  • 2003查看
汽车噪音来源以及汽车音响与隔音工程
发表于 14-4-2008 19:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对症下药才能事半功倍,要想将噪音隔除就需要知道它们的出处。车厢噪音主要来源是发动机、路面和风声。发动机先天震动大、噪音响,是汽车停车怠速和低价位汽车行驶时主要的噪音来源。防火墙把发动机室和车厢隔开,所以成为隔音的主要屏障。
  原厂汽车都在防火墙内装贴较厚的吸音隔热材料。不少汽车的引擎盖内贴隔热的防火材料,是为了避免发动机的高温直接传至引擎盖,以此保护引擎盖表面车漆,同时避免雨天时引擎盖雾气腾腾影响视线。而这片隔热材料同时也有吸音的功能。
  路面引起的噪声与汽车的设计息息相关,噪音主要来自轮胎与路面接触。汽车行驶时从四只车轮的方向传来,衡定不变的“呼、呼”声,就是轮胎噪音。想改善它可直接更换更宁静的轮胎。当汽车通过坑洼路面时,能明显听到干脆的“洞、洞”声,那就是悬挂引起的噪音。如果你的汽车改装上扁平胎或硬悬挂那么路面噪音将更大,要性能还是宁静,你必须权衡一番。汽车原厂隔音一般只在车厢地板上贴附一层薄薄的吸震垫和吸音棉,吸音棉同时也被部分车用在侧门内饰板上增强隔音效果。当然地毯、绒面饰板也有一定的吸音效果。而引起路面噪音的主要部位:车轮、悬挂,其附近一般没有刻意实施吸音降噪的措施。
  三厢车原厂隔音较为特殊。因行李厢空间大而“附着”的部件少,所以极易引起钣件共振而产生噪音,所以三厢轿车一般在行李厢内分布多片吸震垫,以达吸音的效果。因市区的喧嚣和行驶速度不高,所以一般驾驶者无法发现风声的影响。但如果您经常跑高速,就深有体会了。只要车速超过100公里/小时,车厢里往往能听到声音较尖的“呼”声或“嘶”声,随着车速的增加这种声音更加明显,甚至掩盖了发动机的声浪,这就是风噪。风噪是无可避免的,不同汽车的空气动力学设计不同,自然也就引起不同程度的风噪。一般说来,汽车外形上尖锐、凸起的部件越多风噪越大。而汽车后视镜及侧门接缝的设计和装配质量也直接影响风噪大小,因为这些部位极易产生空气紊流,从而引发直接传入车厢的风噪。除了以上的主要噪声源外,汽车装配质量、车厢内结构件摩擦、位移引起的细微噪音也是不可忽略的。如车窗关上后的振动、车顶天窗的杂音等。
  对症下药,施工宁静
  瞎侃一通,终于要解决问题了。本次报道要进行隔音施工示范的是一台新款曰产风度。风度车不是非常安静吗?从引擎来说这是正确的,因为它的V6 2.0被评为世界十佳引擎之一,出色的平顺与宁静世人有口皆碑;但不要忘记,这仅仅是发动机噪声非常小,风度的路噪与风噪还是有一定“水准”的。为实际考察隔音改装的效果,施工前我们用分贝计测量出风度60、80、100、120公里/小时下的噪音分贝(分贝,dB是音量单位)。具体数据可参看图一,基本60dB-70dB左右。元配四条石桥POTENZA RE88轮胎,尺寸205/65R15,该种轮胎噪音偏高,所以实际坐乘时最明显莫过于轮胎的噪音。而随着车速往120公里/小时接近,风度开始发出明显的“嘶、嘶”风噪。车主表示,车子在140公里/小时风噪更是厉害。
应该指出,风度的防火墙并没有加以隔音处理,原因是其引擎本身噪音很小,要想整面防火墙做隔音处理施工难度较大、费用较高,还必须拆下仪表台内众多部件才可办到。如果仅在脚踏板附近进行施工,施工面积有限,隔音效果不会理想。所以,防火墙不在本次隔音施工项目之列
  1. 在专业师傅熟练的动作下,不到10分钟风度车已被拆得“面目全非”。
  2. 前座椅整个拆下,后座垫也被拿走,掀起地板上的地毯,能看到下面贴附着一层约一厘米厚的吸音棉,而地板上则贴着吸音垫。
  3. 车厢地板最接近路面,路噪直接通过地板影响车厢内的宁静。针对这一点师傅首先使用由德国原装进口的制震消音垫,这种垫质地坚韧单面带胶,可耐高温并可烘烤,他们通过剪裁避开座椅底座等部位,在原厂吸音垫的基础上把制震垫全面铺上(包括原厂垫没有覆盖的底盘脊梁和中间地台侧面)。贴好后师傅再用火对该层制震垫进行烘烤,待其有所软化便施以压力使其贴服。粘贴的效果非常好而且可证明制震垫的防火性。,
 4. 引擎盖内加贴一层特殊波浪状吸音棉增强吸音效果,这也是非助燃物料。
  5. 车门内饰板拆下后,师傅根据其内面结构剪裁贴上一层丝绒质吸音毯。
  6. 在门外钣件(即门板)的内侧,以一种特殊的制震垫贴附。这种垫被切割成无数的方形小块,这样在施工困难的门板内,制震垫容易剪裁并方便紧贴门板的弧度。门板经施工以后,关门时的声响明显厚重了许多,以往关门时的震动尾音也被吸收掉,“关门的感觉变得像奔驰、宝马了!”车主的评价并不过分。
  7. 掀开行李箱的原厂毯子可以看到吸音垫,仅在一些较平坦的部位小块小块地点缀着,看起来像是补洞。柏斯敦的师傅解释说“行李厢的边角位无需加吸音垫,因为边角位的强度较大不易产生振动引发噪音。”师傅裁下许多制震垫小片,覆盖原厂吸音垫更大的面积,而边角位仍然不进行覆盖
  8. 行李箱两侧、后翼子板附近的钣金内部空洞较大,极易共振产生噪音。针对该处难以铺贴制震垫的情况,师傅使用特殊的吸音泡沫喷注进行隔音施工。泡沫呈米黄色,属非助燃物,从喷枪中喷出后具有3-4倍的膨胀率。利用泡沫这种膨胀性填充此处,立刻使钣金间的空洞充实起来。施工后用手轻敲后翼子板钣件及行李箱外侧,明显发现振动、回音减少,声响扎实了很多。
  9. 对整个行李厢铺设吸音毯,这一工序耗时较长。因后轮拱、备胎槽等都在行李厢,一来面积大,二来结构曲折多,要把整块平整的吸音毯完全贴服地铺上,其中弯角位的功夫当然需要耐心。吸音毯贴上后重新把备胎、原车地毯铺上毫无困难。10. 吸音泡沫在轮拱内侧也同样进行施工。前面已提过车轮和悬挂是路面噪音主要来源,所以向轮拱内喷吸音泡沫吸音效果显著,同时,吸音泡沫还可充当底盘保护的角色。   实测宁静,无惧天雨  经过6小时的认真施工,风度重新恢复原貌上路测试。偏偏此时下起了小雨,路面湿透兼有积水。天公不作美对测试带来不良影响(轮胎胎噪更响且雨点打击车身的声响很大)。就在这不公平的测试条件下,我们还是坚持开上高速公路在同一路段进行同样的测试。测试结果让人意外,数据表明风度车厢内的噪音水平无论60、80、100、120公里/小时下都有明显的下降,平均下降4-5分贝,约20%(分贝为6进制),请参考图一。通俗点说,大概是120公里/小时的噪音量相当于未施工前的100公里/小时,如此类推,也就是说同等噪音的情况下风度可以开快20公里/小时。笔者感觉一切杂音都像被蒙上了一层纱,变轻变细了,车厢的宁静得到提升……如果不是雨天,相信测试效果更好,隔音施工无惧雨天的干扰,实现理想的宁静空间。
  点滴补充  车主对下雨时传来的车顶噪音也很在乎,本想进行进一步的改善。但柏斯敦工程师解释风度有天窗,因天窗有一个独立的金属框架,隔音施工难以进入框架进行施工,而天窗加上框架占据车顶的大半,所以对于有天窗车顶他们一般不进行隔音处理,而无天窗者则可以。测试的第二天,一台广本雅阁也接受了类似的隔音施工,不同之处在于雅搁后行李箱盖没有吸音棉,需要加贴。最后的测试结果令人满意。而雅搁天窗位部件的异响在师傅的巧手之下也得到了消除
发表于 9-5-2008 15:57:53 | 显示全部楼层
详细,利害,有照片更好了。。。
GMT+8, 23-12-2024 05:06 , Processed in 0.268082 second(s), 27 queries .
