  • 1304查看
汽油发动机燃油供给系统的维修
发表于 16-4-2008 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、燃油供给系统检修的安全事项和清洁规则
1、检修燃油供给系统的安全事项
(1)燃油系统处于压力状态下,打开系统前,应用抹布包住接头,然后小心打开以卸压。
(2)检修燃油供给系统前,先关闭点火开关后,断开蓄电池地线。短时打开燃油箱盖然后再拧紧。
(3)拆装油箱部件时,应注意车应停在水平面上,燃油箱内燃油量不可超过总容积的3/4。如需要,排空燃油箱。
(4)检修开始前,为排净蒸发出的燃油气,必须在油箱安装口附近安装一个插入式的燃油蒸气排放装置软管。
如果没有燃油蒸气排放装置,可使用送气量大于15m3/h的离心式送风机(电机不处于气流中)。
(5)皮肤勿接触燃油!务必戴上防油手套。
(6)拆卸油箱前应先将其排空。如需要,排空油箱。
2、燃油供给清洁规则
检修燃油供给系统/喷射系统时,应注意下述清洁规则:
(1)断开接头前应彻底清洗接头及其周围区域。
(2)拆下的零件应放在清洁表面并盖好,不可使用有绒毛的抹布。
(3)如果不马上修理,已打开的部件应盖上或锁起来。
(4)只可安装干净的零件。只有在安装前才从包装中取出备件,散放的零件(如在工具箱中)不可使用。
(5)系统如已打开,不要使用压缩空气。尽可能不移动车辆。
二、燃油箱部件的维修
(一)带附件的燃油箱部件
带附件的燃油箱部件如图2-1所示。
    图2-1   带附件的燃油箱部件分解图
1-接活性碳罐通气管   2-回油管   3-供油管   4-M8×30螺栓(带垫圈,25N•m)   5-溢流软管   6-橡胶件   7-张紧环   8-加油口盖   9-油封   10-O型环   11-重力阀   12-油箱保护阀   13-O型环   14-通风阀   15-接地线   16-通气管   17-油箱   18-紧固吊带   19-M8×28螺栓(带垫圈,25N•m)
(1)重力阀、通风阀和接地线的安装位置如图2-2所示。按图所示安装接地线。注意在接头上安装位置,用加油管前部的紧固螺栓拧紧该线。装好后,用欧姆表测量加油管上的金属环与车身上一裸点间电阻,其电阻应为约0Ω。
  图2-2  重力阀、通风阀和接地线位置
1-接地线   2-重力阀   3-加油管上金属环   4-通风阀
(2)油箱保护阀的安装位置如图2-3所示。油箱保护阀(箭头所示)卡在加油管上。油箱保护阀上软管(通风管)接活性碳罐。
   图2-3  油箱保护安装位置
(3)拆卸通风阀时,应将其向一旁从加油管上取下。安装通风阀前,先松开油箱加油口盖。
检查通风阀。杆在静止位置时通风阀关闭;杆被压向箭头方向时通风阀打开,如图2-4所示。
   图2-4    通风阀的检查
(二)燃油箱的排空
排空燃油箱必备的专用设备是V.A.G1433A,如图2-5所示。排空燃油箱的步骤如下:
  图2-5  排空燃油箱专用设备
(1)对于有防盗码收录机的车,先查询防盗码。
(2)关闭点火开关,断开蓄电池地线。
如果油箱内燃油量超过油箱总容积3/4以上,按步骤(3)~步骤(5)进行操作,如果油箱内燃油少于油箱总容积的3/4,则按步骤(6)进行操作。
(3)取下油箱加油口盖。在一根外径为φ12~16mm的软管上标出尺寸500mm。如图2-6所示,将软管放入加油管,直到达到标记(箭头所示),通过加油管尽量排出燃油。加油管底部有一个球阀3,插入抽油软管2时,注意不要太用力,以免损坏球阀。因此,在插入抽油软管时,只插到标记处即可。如果抽油软管插入困难,可在其表面轻涂一层机油。
  图2-6  排空燃油箱
1-油箱   2-抽油软管   3-球阀
(4)将抽油软管接到V.A.G1433A上的相应接头上,通过加油管尽量抽出油箱中燃油。
(5)小心地拔出抽油软管,拆下燃油供油单元,通过供油单元的开口抽出剩余的燃油。
(6)拆下燃油供油单元,通过供油单元的开口抽出燃油。
(三)带附件的燃油箱的拆装
1、燃油箱的拆卸
(1)对于带防盗码收录机的车,先查询防盗码。关闭点火开关后,断开蓄电池地线。短时打开并再关闭燃油箱加油口盖,如需要,排空燃油箱。由于有油的油箱太重,故拆卸前应先排空油箱。
(2)拧下行李箱地板下面连接法兰护板上的螺栓。如图2-7所示,小心地松开并拔下4孔插头。
    图2-7  拔下插头
(3)拆下右后轮罩衬板。
(4)清洁油箱加油管周围区域,打开油箱盖,卸下橡胶件中的张紧环(在加油管周围),向里压橡胶件。
(5)如图2-8所示,拧下车轮罩衬板下面的加油管螺栓(箭头所示)。
     图2-8   拆卸加油管螺栓
(6)如图2-9所示,拆下后桥前部的挡板(箭头所示)。
      图2-9  拆下后桥前部挡板
(7)如图2-10所示从燃油滤清器上拔下供油管。
在回油管和通风管上做上标记,然后将其在连接处断开。
    图2-10  拆卸油管
1-供油管   2-回油管   3-通风管
(8)对于带停车加热装置的车,还要拔下停车加热装置的供油管。
(9)将V.A.G1383A置于油箱上。如图2-11所示,拧下紧固吊带螺栓。先在吊带上做上标记以便于安装。拧下螺栓1~6,用V.A.G1383A降下油箱,然后向左转动。图中箭头指向汽车前进方向。
       图2-11  拆卸油箱
1~6-螺栓
2、燃油箱的安装
燃油箱的安装按与拆卸相反的顺序进行,但应注意下述内容:
(1)用相应的软管卡箍紧固所有软管。
(2)安装弹性卡箍时应使用V.A.G1921。
(3)安装时更换密封圈和密封垫。
(4)如图2-12所示,检查供油管、回油管和通风管是否已正确装到油箱右前方(箭头所示)。
    图2-12  检查供油管、回油管和通风管的安装
(5)如图2-13所示,拧入螺栓2,以牢靠固定地线端子1。
    图2-13  固定接地线端子
1-接地线   2-螺栓
(6)如图2-14所示,拧紧燃油箱后,应将螺帽1装到备胎坑内的螺栓2上。
   图2-14  拧上备胎坑内螺栓
1-螺帽   2-备胎坑螺栓
(7)接好蓄电池后,输入收录机防盗码。按动电动窗升降按钮,完全关闭车窗玻璃,然后向关闭方向按动所有电动窗开关至少一秒钟,以启动自动开关功能。调整时钟。
(8)紧固吊带与车身拧紧力矩为25N•m,燃油加油管与车身拧紧力矩为25N•m ,后桥前部挡板与车身拧紧力矩为10N•m。
三、燃油泵和燃油表传感器部件的维修
燃油泵和燃油表传感器部件见图2-15所示。
         图2-15  燃油泵和燃油表传感器部件
1-燃油泵   2-回油管   3-停车加热装置供油管   4-接燃油滤清器供油管   5-燃油泵和燃油指示传感器G插头   6-锁紧螺母80N•m   7-密封圈   8-燃油表传感器G
(一)对燃油泵进行电气检测
1、燃油泵电气检测条件:
(1)蓄电池电压不低于12V。
(2)保险丝S228正常(插座位置28)。
(3)司机一侧杂物箱后中央电器盒内继电器4正常(图2-16)。
     图2-16  继电器盒
(4)燃油滤清器正常。
(5)点火开关已关闭。
2、燃油泵电气检测步骤
(1)打开仪表板左侧的保险丝盒盖,拔下保险丝支架上的保险丝S228(插座位置28,左列上数第5个大保险丝)。
(2)如图2-17所示,用接线V.A.G1348/3-2将遥控器V.A.G1348/3A接到保险丝S228插座的右侧接线柱上(箭头),将线夹接到蓄电池正极上。
    图2-17  连接遥控器
(3)按下遥控器开关,应能听到燃油泵运转声。由于燃油泵运转声很小,检测时应避免周围有噪音。
(4)如果听不见运转声,拧下行李箱地毯下面连接法兰护板上的螺栓,小心地松开并拔下4孔插头。
(5)将万用表(电压档)接到触点1和4(图2-18)之间。一直按下遥控器开关,读取电压值,应约为蓄电池电压。
   图2-18   4孔插头触点
(6)如果达到规定值,但听不见泵的运转声,拆下燃油泵,如图2-19所示,检查法兰与燃油泵之间的导线是否接好及其是否断路。如果导线无故障,则说明燃油泵损坏,应更换燃油供油单元。
   图2-19   检查法兰与燃油泵之间的导线
(7)安装燃油供油单元。
(二)检查燃油泵的供油量
1、燃油泵供油量检测条件
(1)蓄电池电压不低于12V。
(2)燃油滤清器正常。
(3)点火开关关闭。
2、燃油泵供油量检测步骤
(1)打开仪表板左侧保险丝盒的盖,拔下保险丝支架上的保险丝S228(插座位置28,左侧上数第5个大保险丝)。
(2)用接线V.A.G1348/3-2将遥控器V.A.G1348/3A接到保险丝S228插座的右侧接线柱上,将线夹接到蓄电池正极上。取下燃油加油管端盖。拆下发动机罩盖。
(3)对于装有4缸发动机的车,如图2-20所示,从燃油分配管上拔下回油管,将一辅助软管(箭头)装到燃油分配管上,然后将软管放入一量杯。
   图2-20   检查4缸发动机燃油泵供油量
(4)对于装有6缸发动机的车,如图2-21所示,从燃油分配管上拔下回油管,将一辅助软管(箭头)装到燃油分配管上,然后将软管放入一量杯。
    图2-21   检查6缸发动燃油泵供油量
(5)操纵遥控器15s(一直按住按钮)。将实际供油量与规定值(图2-22)对比,看是否满足要求。图中纵轴表示最小供油量cm3/15s;横轴表示发动机静止且泵运转时燃油泵电压(约比蓄电池电压低12V)。
     图2-22   燃油泵供油曲线
(三)燃油供油单元的拆装
1、燃油供油单元的拆卸
(2)关闭点火开关,断开蓄电池地线。
(3)短时打开再关上油箱盖。注意拆卸燃油供油单元时,油箱内燃油量不可超过油箱总容积的3/4。如需要,排空油箱。
(4)拧下行李箱地毯下面连接法兰护板上的螺栓。
(5)如图2-23所示,在供油管2和加油管1上做上标记,然后将其拔下。
     图2-23   拆卸油管
1-加油管   2-供油管
(6)小心地松开并拔下4孔插头。
(7)用3217拧下锁紧螺母,从油箱开口处拉出燃油供油单元和密封圈。如果要更换燃油供给单元,那么换下的旧单元必须倒掉燃油,然后再仍掉,如图2-24所示。
   图2-24   拆卸燃油供油单元
2、燃油供油单元的安装
燃油供油单元的安装按与拆卸相反的顺序进行,但要注意下述内容:
(1)将连接法兰密封圈(不用燃油浸润)装到油箱开口处。
(2)用合适的软管卡箍紧固所有软管连接。
(3)将燃油供油单元装入油箱,注意安装位置。如图2-25所示,连接法兰上标记1必须与油箱上标记2对齐。图中黑色箭头指向车前进方向。
     图2-25   连接法兰标记
(4)用80N•m拧紧锁紧螺母。
(5)按事先做好的标记装上供油管和回油管(图2-23)。
(四)检查燃油表传感器G
拧下行李箱地毯下面连接法兰护板上的螺栓,小心地松开并拔下4孔插头。将万用表(电阻档)接到触点2和3之间(图2-26),其电阻值应在约70Ω(油箱空)~270Ω(油箱满)之间。如显示0Ω或∞Ω,说明油箱内导线断路或短路。
   图2-26   燃油表传感器触点
为了测量“油箱满”或“油箱空”时的电阻值,必须拆下燃油表传感器G,并向上或向下止点摆动传感器浮子。传感器在上止点时,其电阻值应为约270Ω,传感器在下止点时,其电阻值应为约55Ω。
(五)燃油表传感器的拆装
1、燃油表传感器的拆卸
拆下燃油供油单元,如图2-27所示,松开并拔下电线插头3和4,用螺丝刀撬起固定夹板1和2,按箭头方向向下拔出燃油表传感器。
   图2-27   拆卸燃油表传感器
1、2-固定夹板   3、4-插头
2、燃油表传感器的安装
燃油表传感器的安装按与拆卸相反的顺序进行,但要注意下述内容:
将燃油表传感器装入燃油供油单元的导板内,向上推至锁止位置。将导线插头接好,检查是否已正确定位。
四、活性碳罐装置部件
活性碳罐装置部件如图2-28所示。活性碳罐安装在右前轮罩衬板下面。图中箭头指向车前进方向。
            图2-28   活性碳罐装置部件
1-通风管   2-活性碳罐   3-通风软管   4-螺栓(10N•m)   5-活性碳罐电磁阀1-N80   6-接进气歧管
第二节   油门操纵机构的维修
一、检修油门操纵机构(带机械式油门操纵机构的车)
油门拉索很容易弯折损坏,安装时要小心。轻微的弯折可能导致以后油门拉索在车辆行驶中断裂,因此已受到弯折损伤的拉索不能再使用。安装时注意拉索在其支座与拉索定位点之间应成直线。
(一)油门拉索的拆装
1、油门拉索的拆卸
(1)拆下司机一侧杂物箱。
(2)如图2-29所示,松开油门踏板2上部的油门拉索端1。
          图2-29   油门踏板
1-油门拉索   2-油门踏板
(3)如图2-30所示,向前(箭头)拔下橡胶密封件,向前取下压力舱盖板1。
          图2-30  取下压力舱盖板
1-压力舱盖板
(4)拆下发动机罩,如图2-31所示,从拉索盘上松开油门拉索端的接头5,从支架1的橡胶套管4上拽下油门拉索套3的定位件。
        图2-31  拆下发动机罩
1-支架   2-插塞   3-油门拉索套   4-橡胶套管   5-油门拉索端接头
(5)如图2-32所示,拔下油门拉索支架上的安全件(箭头)。该安全件在压力舱内的车身前板后部。
         图2-32  拔下油门拉索支架上的安全件
(6)如图2-33所示,将油门拉索定位按逆时钟转动约90°,然后按箭头2方向将其从压力舱的车身前板上拉出。取下油门拉索。
        图2-33  取下油门拉索
2、油门拉索的安装
油门拉索的安装按与拆卸相反的顺序进行,但应注意下述内容:
(1)如图2-34所示,将带支座3的油门拉索和拉索定位件1穿过箭头所示的隔板,用安全件2将油门拉索支座固定到压力舱内车身前板的后部。
          图2-34  固定油门拉索
1-拉索定位件   2-安全件   3-支座
(2)如图2-35所示,将拉索固定件推入车身前板(箭头1)后,按顺时针(箭头2)方向转约90°。
(3)安装后应检查调整油门拉索。
          图2-35  安装油门拉索固定件
(二)油门拉索的调整
将油门拉索装到油门踏板和节气门控制单元的轮盘上,拔下油门拉索套管的定位件上的插塞,将油门踏板踏到油门全开的位置。这时需要两个技工合作,或用弹性支杆顶着方向盘支住油门踏板。通过变换插塞在橡胶套管上的位置来调整油门拉索,使节气门处于油门全开状态。松开油门踏板或去掉弹性支杆。调整后检查怠速及节气门全开止点。
GMT+8, 23-12-2024 02:13 , Processed in 0.235014 second(s), 27 queries .
