  • 2274查看
电动汽油泵
发表于 18-4-2008 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
)电动汽油泵及控制电路的检测
1.ECU及共同控制的电动汽油泵控制系统的检查
在检查这种控制系统时,首先应判别是油泵本身,还是控制电路故障。对控制电路而言,应判断是ECU内部故障,还是ECU外部的控制电路故障,最后进一步检测确认元件的故障。其方法是:
(1)打开油箱盖,将点火开关置于ON位置(但不要起动发动机),在油箱口处倾听有无电动汽油泵运转的声音。如果在打开点火开关后,能听到电动汽油泵运转3~5s后又停止,说明控制系统各个部分工作正常。
(2)若打开点火开关后听不到电动汽油泵运转的声音,可用一根短导线将故障检测插座内两个检测电动汽油泵的插孔(如丰田汽车故障检测插座内的Fp和+B两插孔)短接(若为一个检测插孔则将其搭铁)。此时打开点火开关,如果能听到电动汽油泵运转的声音,说明ECU外部的电动汽油泵控制电路工作基本正常,故障在ECU内部(图2—31.32)或继电器(图2—30.32);若仍听不到电动汽油泵运转的声音,则为ECU外部的控制电路故障,应检查熔丝、继电器及油泵有无损坏,各电路有无断路或接触不良。
2.不受ECU控制的电动汽油泵控制电路的检查
以波许L型汽油喷射系统为例,该系统的电动汽油泵不受ECU控制(见图3—29),则应按下述方法检查:
(1)卸出燃油管路内的油压,拆下分配油管上的进油管接头,将油管插入容器内。
(2)将点火开关转至起动档,在起动发动机的同时应有汽油从进油管内喷出;若无油喷出,说明电路有故障,就应进一步检查熔丝、继电器、空气流量传感器内的汽油泵开关、点火开关和线路。
(3)用一根导线将故障检测插座内检测电动汽油泵的两插孔短接,然后打开点火开关(不要起动发动机),打开油箱盖,并倾听有无汽油泵运转的声音。若有运转声,说明控制电路基本工作正常,故障在继电器及油泵开关,若无运转声,说明控制电路有故障,则应检查电路中的熔丝、油泵及线路有无接触不良或断路。
(4)若上述检查中电动汽油泵控制电路正常,但起动发动机时汽油泵不工作,则应检查叶片式空气流量传感器内的汽油泵开关触点。拆下空气滤清器,打开点火开关,用手指或旋具(起子)推动叶片式空气流量传感器的测量片(图2—36),此时,在油箱口能听到汽油泵运转的声音;若听不到汽油泵运转的声音,说明空气流量传感器内的汽油泵开关损坏,应更换空气流量传感器;也可通过用万用表Ω档在测量片不同位置测量汽油泵开关两端子的导通性进行判断。
图2—36
3.电动汽油泵继电器的检测
常用的电动汽油泵继电器有四脚及五脚两种。ECU控制的电动汽油泵控制系统通常采用四脚继电器,波许L型或D型(由开关和ECU共同控制)的汽油喷射系统采用五脚继电器。
(1)四脚电动汽油泵继电器的检测
四脚电动汽油泵继电器中有两脚是接继电器的电磁线圈,另外两脚接继电器常开触点。用万用表Ω档测量,继电器电磁线圈两脚之间应能导通,常开触点两脚之间应不能导通。在电磁线圈两脚接上9—12V电压,同时用万用表Ω档测量常开触点两脚之间应能导通(图2—37)。若测量结果不符合要求,应更换电动汽油泵继电器
图2—37
(2)五脚电动汽油泵继电器的检查
五脚电动汽油泵继电器内有两组电磁线圈。其中一组由启动开关控制,另一组由ECU或空气流量传感器内的汽油泵开关触点控制(图2-38a)。用万用表Ω档测量这两组线圈,均应导通;测量常开触点两端(+B和Fp),应不导通(图2-38b );分别在两组线圈两端施加9—12V电压,同时用万用表Ω档测量常开触点两脚之间应能导通。若测量结果不符合要求,应更换电动汽油泵继电器
图2—38
4.电动汽油泵ECU的检测
皇冠3.0轿车电动汽油泵控制电路如图2—39所示。其电动汽油泵ECU的连接端子如图2—39所示。电动汽油泵ECU装在行李舱内衬板下面。
图2—39
拆下蓄电池上负板搭铁线,拔下ECU的插头,用万用表Ω档测量导线插头上E和D1端子的接地电阻时应导通。如不通,检测其连接线路。
装上蓄电池负极搭铁线,插好电动汽油泵ECU的导线连接器,在各种条件下用万用表电压档测量电动汽油泵ECU上+B、Fp、Fpc端子的接地电压,应符合表2—1的电压值。如不符,则应检查线路或更换电动汽油泵ECU。
表2—1
5.        电动汽油泵的检测
拔下电动汽油泵的导线连接器,从车上拆下电动汽油泵进行检查。
(1)电动汽油泵电阻的检测
用万用表Ω档测量电动汽油泵上两个接线端子间的电阻,即为电动汽油泵直流电动机线圈的电阻,其阻值应为2~3Ω(20℃时)。如电阻值不符,则须更换电动汽油泵。
(2)电动汽油泵工作状态的检查
按图2—40所示,将电动汽油泵尽量远离蓄电池,每次接通不超过10s(时间过长会烧坏电动汽油泵电动机的线圈)。如电动汽油泵不转动,则应更换电动汽油泵。
图2—40
二、过滤器
过滤器安装在燃油泵之后的油路中,其作用是滤除燃油中的氧化铁、粉尘等固体夹杂物,防止燃料系统堵塞,减小系统的机械磨损,确保发动机稳定运转,提高工作可靠性。
过滤器应具有过滤好、寿命长、压力损失小、耐压性能好、体积小、重量轻等性能。过滤器结构如图2—41所示。常见滤芯元件的结构如图2—42所示。
图2—41
图2—42
滤芯阻塞时,将使油压下降,起动困难、发动机功率降低,故应按规定更换过滤器。
三、燃油脉动阻尼器
喷油器喷油时,在输油管道内会产生燃油压力脉动,燃油脉动阻尼器的作用是使压力脉动衰减,以减小这种波动和降低噪声。燃油脉动阻尼器由膜片和弹簧组成减振结构,如图2—43所示。
图2—43
来自燃油泵的燃油首先通到了阻尼器膜片前方,然后流向输油管路。当油压脉动趋于峰值时,膜片弹簧压缩,膜片后移,膜片前方空间加大,使本来增大的压力值趋于平缓;当油压脉动趋于调整值时,弹簧伸张,膜片前推,膜片前方容积减小,油压略有上升。图2—43为安装在供油总管上的燃油脉动阻尼器,图2—44是安装在电动燃油泵上的燃油脉动阻尼器。
GMT+8, 24-1-2025 11:41 , Processed in 0.178562 second(s), 28 queries .
