  • 1028查看
FR的操控
发表于 18-4-2008 13:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车的驱动形式最基本的就是后轮驱动,这一点也许很令小字辈的车迷惊讶,后轮驱动不是用在高级车上的吗?但事实的确如此。在二战以前几乎所有的汽车都是后轮驱动。采用后轮驱动的原因在当时决不是故意将驱动轮和转向轮分开以提高驾驶乐趣,而是出于一种很直接的思维方式,怎么说呢,就好象现代自行车必然是后轮驱动的一样。同时,以当时的悬挂和传动系统的制造水平根本无力制造什么驾驶乐趣。经过一百多年的发展,前轮带动的汽车已经成为现代汽车的主流,而后轮驱动的汽车一般只出现在较高级的房车和较注重操控乐趣的汽车上。(用来负重的商用车也多为后轮驱动,因为负重后前轮的下压力减轻,前轮驱动容易出现打滑的现象)
为什么需要FR?
  后轮驱动(REAR WHEEL DRIVE),就是单由一对后轮把引擎的动力传到地面。除此以外,引擎的布局直接影响后驱车的操控特性。(这应该不必赘述了吧!)
  FR的优点相对于其余两款后轮驱动的汽车(MR、RR)在于车型限制少,可以制造单厢车型(早期的MPV就用此类设计,大众即将投产的MICROBUS也有一款FR车型两厢式(BMW的紧凑3系和大名鼎鼎的X5!!!!!)、三厢车和敞蓬车(例子太多了………..)车身的轴距宽容度高,有较高的载客弹性。车身重量分布平均,提高操控性和车身稳定性。故此,在FF以外,FR是车厂的必然选择。日常接触的FR车实在太多BMW E46/E36 3系,凌志IS200/GS300,他们都有良好的操控表现,其中一个重要的原因就是他们都有良好的重量分布,前后轴的负重比例接近50:50,这使得车身的摆动减低,换言之驾驶者更容易掌握和控制汽车的动态。
清脆的转向反应
  就算对汽车结构认识不深,先驾驶前轮带动汽车,再转架FR车,通常第一反应是感到方向盘的感觉变得准确而敏锐,转向感觉清脆而利落。了解过FR的机械结构便不难明白这点。前轮是负责转向的机构,它需要一套极其精确的控制上下和转向活动几何的悬挂系统,让轮胎在任何情况下都能紧帖路面,才能把转向的工作做好,前置发动机的一个优点是凭借引擎和排挡箱的重量将轮胎紧紧压向路面,不管是上坡下坡或者平坦的路面都如此。只要悬挂及转向系统设计精良,转向效果已经有一定的保证。
理想的重心编排
  这里要澄清一个概念性的问题,所谓前置引擎,实际上是很笼统的说法,因为前轮驱动和后轮驱动的前置引擎方式本身已经大有不同。首先,从左右轮的轮毂相连成为一条界线,引擎和排挡箱安放在这条线的前与后已经对操控性造成了极大的分别。为了缩小引擎和排挡箱所占用的空间、缩短传动行程,前轮驱动的汽车必然采用横置引擎,因为受传动轴的限制,引擎大多被安置在这条界线之前;即是说,全车最重的部件是悬挂在前轴之前!像标致和丰田特别将引擎和排挡箱向后倾斜,籍此将重量转移,但极其量也只能将重心拉后到传动轴的正上方。
  FR汽车,无论采用直列或V型还是水平对向引擎,均会作纵置摆放,引擎便能设定在轮毂界线的上方。排挡箱摆放在其后,这样安排可以称做前中置引擎。如此,重量集中在前后轴中间偏前的位置,当驾驶者和乘客上车后,前后轴所承受的重量就接近相等了。(说到这里插一句,以传统的定义来说,引擎放在前轴之前为前置引擎;放在前轴与后轴的中间为中置引擎,放在后轴之后为后置引擎,所以象S2000和FERRARI 550M这类前后悬长很短的跑车虽然看似FR布局,可是严格来说已经可以列为MR跑车,最起码在操控特性上已经拥有MR的特性,即使在〈GT2〉中,S2000已经是一部非常难操控的跑车了,一旦OVERSPEED,很难救回来,最好有传统的慢入快出法入弯,这样比较阵稳,同时也更好的保护了轮胎。在跑耐力赛时功德无量!!!而BMW虽然用了这种布局形式,可是因为它的车长和轴距都相对较短,全车的重心集中感相对较弱,所以在感觉上它仍似一部传统的FR)
  在刚才提到的前轮传动轴,是最影响转向系统操作的东西。传动轴的两端各有一组万向节(UNIVERSAL JOINT),车轮转向角度越大,所受的扭力也就越大,并且超过某个角度后,转向便会变得困难,因此前轮带动汽车较后轮驱动汽车有更大的摆动幅度。其次FF车的前轮与引擎动力相连,只要一踩油门,前轮就会出现扭力转向,出现抢呔或者汽车偏离原本的转向角度;后驱车自然就没有这方面的问题。
实战焦点—油门和制动!!!
  我一直在琢磨如何形容FR的特性,想来想去也许始终只有两个字最贴切—好玩!好玩是缘于动力是从后边推着车子走。这种感觉可以好玩。当然,也可以很危险!
  因为FR倾向于转向过多,所以驾驶FR的重点是如何善于使用转向过多来帮助入弯,诀窍在于油门。
  有机会的话,各位可以做一个有趣的实验,在一片很大很大很大很大的空地上(能撒满水更棒),保持约90度的转向角度,先保持油门行车,然后再逐渐加深油门,这时自然可以感受到车尾开始外走的感觉,再突然加大油门,突如其来的强大扭力会破坏原有的抓着力,车尾便向外甩。这说明后驱车的动态是受油门的控制,当突然的扭呔、制动、收油,原本的惯性就会被破坏,动态平衡也会被打破。
  驾驶FR车转弯,首先要感受前轮的抓着力,同时要用心感受来自后轮的动力,以细微的油门动作保持车身的动态平衡直至通过APEX,(这是最重要的,因为完全放开油门汽车会因牵引力不足而不愿入弯,而如果油门过大就会突破后轮的抓着极限,造成甩尾!)要尽量发挥车架和轮胎本身的性能,而不要轻易的作离谱的动作妄图将车强行拉入APEX。到达APEX以后开始加油,若车尾走出原来的轨迹,就用油门来调节车身的动态。FR车有一个很大的特点,有很多朋友赛车看多了,驾车时每每喜欢LATE BRAKE入弯,这种动作在驾FR时是万万要不得的。这也是驾FR和FF的一个很大的区别,驾FR在入弯前必须适当的减速和转挡,有两种情况必须杜绝:其一不能太迟制动,其二不能让车辆出现转向不足,两样都会导致车辆的失控。关于转档有一点说明:因为汽车分手排和自排,如果是自排车因为排挡的逻辑更倾向于保护发动机,在高转速工作时回拒绝转入低档,这常常会导致OVERSPEED入玩。而手排车也要小心,有些朋友喜欢用ENGINE BREA,即转入低档利用引擎的摩擦力来降低车速,但必须指出的是,在过高的发动机转数下转入低档会造成后轮的锁胎,有可能未入弯车辆就失控了。
  早制动虽是定论,但必须配合适当的解除制动时机才行,如果开始打方向入弯,如果此时还在制动,就会加重前轮的负荷,形成转向不足。再继续打方向同时松开制动器却立刻变成转向过多。
  如果已经甩尾过度需要救车,首先反向扭呔是必须的,但救车是否成功关键还在右脚上!制动或完全收油都会突然间令前轮阻力增大,势必令甩尾加剧。反而需要保持轻微的加油和松油动作,让车尾重拾抓着力,车身便容易再次受挫。不过若甩到无可挽救的地步,那-就求上帝保佑吧!!
GMT+8, 23-12-2024 02:56 , Processed in 0.283218 second(s), 27 queries .
