  • 2070查看
尼桑风度轿车发动机抖动
发表于 10-4-2008 20:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆新款尼桑风度轿车V6发动机,在早上冷车正常行驶一段路程以后便出现了发动机抖动,排气管拌有突突声,直到发动机熄火,约等半小时后发动机又能起动,但加速迟缓,变速箱跳档慢。
检修过程:司机讲当汽油表指针指在一小半的时候,故障就会出现,只要把油箱中汽油加满,故障就会好一些,针对这一点判断可能是油泵出了问题,因为进口轿车一般都是将电动汽油泵装在油箱内,它主要靠汽油给予冷却。油泵运转加上外部的温度使油泵温度升高,造成转速慢,油压降低。但把油箱拆下时却发现油箱内有水。清洗油箱,更换汽油滤芯,清洗管路及喷油嘴,故障彻底排除。
故障分析:为什么当油箱汽油加满时,故障又可排除。因为汽油的重量比水轻,所以水总沉在汽油下面,当汽油箱满的时候油水不易混合;当汽油少的时候,由于汽车的震动,油水开始混合,再加上汽油泵滤网在油箱下面开始吸油水,当发动机喷油嘴喷到汽缸的混合油水时,便使混合气过稀。汽缸工作不好,动力下降,排气管开始突突声直至发动机熄火。等半小时后发动机又能起动,但跳档迟缓,加速慢。是因为当车停稳时,油箱里的水开始下沉,油泵又开始抽油,恢复正常,但油泵到发动机之间的管路里还有没排净的水,发动机起动后,动力就差。所以就造成上述情况。
发表于 14-4-2008 20:43:36 | 显示全部楼层
tt
好啊好的
GMT+8, 23-12-2024 17:57 , Processed in 0.254803 second(s), 27 queries .
