  • 1509查看
天籁车的防盗匹配
发表于 26-4-2008 07:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sample Text一.BCM识别码的读取
1.拆下BCM电脑,读取其中的五位识别码( P/N:          );
2.也可以利用CONSULT-II检测仪进行读取( PIN READ )
二. 防盗密码的获得
 将VIN码和五位识别码传给东风乘用车公司服务开发部客户支援科,以获得四位的防盗密码。
三.全新注册NATS系统的方法:(方向柱锁止状态)
当遇到更换全车钥匙、BCM或使用旧的其它车ECM时,需要进行如下匹配:
1.        在OFF KEY下进入NATS系统菜单;
备注:可点按检测仪显示屏上的“Continue”进入;如果无法进一步显示信息,则应对检测仪进行充电以后再做;
2.        选择“Steering Lock Release”,解除方向柱锁
(需要输入密码,成功后只能打开点火钥匙,但无法起动发动机);
3.        打开点火钥匙,退出Consult-II系统再重新进入,进行NATS系统的初始化“C/U Initiallization” (需要输入密码)
4.        进行钥匙注册,点火钥匙初始化后关掉钥匙(Off  Key),然后再打开点火钥匙,防盗指示灯闪烁5下后表明该钥匙注册成功;如果还有第2把钥匙,关掉钥匙并拔出然后插入第2把钥匙,打开点火钥匙,防盗指示灯闪烁5下后表明该钥匙注册成功;要退出钥匙注册程序,可起动发动机或打开车门;
4.注册智能钥匙:进入Consult-II“NATS  I – KEY”项目,选择“REGIST I – KEY”
注意,在进行智能钥匙注册过程中,必须将点火钥匙插入锁芯中;
5.注册方向柱锁:选择“REGIST STRG LOCK ID”
注意,在进行方向柱锁注册过程中,必须将已注册的智能钥匙放在驾驶室内,在点按注册开始“STATR”后,关掉点火钥匙,然后再慢慢地按下点火锁块(IGNITION KNOB),直到显示注册成功。
发表于 26-4-2008 12:42:19 | 显示全部楼层
知道方法也没用啊.又没有专用电脑.说了等于没说
GMT+8, 28-1-2025 10:26 , Processed in 0.419041 second(s), 29 queries .
