  • 3659查看
  • 11回复
[求助] 座椅在出租车上,客户反应有‘塌陷’问题,求教
发表于 25-4-2008 09:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手指教一下,我现在遇到一个问题,我们的座椅用在出租车上,合格产品的密度是50左右,50%硬度是342-418,回弹率是60%以上,可是客户反应有‘塌陷’问题,说坐上之后就感觉直接坐在车身上一样,而我们实际看了件,并没有出现‘塌陷’的质量问题,分析可能是座椅发泡较软,弹性不够造成此种感觉。该座椅跑了快一年,行程为6-7万公里。请问下,分析的是否正确,此种情况下,我们是该增加密度,还是该调节配方?出租车的使用环境有其特殊性,反复压陷,使用频率高。哪位可以解答一下,谢谢!
发表于 30-4-2008 11:29:41 | 显示全部楼层
增加密度应该可以的
发表于 2-5-2008 22:12:08 | 显示全部楼层
是否计量泵导致发泡量不够?
顺便测一下压缩变形性。
发表于 18-5-2008 08:39:01 | 显示全部楼层
目前中国国内好像还没有对出租车有比较全面系统的标准吧
发表于 1-11-2008 23:06:20 | 显示全部楼层
我们也遇到该投诉,一般泡沫密度50+5/-5之内,泡沫性能不会有问题的,倒是泡沫背面加强网布与座垫簧架之间支撑性不够。我建议讲泡沫背面发泡一片厚的毛毡4-5mm即可。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 27-11-2008 15:36:55 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
1.你的测量是否准确,需要多个点测密度和硬度。
2.更改料比(调节配方)就可以更改硬度。
3.你这种情况是不是发泡的料不够,中间缺料啊,如果体积太大的东西,是容易出现这样的情况。
一般检测只考察硬度的。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-12-2008 15:46:02 | 显示全部楼层
提高密度可以
最好做做试验
比如颠簸试验
模拟乘员上下车等等
    发表于 5-1-2009 10:43:14 | 显示全部楼层
    你提供的指标不详,但提高密度是不对的,现在都在用低密度技术,密度对乘坐舒适性无影响,我多年从事座垫生产,可能是中间部位泡沫厚度不够,两侧密度要大于中间的密度,现座垫都采用双密度发泡,2.泡沫的65%与25%的压陷比等指标未提供,且不知座垫使用后是否发生尺寸永久变形,请提供详细数据,泡沫是否加HALC,是否使用高压机浇注
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-1-2009 10:55:22 | 显示全部楼层
    可以提高发泡的密度,和在结构可行的情况下增加座垫的厚度,在座垫的骨架上也可以采取一些改善的措施.
     楼主| 发表于 16-1-2009 15:51:13 | 显示全部楼层
    物理性能              实验结果
    芯部密度KG/M        46.62
    压陷硬度        2.5
    热储存后相对于供货状态的最大改变        7.99
    拉伸强度 Kpa        196
    热储存后拉伸强度Kpa        180
    湿热储存后拉伸强度Kpa        190.00
    断裂伸长率 %        101.16
    热储存后断裂伸长率 %          99.65%
    湿热储存后断裂伸长率 %        104.77%
    撕裂强度 N/M                     253.3
    压缩变形(50%) %          1.36
    湿热老化后压缩形变(50%) %        5.56
    以上是该件的性能报告, 高压及浇注铝模产品.请大家帮我看下,从报告中看出各项指标怎么样?
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-3-2009 20:53:10 | 显示全部楼层
    只有增加灌注量才能延缓变形,调整原料配比治标不治本;
    难过
    18-8-2016 14:19
    发表于 26-3-2009 14:48:04 | 显示全部楼层
    在骨架座盆处增加适当支撑可能比较好,不过可能涉及到金属模具与发泡模具的更改。
    cartech8.com + 1 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    GMT+8, 23-12-2024 12:49 , Processed in 1.196646 second(s), 38 queries .
