  • 2004查看
大客车外方生产线与中方生产线的对比
发表于 25-4-2008 10:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        外方焊装生产线的工艺流程,平面布置图是什么样的?与本车间的现状有何区别,其合理性与先进性体现在哪里?有哪些值得我们借鉴?
2.        外方生产线的工艺文件是什么样的?在生产现场,工艺文件是如何指导工人操作的?
3.        外方的生产工程师是如何进行日常工作的?
4.        外方生产线的工位是否也有类似于我们的工位牌,工人是如何知道本工位的操作内容,物料清单,质量要求以及其它的一些信息?
5.        物料供应一直是我们生产线的一大问题,外方是如何及时供料的,如果发生一些缺件、错件等是如何处理的?
6.        外方是如何保证骨架组焊的精度的?有没有整形的工序,如整形,那么是如何整形的?特别是一些关键的部位,如乘客门处,前后保险杠处,侧窗处,其骨架的精度是如何控制的?
7.        在生产服务中,我们经常需在骨架上预埋一些衬板,以供总装线装配一些部件使用,如隔栏,饮水机等,而预埋这些衬板,相当麻烦,必须先切割矩形管,费工费力,那么,外方生产线是如何处理的?
8.        外方生产线在焊接时,是如何保护管路、线束的?
9.        我们在装配一些蒙板时,仍然使用气保护焊,那么蒙板的变形较大,平整度不好,而且焊后需打磨,影响了生产效率,压力焊是比较好的方法,外方生产线是如何应用的?
10.        外方生产线的顶盖骨架外蒙皮是否低位作业,如低位作业,其工艺是否与我们一样?
11.        外方生产线前后围外蒙是否为玻璃钢,装配时是如何保证要求的?如前后风窗、乘客门、驾驶窗、后仓门等?
12.        据一些资料的介绍,外方总装线装配时很少现场打孔,那么意味着这些安装孔必须在焊装或构件上预先打好,那么,焊装生产线是如何实施打孔的,如不打孔部位,那么,是如何实施螺柱焊的?
13.        据一些资料的介绍,外方生产线前后保险杠,仓门等是不需在焊装预装的,而我们生产线仓门必须在焊装装配,而且需铣边,前后保险杠有时还需糊玻璃钢,严重制约了生产效率和生产节拍。那么,外方生产线是如何做到总装直接装配这一点的?
14.        玻璃钢的打磨,其粉尘不但严重污染了生产环境,而且还对人体产生极大的伤害,那么,外方在劳动保护和净化生产环境方面是如如何处理的?
15.        外方在提高整车的表面质量,降低腻子的用量,是如何处理的?特别是打磨方面,是否为精确打磨,其打磨工艺,打磨设备,与我们有什么不同?
16.        外方生产线是如何降低质量门缺陷的?
GMT+8, 3-2-2025 04:45 , Processed in 0.197989 second(s), 28 queries .
