  • 1288查看
发动机部分 故障自诊断系统
发表于 10-4-2008 20:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOSCH MP5.2系统的自诊系统具有故障报警,故障码储存及故障运行等功能。
1.故障报警有何特点
BOSCH MP5.2系统故障报警由仪表板上的检测灯点亮表示。正常情况下,点火开关接通(点火档)后,检测灯会亮起,约3s后熄灭。如果是起动发动机,只要发动机转速达到24r/min,检测灯也会立即熄灭。如下情况说明BOSCH MP5.2系统有故障:
1)点火开关接通时,检测灯亮起后不熄灭。
2)在发动机工作时,检测灯亮起。一些不需要立即检修的故障出现时,检测灯不会亮起,但会储存该故障码。
2.故障码储存有何特点
当系统出现故障后,电脑将该故障以代码的方式储存起来,以便于故障检修。故障可分永久性故障(只有检修后才能消除)和瞬时性故障(故障时有时无)。
1)BOSCH MP5.2系统出现永久性故障后,电脑储存故障码,检测灯将常亮。
2)BOSCH MP5.2系统如果出现瞬时性故障,电脑也储存故障码,但亮起的检测灯会熄灭。如果发动机起动达50次,曾出现过的瞬时性故障未再出现,电脑将消除该故障码。
3)电脑最多可同时储存15个故障码。
3.何谓故障运行
所谓故障运行功能是指BOSCH MP5.2系统出现某些故障时,为使汽车能被开回家或开到汽修厂进行修理,电脑启用后备系统。比如,冷却水温传感器出现故障时,电脑就以发动机温度为80℃的后备值作为喷油和点火的控制参数,使发动机得以继续运转。需要说明的是,故障运行时各有关系统工作在非最佳状态,发动机的动力性和经济性下降,排气污染情况也可能变坏。
因此,应尽快对发动机进行检修。
4.故障码如何读取与消除
(1)故障码的读取。将故障诊断盒的2脚搭铁4s后拆除,然后看检测灯的闪烁。比如,27故障码的闪烁方式为:连续闪2次,间隔1s后又连续闪7次,各故障码及其含义见表6-1。用专用检测盒ELIT(见图6-37)也可读取故障。
(2)故障码的消除。在排除了故障后,应清除其故障码。拆下蓄电池负极连接线可使电脑存储器中的故障码消失。用检测盒ELIT也可清除故障码。
GMT+8, 23-12-2024 17:50 , Processed in 0.296616 second(s), 27 queries .
