  • 1554查看
AutoCAD中线型的定制和使用
发表于 26-4-2008 09:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型的多样性,是地形图绘制的特色之一,可以说掌握了地形图中线型的定制和使用,就等于掌握了AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD线型定制的全部内容。地(形)图行政区界线、道路、管线等都是用特殊的线型表示的,虽然在AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD中很少有可供使用的专用的地形图线型,但通过由AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD提供的线型自定义功能,处理这些特殊线型也并不是一件困难的事。本文通过对地形图中典型线型的定制和使用的介绍,以帮助初学者掌握AutoCAD" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">AutoCAD中线型的定制及使用。在这里把地形图中的线分为两大类:一类是普通意义上的线,象等高线、小路,输电线、长城线等,这样的自定义线尽管有的外形较复杂,但都把它归为同一类,因为它们在使用上是一致的,由同样的方式调用,同样可供line、pline这样的命令使用,是“真正的线”;另一类是所谓多线(或多重线) Multiline。多重线实质上是由多条线平行构置而成,对其定义好后,由多重线绘制命令mline,一次就可以把多条不同样式的平行线绘制成。 Multiline(多线)作为一种“线”,比起用Offset(偏移)等命令来,在使用上自然有作为“线”的优越之处。
  一、 如何定制各种通用的性型
  可以把普通线型的分为三类:简单线型、带形(Shape)的线型、带文本字符串的线型。
  (一)、 如何编辑和调用线型文件
  线型文件是以.lin为扩展名的文本文件,可使用任何ASCII文本编辑器来编辑,如WINDOWS的NOTEPAD记事本。将线型文件编辑好后最好保存在AutoCAD的路径中,如AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,这样就可以进入AutoCAD的缺省调用路径中。在线型文本中,可插入任何说明,只需在行首加上双分号“;;”。
  在AutoCAD中要调用自定义的线型,只需在线型调用对话框中,将待输入的线型文件名,能过浏览路径,选择确认自定义的.lin文件即可。
  (二)、 如何定义象行政分界线这类简单的线型。
  这类线型是由重复使用的虚线、空格、点组成,如:
*县界(宽.2), -.-.-.-.-.-.-
A,2.0,-1.0,0,-1.0
  第一行中*号为标示符,标志一种线型定义的开始。“县界”为线型名,宽.2用以提示线宽为0.2mm。在AutoCAD 2000中增加了线宽选择的工具条,就放在线型选择条的旁边,这是一个很有用的功能,通过它可以方便地设定所绘线的宽度,所以在线型名中设置宽度提示也更有意义。AutoCAD 2000上新增的线宽设置功能,在缺省状态下只用于打印输出,如要在绘制时就能显示出来,需进入“Format”菜单,对“Lineweight”进行设置,选择“Display Lineweight”。同时还有一个有趣的设置“Adjust Display Scale”,即调节线宽显示的粗细倍数,这一设置,使得对于线宽的设置,仅在打印输出时是精确的,而在屏幕显示时是示意性的,使带宽度线条有更好的屏幕显示效果。
  线型名之后是用字符对线型形状的粗略图示描绘,表示县界线是点划线的形状。(描绘是示意性的,不对实际线型的形状产生影响)。第二行必须以A开头,表示对齐类型。正数2.0表示绘2个单位的短划线,负数-1.0表示一个单位的空格,数字0表示点。
  关于线型名,从AutoCAD R14开始,就完全可以使用汉字作为线型名称,但在R14版中一般不要中英文混用,使用中文名后,如一定要使用字母或数字,只能用全角字符格式。在 AutoCAD 2000中就没有这些限制了。限于AutoCAD工具条中线型框显示的宽度,线型名不要超过10个汉字。 http://www.cartech8.com
  论坛原创  如有转载  请与版主联系  标明出处
  (三)、 如何定义象高压线、城墙这类带形(Shape)定义的线型。
  在简单线型的定义中,插入形单元,则组成带形定义的线型。如高压线线型定义为:
*高压线, -< -.- >
A,.001,[CIRCLE,map.shx,s=0.4],-0.4,1.8,
[ARROW,map.shx,s=1] ,11.0,
[ARROW,map.shx,s=1.0,R=180],1.8
  第二行至第四行本为一行,是为了书写方便才作换行处理的。方括号内为形定义部分,三次引用了共两个形单元,CIRCLE为一个单位圆形,ARROW为箭头,两个形单元均放在名为map.shx的形文件中。
  [ARROW,map.shx,s=1.0,R=180]的含义是这样的:ARROW为形名(Shape name),指箭头,map.shx为存放ARROW的型文件名(Shape file name),放在AutoCAD的执行路径中,s即scale factor(比例缩放因子),s=1.0就是将ARROW保持形定义中的大小,R即Rotation angle(旋转角度),R=180就是在ARROW插入时转向180度。 形单元的完整定义如下:
[Shape_name,Shape_file_name,S=scale_factor,
R=rotation_angle,X=x_offset,Y=y_offset]
- x_offset和y_offset是形插入点在x和y方向上的偏移量,在定义地图线型时一般缺省不用,按0外理。此外R的缺省值为0,S为1,只有Shape_name和Shape_file_name是不能缺省的。
- 具体叙述高压线的定义。第二行A后的数字0.001,是为了在形绘出过程中,将绘图笔移至开始,即落笔点一短线。接着绘一个半径为0.4的圆形单元。绘过圆形后,数字-0.4的作用是留一个0.4绘图单位的空格,以使笔触移过圆形,后面的绘制不在圆形上重叠。接着绘1.8长的短线,再绘一个箭头-形单元。箭头后面是11个单位长的短线,再是一个转向180度的箭头和1.8个单位的短线。
  (四)、 如何定义带文本字符串的线型
  在简单的线型中插入文本字串,就构成了带文本字符串的线型。这种方式在地形图的处理中用得不多。下面的例子比较典型地体现了其定义方法,S、R、X、Y的意义和上文中对形单元的引用相同。在AutoCAD 2000中,文本字串可以使用中文,但在使用线型之前必须在所绘的图形中定义好所使用的中文字体。
*分界线, - 分界线 - 分界线 -
A,20,-.5,["分界线",中等线体,S=1,R=0.0,X=0,Y=-.5],-5
  (五)、 生成形(Shape)的捷径
  1. 形的定义过程中,前后有两种文件形式:.shp和.shx。.shp是文本文件,可以使用任何文本编辑器来编辑形的定义的.shp文件。在AutoCAD 的命令行中用compile命令可将.shp文件编译成.shx文件。.shx文件是形供AutoCAD直接调用的文件,在用load命令调入.shx文件后,使用shape命令就可以像使用块一样插入形所描绘的图形。
  2. 下一段落的三行文字,是绘制地图时定义的形文件(Map.shp)中关于城跺的定义,第一行双分号后是说明文字,可以任意使用中英文或字符。第二行*号表示一个定义的开始,*号所在的行是关于形的一般信息的标题行,其中“2”为城跺的形定义在Map.shp中的排序号,“6”为数字描述行的字节长度, “GWALL”为形的名称。从第三行开始是数字描述行,这些数字支配着一支“虚拟的笔”, 控制着它的移动和起落,靠它来把形“绘制”出来。
;; 城跺
*2,6,GWALL
003,5,034,040,03C,0
3. 自定义形比定义线型要复杂一些,AutoCAD中有详细的介绍,看起来当然比较费劲,全面学会它还得下点功夫不可。不过这里有一条捷径,我已调试好一个公开的LISP程序make_shape.zip,它能将绘制的DWG图形自动转换为形文件,
不过使用AutoCAD 2000的朋友就用不着这个程序了,因为AutoCAD2000的“Express”就自带制作形的功能。“Express”是R14中“bonus”的升级版,“Make shape”就在其“Tools”中。
二、 如何绘制高速公路这样的多重线(Multiline)
  象公路和高速公路这样的线体,是由几种不同颜色的线组成的,这种线型就很适合用Multiline来绘制。
  多重线的操作方法如下:
  1. 在菜单“Format”栏下选多线风格“Multiline Styles”,进入其对话框。
  2. 在“Multiline Styles”对话框中,第一项是“Current”,显示着现有的多重线名,这个被显示的多重线将被作为新建多重线的模板,因此应按“下三角”从已有的线型中选择最合式的一个,缺省的是“STANDARD”。在“Name”中,缺省显示的名称是所选定的模板线型的名称,应输入一个新的名称,并在 “Description”中输入适当的描述和说明文字。
  3. 按“Add(添加)”钮后,就将此线名加入到目前库中了。下面就开始进行多重线的设置。
  4. 按“Element Properties...”,进入“Element Properties(元素属性)”对话框,设置多线中的各元素。
  5. 在该对话框中,用鼠标选择已存在的元素(线条),就可对其Color(颜色)、Linetype(线型)、Offset(偏移)三个参数进行更改,其中“偏移”是指所选定的(线)元素离中心线的距离,在中心之上为正,之下为负值。
  6. 在AutoCAD R14中,增强了在此指定Linetype(线型)的功能,这是一个很有用的功能,按此功能钮后,进入“Select Linetype”选择线型,如果当前的可选线型少,还可以通过“load...”调入自定义的各种线型。能调用自定义线型这一功能,使得多重线实际上具有了绘制图案条带和花边的功能,而这在以往是只有通过编程才能实现的。
  7. 要增加元素(即线条),按“Add”钮,并随即指定其偏移量、颜色、线型三个参数值。所有的线设置好后,就可以“OK”退出,返回到主界面“Multiline Styles”,进入“Multiline Properties...”的设置。
  8. 在多重线属性“Multiline Properties”中,“Caps”的一些选项主要决定线头的形状。很有价值的一项功能是“Fill(填充)”,选中“On”,然后设置填充颜色“Color”,所选定的颜色将作为背景色充填在多线中。
  9. 实例:定义“高速公路”线型,使用四条黑色连续线,偏移量分别是9.5、8.5、-8.5、-9,再用棕色填充即可。
  10. 保存。按“Save”钮后,选择一个.mli多线库文件,即可将此线型添入到此mli库中。注意:应该每建一个线型保存一次,因为每次“Save”的都是当前所建的线型。
  11. 使用。在菜单“Format”栏下选“Multiline Styles”,进入其对话框,在“Current”中选中所要使用的线型名,若所要的线型不在列表中,可通过“Load...”调入按钮,选择mli库文件,调入预先定义的线型。在“Current”中显示的线型就是当前缺省的线型,使用Multiline工具钮或“mline”命令就可以进行绘制了
GMT+8, 4-1-2025 05:22 , Processed in 0.235962 second(s), 28 queries .
