  • 1465查看
捷达轿车怠速不稳、冒黑烟故障检修
发表于 11-4-2008 19:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆捷达轿车发动机怠速不稳、行驶无力并冒黑烟,做一次基本设定故障排除,但几天后又出现反复.
    故障排除:经检查,电脑显示空气流量计偶然性故障,更换空气流量计故障依旧,更换电脑故障依旧,用V.A.G1551故障诊仪,再检测全车数据块正常,但具体检测空气流量计电路,发现空气流量计信号线电阻值偏大,正常值为0.5Ω而实际值达3.6Ω。
    真正原因是线路有虚接,处理线束插头,故障被排除。
    故障分析:这种故障属于特别故障,但是在实际维修中却经常遇到,而且解决起来相对困难。捷达轿车的空气流量计信号线位于插头的转角处,容易产生错位故障,造成接触不良。空气流量计作为一个重要的零件,其故障率是很低的,当电脑提示其故障时,要慎重对待。
发表于 13-4-2008 15:41:30 | 显示全部楼层
说的好像有一点道理
发表于 14-4-2008 22:02:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 15-4-2008 18:47:45 | 显示全部楼层
我觉得在出现故障时的空气流量计的数据块不会是正常的,作者是否有确定过?
GMT+8, 23-12-2024 17:55 , Processed in 0.362791 second(s), 27 queries .
