  • 1917查看
解决proe工程图转AutoCAD中单位尺寸问题
    发表于 25-4-2008 22:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于不同软件中的单位精度和计算方式的不同,当PROE中工程图转入到CAD时,尺寸往往不是原来的尺寸了,我根据自己的经验,总结两种方法解决这个问题
    第一种方法:
    1、在PROE中建模前单位设置为公制
    2、打开选项,找到dxf_out_drawing_scale设置其为yes(输入CAD中必设)
    3、在工程图中选高级_绘图设定_drawing_units的值为cm
    4、另存为中类型选 .dxf(可以保存文本图层信息)或者.dwg 格式都可以
    第二种方法
    1、在PROE中出好工程图,不标尺寸
    2、输入CAD中
    3、使用CAD中的参照缩放,将图形整体缩放为PROE中的尺寸即可
    这两种方法绝对管用,我在厂里也是这么做的屡试不爽! 不知道的朋友可以试试啦。。
    发表于 27-5-2008 19:06:48 | 显示全部楼层
    我也试试!
    GMT+8, 21-2-2025 18:58 , Processed in 0.506708 second(s), 32 queries .
