印输出的打印样式。
    •  批处理打印工具( Batch Plot Utility )。
    •  便利的对象特性管理器( Object Properties Manager ),可以执行动态编辑、更新以及快速选择等操作。
    •  强大的三维造型功能和实时三维观察功能。
    •  增强的 Internet 应用特性。直接浏览访问、对象链接及增强 DXF 等功能。 AutoCAD 2000 已经提供了支持互联网的主要功能 —— 直接浏览器访问、对象超级链接、电子打印 ePlot 、数据库联接、以及 DWF (网络图形格式)的增强。
    •  增强的二次开发接口 ——Visual LISP 、 VBA 、 ActiveX 和 ObjectARX 。
    •  增强的帮助功能,如 AutoCAD 学习助手和支持助手。
1.2.2 AutoCAD 2000i的新特性
    与 AutoCAD 2000 版相比, AutoCAD 2000i 的新特性主要体现在以下几方面:
    1. Internet 驱动的设计
    这是 Autodesk 企业为提高设计效率而采取的最主要的改进措施, AutoCAD 2000i 提供了功能极为强大的互联网工具,可以让设计师与设计师、设计师与用户、设计师与商家能通过网络直接地在 AutoCAD 内部进行交流,并在互联网和企业内部网中进行网络设计。
    主要新特性有:
    •  AutoCAD Today ( AutoCAD 今日)
    “ AutoCAD Today ”是一个内嵌预览窗口的多功能用户接口,它提供一个增强的 MRU (最近使用的文件)列表,列出最近编辑过的图形,并可直接打开用户所选择的文件。“ AutoCAD Today ”还提供了多种样板( Template )和向导( Wizards )来引导用户创建新的图形文件,并可直接使用 AutoCAD 设计中心的符号库( Symbol Libraries )。
    布告栏( Bulletin Board )使设计团队成员之间可在网络上进行交流和沟通,同时,还可以非常方便地发布最新的项目信息、企业标准、软件新功能和补丁以及其他材料。
    从“ AutoCAD 今日”还可以直接访问到 Autodesk 企业为专业设计人员建立的门户站点: Autodesk Point A ,从而直接通过 AutoCAD 访问和应用互联网或外部网络上的所有资源。在 Point A 上,用户可以找到许多的链接,如设计内容、设计社区、行业资源、用户帮助、网络应用,还有在线的应用秘诀和技巧,新闻信息、公告牌,关于 AutoCAD 新功能的讨论、 AutoCAD 升级版本等,包罗万象,不一而足。
    •  Publish to Web (发布到 Web )
    Web 发布工具提供了一个简单的专业向导帮助你以超文本链接标记语言 HTML 的格式无缝发布你的 AutoCAD 图形到 Web 站点上。它提供了两个图形模板。一个是 DWF 模板,它把你所指定的 DWG 文件转换并发布成 DWF 格式,并可以使用 Volo View Express 或是 Autodesk 企业的 WHIP! 插件来查看它。另一个是 JPEG 模板,使用它,你可以指定一个图形文件的视图,模板会把你指定的布局以 JPEG 格式转换成一个光栅图形文件,该文件能被所有标准的浏览器所查看。
    要把自己的图形发布到 Web 或企业内部网上,只须指定服务器地址和服务器的配置,就会自动完成用户图形的上传。一旦图形发布到了网上后,图形的刷新就变得易如反掌。
    •  Meet Now (现在开会)
    现在开会功能利用 Microsoft 的 NetMeeting 技术,可以培训全体成员,或实时地同客户、支持商、销售商和扩展设计组成员进行协商,无论他们是在 Internet 上还是企业局域网上。还可以把用户的设计交流信息传到 Web 、传到 Autodesk 自己的 ILS 服务器上,或者用户企业内部网上,所有这些都可以直接通过 AutoCAD 进行访问。自动应用共享功能可以使连接上网的 PC 屏幕上同时显示同一个文件,意味着在一个现在开会中的每一个人都能看见同样的图形文件。
    •  eTransmit (电子传递)
    这一工具能够把 DWG 文件和相关的文件和外部参考文件压缩成自解压的执行文件或 ZIP 文件,然后以单个信包传送给客户、供应商或者整个扩展设计团体的其他成员。所有的设计信息被打成一个数字信包进行传输,不再有资料的丢失、不再有更新引起的混淆,不再需要安排图纸的寄送。方便快捷,而且安全,因为有密码保护,更减少了复核时间。
    eTransmit 的 e-mail 通知功能会自动通知接收方,内容已送出,另外还告知文件的位置,打开该文件所须的密码。同时还可以生成一个日志报告,跟踪项目的进展情况。http://www.cartech8.com
    如果接收方没有 AutoCAD 2000i ,还可以按 AutoCAD R14 或 AutoCAD 2000 的文件格式发给客户和供应商。
    •  联机拖放( i-Drop )
    利用联机拖放,可以将设计对象发布到标准的 Web 页面上,也可以把网上 DWG 格式的图形直接拖放到自己的 AutoCAD 2000i 图形中。
     2. 性能提高与操作简化
    除了保持 AutoCAD 2000 版本中的多文档设计环境( MDE )、 AutoCAD 设计中心 (ADC) 、 特 性( Properties ) 窗口等各种功能外, AutoCAD 2000i 版本还增强了 3D 能力、调整了特性、完善了帮助系统。这些改进主要包括如下几个方面:
    •  改进了的文件浏览器
    文件浏览器采用与 Microsoft Office 2000 类似的外观,并集成了与 Internet 的联接,可以在 Intranet 和 Internet 的站点之间提取或存储设计数据。
    •  提高易用性的功能增强
    多重多段线编辑、修剪命令和延伸命令的合成、双击编辑、在一次操作中给线段和样条倒圆角和倒角、冻结当前视口、关闭所有视口等。
    •  拖曳填充图案
    显著地增强了 AutoCAD 的图案填充功能,现在能够拖曳填充图案,从而提高了软件的能力和使用的效率。
    •  改进了的阵列界面
    AutoCAD 2000i 中可以预览图案填充的效果,并可以在确认前修改某些选项。这样的改进,极大地提高了生成阵列对象的效率。
    •  支持多处理器
    AutoCAD 2000i 支持多处理器,从而进一步提高系统性能。
    •  不重新生成转换开关
    现在在布局之间转换时,可以不再执行重生成操作,从而节省了时间。
    •  增强了 3D 几何能力
    AutoCAD 2000i 在三维方面有所改进。利用现有的渲染器,可以进行 3D 贴图,营造比较好的灯光效果。采用了新的 Heidi 7 引擎,扩展了 3D Orbit (三维动态观察器)的功能。
    •  增强了硬拷贝能力
    利用打印合并特性,可以将对象合并,或者根据它们生成的次序将其叠印。在打印对话框中,可以过滤打印机和图幅,加强了对设备和图幅的管理,这样使打印的标准更加稳定,减少了因打印错误而造成的浪费。可以加上打印戳记,在上面可打上用户的登录名。
    •  支持真彩打印样式
    AutoCAD 2000i 突破 256 色,支持真彩渲染图像和光栅图像,屏幕显示和打印质量都有提高。对渲染图像,也可以使用标准的缩放( Zoom )命令。
    •  增加了帮助工具
发表于 16-5-2008 11:38:42 | 显示全部楼层
这么多内容,仅仅关注使用方便的程度。
目前,很多都是吧CAD当做一个工具来做,处理一下简单的问题。
3D软件优势还是不可替代的。
发表于 17-5-2008 21:59:29 | 显示全部楼层
3D效果好像不比别的软件好吧
GMT+8, 23-12-2024 12:10 , Processed in 0.369425 second(s), 27 queries .
