  • 7432查看
  • 8回复
[求助] 求救有关稳定杆线刚度和角刚度的关系
发表于 16-4-2008 23:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个稳定杆的计算程序,现求救有关稳定杆线刚度和角刚度的关系
发表于 16-3-2010 20:35:45 | 显示全部楼层
有人说是,线刚度乘以臂长的平方。。。但是是否应该除以幅度呢。
设计书上的公式似乎有问题。。。
待高手解决。
发表于 18-3-2010 20:36:55 | 显示全部楼层
怎么都没人跟上呢
发表于 2-2-2012 09:36:30 | 显示全部楼层
2*pi*R的长度对应2*pi弧度,那么F/k的长度对应F/(K*R)的弧度
根据定义可以得到
C=F*L/(F/(K*R))=K*L*R=K*L^2
综上所述,如果用K表示气囊线刚度,C表示整车角刚度
C=K*a^2(a为气囊到旋转中心距离)
对于前悬侧倾角刚度:C=K*(L/2)^2(L为气囊间距)
对于整车纵倾角刚度:C=K12*L^2(L为轴距,1/K12=1/K1+1/K2)
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-2-2012 09:39:07 | 显示全部楼层
气囊和稳定杆的理论模型是相同的,可以用一个简支梁的模型。(假设稳定杆的中间面是不变形的)
    发表于 5-2-2018 14:39:00 | 显示全部楼层
    具体有什么关系呢,请教各位大侠
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-4-2018 12:37:13 | 显示全部楼层
    你们这里所说的气囊是不是衬套?
    发表于 19-6-2018 22:25:54 | 显示全部楼层
    线刚度更像弹簧刚度,单位一般为N/mm;于角刚度不同,需要换算。
    20-8-2018 13:06
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-8-2018 19:13:18 | 显示全部楼层
    图片是角刚度的计算公式
    GMT+8, 27-4-2026 16:21 , Processed in 0.441848 second(s), 46 queries .
