  • 3181查看
[综合] 关于油耗的计算和方法,及任何车的附油箱存油数和道理
发表于 25-4-2008 19:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《关于油耗的计算和方法,及任何车的附油箱存油数和道理》
看到大家非常关心油耗并且也看到很多人不会简单计算油耗;网上计算油耗的方法也不全面;以及对附油箱存油数和道理不太清除。所以我只好对这两个问题再详细的讲一回,希望版主至顶供大家(特别是新手)查阅。
一、  附油箱存油数和道理
当汽车油箱的汽油下降到附油箱存油数时,加油告急灯就会亮(一般油表还剩一小格半,极个别车除外),任何车的附油箱存油数都必须保持能开到下个加油站。通常每一个汽车生产厂家的设计思想不同、车的油耗不同,其设计的附油箱存油数也不同。但是都可以保证汽车加油告急灯就是亮后还可以开上50公里到100公里或以上。例如,花冠车油箱的标准是50升,附油箱存油数是15升,如果慢慢的加到流出来时,还可以再多加3到4升(是油箱加油拐脖的容积,此时超标加油总量可以到53升了)。花冠车15升的附油箱存油数可以保证汽车加油告急灯亮后还能跑到150公里到200公里,这是为了保证特别粗心的人也不会因为忘记加油烧了电子汽油泵和因为缺油抛锚在半道,这样的设计思想是可以大大的降低电子汽油泵和因为缺油抛锚的人为故障率。
二、  油耗的计算和方法
1、  理论性的台架油耗测试(车的重量是满载或满负荷)
把发动机架在台架上,控制环境温度,正面电风扇吹,后面带上水负载,模拟汽车的行驶状态,用计算机控制并且计算和画出:功率、升功率、扭力、缸压、进气和排气温度、百公里等油耗等的数据和曲线图表。这个百公里等油耗的数据与大家实际数据不一样,是供厂家挑发动机和调试车的数据用的。有的车宣传品上的数据就是用的这个数据;有的车宣传品上的数据是根据2项的权威的油耗测试结果再修正百公里等油耗的数据后给出的。大家一般开车的数据比这个高,个别人在顺风、下坡多的路上,千方百计的用省油的方法和不精确的加油计量数是可以比生产厂家宣传品上的数据还低。更有甚者的是什么节油大赛,把车的重量尽量减少(车的重量已经不是满载),什么光脚、空档滑行、清空后背箱等等,这时跑的油耗什么意义也没有。
2、  权威的油耗测试
在专门的实验车场的专门跑道上,在规定的湿度、气压、胎压等,在满载等速的条件下(秤重坐满人和后背箱加配重物);用专门的计量仪器(带刻度的量杯、流量计等)切断车辆原来的供油系统,用计量仪器量杯内的油跑几十或百米(好象是这样的,不计算加速时的油耗,不能滑行)的来回路后,除二计算出的百公里等油耗等的数据。
3、  比较准确的油耗测试
由专门的人选择实验的路,在规定的湿度、气压、胎压等,在满载等速的条件下(秤重坐满人和后背箱加配重物);用专门的带刻度的油箱跑100公里的来回路后(可以计算进加速时的油耗,但是不能滑行),除二计算出的实际百公里等油耗的数据。
4、  比较麻烦的报纸、杂志的实际驾驶车辆的油耗测试
由报纸、杂志组织专门的人选择普通的实验路,在同样的加油站用同样的加油枪并在地上画出前后轮的停车位置后,把油慢慢的加到刚刚流出时,可能在满载或不满载的条件下,基本等速的跑100公里后回到加油站同样的位置,用同样的加油枪再次把油慢慢的加到刚刚流出时看加油机的数算出实际百公里的油耗数据(没做满人,后背箱也没加配重物)。这个百公里油耗数据是包括了加速,少量的减速和收油滑行以及个人驾驶技术的误差;是更接近大家在经济车速下跑长途的实际数据,还是有点意义的。
5、  可以经常使用的普通的简易可行的油耗测试
大家可以固定加油站(选择好的,计量准的,老的加油站),在同样的加油站用同样的加油枪把油加到跳枪或慢慢的加到刚刚流出时。此时把里程表归零,可以专门跑一趟100公里或长途,也可以就是实际上下班使用的里程,跑到附油箱加油告急灯亮时,再到同样的加油站用同样的加油枪把油加到跳枪或慢慢的加到刚刚流出时计算加进多少油。用加的油和跑的公里数计算出百公里的油耗。例如跑了100公里加了7.3升油,百公里油耗就是7.3升(附油箱加油告急灯不会亮的)。又例如跑到附油箱加油告急灯亮时,到加油站加了36升油,看里程表是450公里;就用36升被4.5除得到8,这个8就是你的百公里油耗。再例如你随便跑了140公里,就上同样加油站加进了9.3升油,就用9.3升被1.4除得到6.64,这个6.64就是你的百公里油耗。不论你如何计算油耗,你都必须是同样的加油情况,流出来或跳枪。这是更接近大家实际用车跑的长途数据、城郊普通使用数据或是在城里上下班堵车、通畅的数据。这是有实际的意义,但是和厂家数据不符,有人油耗多有人油耗少是和你的路况,远近,驾驶技术有关。
6、  可以参考的简单油耗计算
加满了油到自动跳枪后,开车跑路到附油箱加油告急灯刚刚亮时,看看跑了多少公里。用50升减15升后,直接简单计算油耗。例如跑了420公里,用50升减15升后得35升再被4.2除得到8.333,这个8.333就是你的实际比较粗的百公里油耗。
当然还有其它的方法,长期纪录数据再计算平均误差等方法。
发表于 29-4-2008 18:49:22 | 显示全部楼层
比较全了。我们经常进行的是等速油耗和C平衡法。
    难过
    8-9-2016 14:37
    发表于 8-5-2008 13:21:20 | 显示全部楼层
    现在不是有油耗仪么?
    我是个菜鸟,不太懂,问错了别见怪啊
    发表于 12-5-2008 09:29:42 | 显示全部楼层
    油耗仪是测量油耗的工具,而这里介绍的是测量方法。
    发表于 1-6-2008 08:31:53 | 显示全部楼层
    很好的文章,学习了,自己常开的车,加满后到红灯时与标定容量在结合自己开的车平均油耗,就知道灯亮了油箱里还有多少油,还能开多少公里。
    多说一下,我能开到车里只有不到3升的油,呵呵。
    发表于 5-7-2009 09:12:28 | 显示全部楼层
    一般都是理论计算后再做试验论证。
    发表于 26-9-2009 21:28:00 | 显示全部楼层
    我是个菜鸟,问一下楼主,什么是副油箱啊,我在油箱里都找不到这个件……
    GMT+8, 26-11-2024 23:17 , Processed in 0.511461 second(s), 30 queries .
