  • 2382查看
发电机的基本知识
发表于 13-4-2008 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机的基本知识
         现代汽车装备的发电机几乎都是交流发电机,由于三相同步发电机采用硅二极管进行整流所以又称之为硅整流发电机,它具有
质量小,体积小结构简单维护方便使用寿命长和低速充电性能好等显著特点在汽车上广泛应用.
        硅整流发电机的作用是在发电机怠速以上运转时,向起动机以外的所有用电设备供电,同时当发电机电压高于蓄电池电压时,及时向蓄电池
充电.硅整流发电机主要由转子,定子,整流器,电刷及电刷架,前后端盖以及传动散热装置等部件组成.
        转子是交流发电机磁场部分,用来产生磁场.
        定子由定子铁心和三相定子绕组组成,用来产生三相交流电.
        整流器的作用将定子绕组产生的交流电变为直流电.
        电刷的作用是与滑环相接触,将直流电引入励磁绕组.电刷由石墨制成,因为石墨的导电性能好.
        端盖的作用是支撑转子,封闭内部结构,方便安装与调整V型皮带饶度.它由铝合金铸造,采用铝合金主要是为了防止漏磁,同时又能减少
发电机质量,且散热性好.
         硅整流发电机的分类,按总体结构分可分为,普通交流发电机,整体式交流发电机,带泵交流发电机,无刷交流发电机.按整流器结构可分为
六管交流发电机,八管交流发电机,九管交流发电机,十一管交流发电机.按磁场绕组搭铁形式可分为,内搭铁型交流发电机,外搭铁型交流发电机.
        交流发电机以调整臂位置作为代号,从驱动端看,调整臂在左边用Z表示,调整臂在右端用Y表示,调整臂在中间不加标记.
发表于 26-5-2014 23:33:05 | 显示全部楼层
有起动机方面的材料吗
发表于 3-12-2014 17:47:43 | 显示全部楼层
这个文章还是可以的
GMT+8, 21-2-2025 19:24 , Processed in 0.540687 second(s), 34 queries .
