  • 1144查看
别克车系使用攻略
发表于 21-4-2008 22:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有车主抱怨别克的自动挡车型油耗大,其实油耗大小除了跟车子本身特性(如发动机排量、车重、轮胎等)有关外,对于自动变速器来讲,驾驶习惯对油耗的影响非常大,建议车主开车时,平稳加速起步,匀速行驶,行驶中尽量保持油门踏板稳定,减少紧急刹车。别克车在发动机转速1500rpm、车速90km/h左右时最为省油,在市区一般可以保持在1500rpm-2500rpm之间已经足够,上高速公路行车则另当别论。保持良好车况,也有助于降低油耗。你应该定期在特约售后服务中心维护保养车辆,你也可以自己添加上海通用公司指定的燃油清洁添加剂清洁发动机燃油系统及喷油嘴,使发动机处于最佳状态。
  何时换机油
  对于何时更换机油,别克车上的电脑会提醒你,它不是根据行驶里程,而是由发动机转数及发动机工作温度决定的。当电脑计算出需要更换机油时,机油寿命系统(OilLifeSystem)会指示需要更换机油。机油和滤芯更换之间的行驶里程随车的驾驶情况而不同,通常为上一次更换机油和滤芯起5000公里至12500公里之间。在恶劣条件下,系统会在5000公里前便启动,不要在车辆行驶超过12500公里或12个月的情况下,仍不更换机油。
  更换机油时,一定要确认注入车内的机油已通过美国石油研究所(API)的认证,且是用于汽油发动机。最好使用SAE5W-30机油,不要使用其他粘度的机油,如SAE20W-50。
  轮胎的使用
  由于别克车悬挂设计精良,避震隔音效果较好,用户往往会产生速度错觉,
  快速通过不良路面,容易对轮胎造成伤害。因此建议用户在驾车途中,注意观察路面和车速表,在通过坏路时,将车速控制在40公里/小时。
  在靠边停车时,不要碰擦路肩,以免损坏轮胎侧壁帘布,造成轮胎侧面鼓包。
  在需要长时间高速行驶前,仔细检查轮胎气压,并建议将轮胎气压调整到规定值的上限,这将减少轮胎发热。
  每行驶10000公里至13000公里就应该进行轮胎换位,这将延长轮胎的使用寿命。
  轮胎是重要的安全件,出现以下情况之一时需使用新轮胎:整个轮胎出现3处或更多的磨损指示,轮胎橡胶露出帘布或纤维,胎面或侧壁有裂纹切口等深到足以看到帘布或纤维的程度,轮胎有凹陷、隆起或撕裂之处。
  发动机“嘎嘎”声
  有些别克轿车运转中前部会发出“嘎嘎”的响声,踩油门在发动机转速提高到2000rpm更明显。用视听法(声音放大器)很难判定是哪一个运转部件产生的杂音。拆除皮带,发现“嘎嘎”声音变小(怠速时),此时可以排除其他驱动部件的故障。更换一条新的皮带,噪声消失。总结起来,有些车辆是皮带轮本身不平衡、共振产生噪声或皮带轮安装不合适造成的。
  音响的使用
  1、别克GL、GLX、新世纪、GS车型所装备的音响系统可以让用户自行设定密码,在设定了密码后,音响的防盗功能即被开启;防盗锁功能起作用时,任何时候一断开蓄电池电源,收音机上就显示LOCK(锁住),确保在被盗后不能工作。车辆在出厂时没有开启音响的防盗系统。如果你使用了防盗系统,别忘了记住输入的密码,这样在收音机断电被锁的情况下重新输入密码就能使音响正常工作。万一密码被遗忘了,请与上海通用售后服务中心联系。
  2、GL8车型所装备的音响系统不需要用户自行设定密码,因为这种音响系统在每次开启时都会自动与车辆自身的内部信息进行核对,如发现有误立即停止工作,所以即使将它安装在其它的GL8(同型车)上也不会正常工作。
  3、别克车音响上的音调按键(TONE)可使你选择为古典音乐、流行音乐、摇滚乐、爵士乐、新闻和乡村/西部音乐设计的高低音均衡设置。第一次按TONE键,CLASS(古典音乐)会出现在显示屏上,以后每按一次,另一种设置会出现在显示屏上,在C&W(乡村/西部音乐)显示以后再按一次,会显示MANUAL(手动),你就可以自行调节高低音设置了。
  4、AM-FM(调幅-调频)天线与后窗除雾器集成与一体,位于后窗上。确保后窗除雾器内表面没有被刮擦且玻璃上的格栅线没有损坏。因为如果内表面受到损坏,可能会干扰收音机接收信号。不赞成在后窗内侧粘贴遮光膜,因为在更换褪色遮光膜时容易损坏天线及后窗除雾器。
GMT+8, 23-12-2024 02:33 , Processed in 0.208940 second(s), 27 queries .
