  • 2854查看
proe实用技巧汇编----有关配置文件
    发表于 25-4-2008 22:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    proe实用技巧汇编(1)-有关配置文件
    本人收集编辑了各类proe实用技巧,内容丰富全面,希望能给学习proe的朋友提供比较全面的帮助。
    为了给大家节省银子,全部用文字贴出。陆续发表
    PRO/E配置文件的类型和读取顺序
    PRO/E的配置文件的类型从后缀来分主要有config.pro和config.sup两种,其中config.pro
    是一般类型的配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件,也就是强制执行的配置
    文件,如果有其他配置文件里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准,例
    如在config.sup里配置了如下项目:
    save_drawing_picture_file yes
    而在其他的config.pro里设置了
    save_drawing_picture_file no
    则以config.sup里的设置为准,即在保存绘图时,将绘图文件保存为画面文件。
    PRO/E的配置文件读取顺序如下:
    1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文
    件,也就是我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配
    置。
    例如PRO/E安装在C盘下,则一般为:
    C:\program files\proe2000i2\text\config.sup
    2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此
    文件设置库目录的路径。
    3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建
    立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。
    例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。
    4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于
    系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.
    pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环
    境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。
    5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及
    到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。
    一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,
    在这种情况下一般是用"记事本"进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所
    以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用"优先选项"进行配置。
    问:Config文件在Pro/E里的作用是什么?如何编辑?
    答:Config文件是Pro/E的系统配置文件,它几乎可以满足你对Pro/E的所有要求。其中包
    括系统的精度、显示设置、单位、打印机的设置、快捷键的设置、输入输出设置等等。通
    过这些设置,你可以把Pro/E定制为你需要的工作环境。在Pro/E的使用中,Config文件的
    设置是比较重要的工作。一般应由经验丰富的工程师针对本公司的需要进行设置,然后拷
    贝到每台工作站上作为公司的标准执行。这样有利于公司产品数据的交换和统一管理。
    编辑Config文件可以按以下步骤进行:选择下拉菜单Utilities-Preferences-Edit Config ,选择已有的Config文件或直接点OK建立新的Config文件,在弹出的编辑界面里就可以进 行编辑了。
    问:Config文件的设置项很多,最常用的是哪些?
    答:Config文件的设置项有几百项,关系到Pro/E的各个方面。其实在实际的应用中,特别
    是刚接触Pro/E的朋友,没有必要花大量的时间在研究它的配置文件上。它的常用配置项目
    如下:
    长度单位的配置:PRO_UNIT_LENGTH 一般是选择UNIT_MM即单位是毫米;
    质量单位的配置:PRO_UNIT_MASS 一般是选择UNIT_GRAM即单位是克;
    默认的二维图比例:DEFAULT_DRAW_SCALE 通常是设定为1:1;
    系统的公差级别:TOLERANCE_CLASS 可以自己选择,一般是MEDIUM即中等级别;
    系统的公差标准:TOLERANCE_STANDARD 一般选择是ISO标准;
    系统的公差显示:TOL_DISPLAY 选择YES为显示公差,NO为不显示公差;
    系统的公差形式:TOL_MODE 可以根据自己的习惯选,一般选择NOMINAL;
    系统文本编辑器:DRAWING_FILE_EDITOR、FAMILY_TABLE_EDITOR、RELATION_FILE_EDITOR
    这三项参数是相应的编辑器选择项,一般都是选PROTAB即Pro/Table进行编辑的,也可以使用操作系统自带的编辑器如:NOTEPAD;如果使用 操作系统的文本编辑器还要在选择EDITOR后再设置一个配置项:pro_editor_command ,从中给出编辑器的路径如 :c:\winnt\notepad.exe
    标准件库文件路径:PRO_LIBRARY_DIR 从中指定你的标准件的路径,才可以调用标准件库 中的标准件使用;
    UDF库的文件路径:PRO_GROUP_DIR 指定UDF库文件的路径;
    二维图设置文件路径:DRAWING_SETUP_FILE 通过它来指定你的二维图设置文件(*.dtl)
    的路径来实现二维图的设置;
    打印配置文件路径:PRO_PLOT_CONFIG_DIR 通过它使系统找到你的打印配置文件所在的路径;
    搜索路径设置:SEARCH_PATH 用于大装配中的文件搜索路径设置。一般大装配会把不同的零件分别放在不同的文件夹中,在装配时设置搜索路径,才可以进行相应零件的装配,否
    则会在下一次调入装配时出现无法找到相应零件的错误。设置时只要把相应的文件路径注
    明就可以了。可以用绝对或相对路径,如:d:\user\t125-m\plastic 或..\t125-m\plasti
    c,建议用绝对路径,这样可以比较保险。即使你的工作路径发生了变化也不会有什么影响
    ,而相对路径可能会出现错误。
    搜索路径文件设置:SEARCH_PATH_FILE 如果你的文件夹很多,都用SEARCH_PATH指出来的话就会使Config文件看上去很乱,这时就用到SEARCH_PATH_FILE了,你可以建一个名为search.pro的文件,在里面设置好所有的SEARCH_PATH路径。设置好后,你只需要在SEARCH_PATH_FILE的设置中把search.pro的路径写出来就可以了。这里 仍然建议大家用绝对路径。
    如:SEARCH_PATH_FILE c:\user\li\search.pro
    中文环境设置:Pro/E自从2000I的版本后开始支持中文环境,对使用菜单进行汉化。MENU_
    TRANSLATION就是设置汉化方式的,它的选择项有YES和NO两个,分别表示全部汉化和不汉化。如果你想使用英汉对照的菜单,就要把设置栏中填上BOTH了。当然汉化的前提是你的Pro/E的许可证文件包含相应的模块,否则也不会起作用。
    问:Pro/E中在DOS窗口下常用的命令有哪些?作用是什么?
    答:Pro/E中有很多内置的常用命令,可以为大家使用Pro/E提供很大的方便。它们的存放
    位置在Pro/E安装路径下的BIN文件夹。以下是常用的几个命令,供大家参考。
    purge :这是最常用的命令,主要是把建模过程中产生的大量Trail文件和多次存盘产生的
    版本文件清除,以释放更多的硬盘空间。命令执行后只保留最新的Trail文件和版本文件。
    使用此命令必须在准备清除文件的目录下进行,例如要清除的文件在D:\work\01中,则应
    在DOS下切换到此目录,然后运行purge命令。
    ptcstatus:查看您的许可证文件的占用情况,可以罗列出正在使用这个许可证文件的用户
    信息。 cpu_id:这是查看您的主机网卡号的命令,也就是您申请Pro/E的许可证文件时要用到的网 卡号。
    问:Pro/E的右键HELP如何设置?
    答:Pro/E中提供了实用的帮助文件,并且可以实现右键点击菜单获得帮助的功能。它的设
    置方法如下:在Pro/E 的安装目录下找到BIN子目录,运行其中的PTCSETUP命令,在出现的 设置窗口中选择NEXT按钮直到 Pro/ENGINEER-Installation Configuration窗口出现,在 其中的Pro/HELP窗口中选择ADD添加你的HELP文件的路径,如 c:\ptc\prohelp。
    此外,还要设置浏览器的路径,在Netscape栏中将浏览器的路径输入,如: C:\ptc\prohelp\i486_nt\netscape\netscape.exe 。一般情况下建议用Pro/HELP自带的Ne
    tscape浏览器,当然也可以 指定IE作为HELP的浏览器。设置完成后,点NEXT直到完成安装 。然后启动Pro/E,在需要帮助的命令如Simplfd Rep 上点鼠标右键,选择GetHelp,就会弹出关于Simplfd Rep的帮助窗口。
    问:Pro/E的工作路径有什么作用?如何设置?
    答:Pro/E的工作路径的设置是很重要的,对于刚开始使用Pro/E的朋友尤为重要。因为Pro
    /E默认的启动路径是在 Pro/E安装路径下的BIN文件夹,那里面是Pro/E最重要的各种命令。如果不设置工作路径,随着工作的进行,会直接把零件文件和相应的Trail文件都保存在此文件夹中,给文件的管理带来很大的麻烦。所以强烈建议使用Pro/E的朋友,一定要建立自己的工作目录。并且能做到文件的分类存放,统一管理,这是成为一个合格的Pro/E应用工程 师的基本条件。
    Pro/E的工作路径的设置有以下几种方法:
    把Pro/E安装路径下的BIN文件夹内的Proewildfire.bat文件创建一个快捷方式,并把它拖放到桌面上,然后用鼠标右键单击它,选择"属性"-"快捷方式",在开始栏中添如你的工作路径
    就可以。如:d:\train
    在DOS状态下进入你的工作目录,如d:\train,然后键入proei回车,就把工作目录设
    置在d:\train下了。
    在Pro/E启动后用File-Working Directory进行设置。选择你的工作目录,然后点OK确认即
    可。
    关于config配置:
    1、如何在Shade模式下显示Curve线?
    答: 这个问题比较容易实现,您只要在CONFIG文件下的SHADE WITH选项里选CURVE就可以了
    2、在用PRO/E出图纸,不知应该如何控制标注尺寸的大小和字体?
    答:在drawing>>advanced>>draw setup>>modify val 中设置,在Drawing-Detail-Modify
    -Text-Text height中可以修改字体大小,至于字体,proe 支持True Type字体。
    3、请问,我在做装配时,分别建立目录?可是装好后打开装配时总提示找不到零件.是怎么回事?
    答:这种情况是比较常见的。那是因为您没有在CONFIG文件中给PRO/E指定寻找路径。按如
    下步骤:在UTILITIES-PREFERENCES-EDIT CONFIG中打开CONFIG文件,然后按F4调出供选择的配置项,然后找到search_path选项,指定搜索路径即可。
    4、如何将尺寸中的","改成"."?
    答:如果在CONFIG.PRO中没有设置drawing_setup_file的话,在text目录中的prodetail.d
    tl中把decimal_maker改为COMMA_FOR_METRIC_DUAL就可以,不过我常用iso.dtl来作为draw
    _setup_file,因为是国际标准吗!
    5、不知道在pro/e里面怎样改变默认的单位为mm?
    答:config.pro文件中加入:PRO_UNIT_LENGTH UNIT_MM。Set up-Units-Principal sys,
    选单位就可以了。
    6、标注的尺寸为什么很小,也不能放大,怎样设置可以大一点?
    答:看一下你的setup for drawing 文件.dtl的文本高度的设置。3.5mm
    7、在PROE中,系统配置文件的某些改变,好象会多出一些菜单。这是咋回事?
    答:如你需要象SHAFT,LIP,等命令的话,可在CONFIG文件里设置的 可以在CONFIG文件中加
    一行"ALLOW_ANATOMIC_FEATURES YES"即可 比如shaft特征缺省时不会显示。
    8、如何设定PROE的缺省环境变量,如单位、精度等,而不是每一次打开PROE*装入CONFIG
    来设定?
    答:你把CONFIG文件设好后,放在以下目录: proewildfire\text 并改名为config.sup
    9、我在图纸里写文字的时候,发现Pro/E里的字体很少,只有六七种,能不能装些别的字体用?另外,我在标注尺寸时发现小数点占的位置特别宽,不太美观,请问有没有改进的办法?
    答:proe支持TRUE TYPE字体,你可以自定义一些。也可以将windows下字体直接拷贝到 proewildfire\text 目录中即可使用。
    10、怎么定义Truetype字体?
    答:在二维图模式下有DTL文件来控制你的配置,编辑它,把AUX_FONT 后面定义上你要用
    的TRUETYPE字体,如用黑体就输入:simhei (前提是已经拷到了TEXT下),然后就可以在
    FONT下找到了。
    评述:config文件是PRO/E的配置文件,您可以通过设置它来满足您的各种要求,从系统的
    精度、菜单的显示、各种文件的路径、公差的显示等等。它的项目繁多,需要了解的话可
    以去帮助中心查到关于config文件的配置详解。
    如何录制快捷键
    假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图
    (1)先打开录制快捷键对话框
    Utilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框
    (2)新建一个快捷键
    New... > 出现Record Mapkey对话框
    (3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲"vd",以代替鼠标操作单击"Vie
    w > Default"这个过程,所以
    在Key Sequence框中敲入"vd"
    (4)单击Record按钮开始录制
    (5)像正常操作一样重复一遍" View > Default"这个鼠标操作过程
    (6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制
    (7)按OK以结束这个快捷键的录制
    (8)以同样的方法继续录制其他快捷键
    (9)保存录制的快捷键
    在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮
    保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下
    像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:\下。
    (10)按Close按钮关闭对话框
    (11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了
    需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作
    比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 29-3-2016 08:43:37 | 显示全部楼层
    好东西,大家分享
    GMT+8, 5-4-2025 03:49 , Processed in 0.365815 second(s), 31 queries .
