  • 2005查看
故障现象:宝来1.8手动挡汽车冷车时发动机抖动厉害,车热了就不抖了。
发表于 21-4-2008 19:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障检查:首先连接VAS5051发动机诊断仪,查询发动机控制单元,故障为G212,EGR阀故障,即废气再循环阀,于是拆下EGR阀检查,发现内部产生积炭将滑阀卡住,将其更换后,做基本设定04.074做完后,试车,故障排除。
    故障分析:EGR阀,汽油发动机在中小负荷时,将一定量的废气引入燃烧室参与燃烧,怠速,全负荷时不起作用,该车凉车时车抖,发动机1.8升。该车装有二次空气系统,在启动时,凉车工作100秒,将大量空气补入废气中,EGR阀将废气补入发动机燃烧,导致补充量过大,发动机抖动。
GMT+8, 23-12-2024 17:32 , Processed in 0.324190 second(s), 27 queries .
