  • 1353查看
雪佛兰可喜佳急加速无力
发表于 10-4-2008 20:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
    一辆通用雪佛兰可喜佳轿车,低中速行驶尚好,如要加速超车或者急起步急加速,发动机完全无力。    故障分析与判断:
    空载停驶时,在驾驶室加空油试发动机转速,缓缓加大油门,发动机转速可以接近5000r/min,急加油门,发动机转速最高只能达到2300r/min,说明急加速时油门不应脚,判断可能汽油压力偏低。这辆可喜佳轿车,发动机为2.2L,4缸多点喷射结构,缓加油、急、加油,脚操纵的速度远比不上电脑的控制速度,也就是说,急加油、缓加油,发动机控制电脑都要操纵电动喷油嘴开启;对电喷车来说,多喷油,喷嘴的开启时间就应长些,反之就短些,但在相同的开启时间内,油压高低直接影响喷出的油量。所以,经验表明,电喷车只要出现缓加速转速可以提高,急加速转速提不起来,甚至出现停顿现象,一般均是油压偏低所致,而造成油压过低的原因,见得最多的就是电动汽油泵工作不良。为进一步确诊,用油压表接入系统测量,油压最高只200Kpa。判断需更换汽油泵。    故障排除:
    更换新汽油泵后,油压最高仍只有200Kpa,检查电动汽油泵工作电压偏低,原来是电瓶搭铁线接触不良,重新接好搭铁线,油压最高可达300Kpa,又换上旧汽油泵,油压也能达到300Kpa,试发动机,急加速缓加速均恢复正常,由此看来,更换汽油泵前,最好检查一下油泵工作电压。
GMT+8, 23-12-2024 17:15 , Processed in 0.329646 second(s), 27 queries .
