  • 3133查看
[设计匹配] 发动机主要零部件的匹配及配合间隙
发表于 25-4-2008 18:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、              活塞外径与缸套内径(或曲轴箱):
          配合间隙为:MAX=0.045MM;MIN=0.025MM。
          活塞销孔与活塞销:间隙为:MAX=0.019MM;MIN=0.006MM。
              活塞环槽与活塞环间隙为:①MAX=0.07MM;MIN=0.03MM。
MAX=0.06MM;MIN=0.02MM。
MAX=0.15MM;MIN=0.08MM。
4、              连杆衬套与活塞销:MAX=0.018MM;MIN=0.003MM
5、              连杆大头直径与连杆轴瓦、曲轴连杆轴颈:
①连杆与曲轴:MAX=3+0.03MM;MIN=3+0.018MM
②连杆瓦:2*(MAX=1.5-0.004MM;MIN=1.5-0.008MM)。
③ 总体间隙:MAX=0.046MM;MIN=0.026MM。
6、              曲轴主轴颈与曲轴箱主轴座、主轴瓦:
①曲轴与主轴座:MAX=04+0.036MM;MIN=4+0.024MM。
②主轴瓦:2*(MAX=2-0.001MM;MIN=2-0.005MM)。
发表于 25-4-2025 19:32:02 | 显示全部楼层
关于发动机主要零部件的匹配及配合间隙,是发动机制造与研发中的核心环节。主要零部件如活塞、曲轴、气缸盖等,其匹配精度直接影响发动机性能。配合间隙的设定需考虑零件材料、工作条件及热胀冷缩等因素。过紧会导致摩擦增大,增加磨损和能耗;过松则可能引发泄露,影响性能稳定。因此,工程师需严格遵循技术规范,精确控制各部件尺寸及表面粗糙度,确保最佳的匹配及配合间隙,从而提高发动机性能并延长使用寿命。
GMT+8, 9-4-2026 23:47 , Processed in 4.201112 second(s), 33 queries .
