  • 1619查看
奥迪V6发动机凸轮轴正时齿轮的调整方法
发表于 8-4-2008 19:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪V6发动机的凸轮轴没有定位键槽,所以在安装正时皮带时凸轮轴齿轮也没有定位标记,凸轮轴齿轮是靠螺丝压紧固定在凸轮轴锥面上的。奥迪V6发动机在安装正时皮带时,首先应将曲轴位置传感器拆下,转动曲轴,使3缸活塞到达上止点后再退回90°,然后用专用工具固定两凸轮轴的位置。再将曲轴转动使3缸在上止点位置,并用专用工具在安装曲轴位置传感器的地方锁定曲轴,使其不能转动。装好正时皮带并调整好皮带张紧度,按照维修手册的力矩要求,紧固凸轮轴齿轮的紧固螺丝,拿下固定曲轴、凸轮轴的专用工具。至少要转动曲轴两周以上,再一次用专用工具固定曲轴、凸轮轴的位置,并检查其位置是否有变动,皮带张紧是否符合要求。确定没有问题后,拿下专用工具,装好曲轴位置传感器方可起动发动机,并用1551专用检测仪检测调整。
    在更换奥迪V6发动机的正时皮带时,应到具备维修条件的专业服务站去更换,这样不但受到专业维修的服务,还可保证质量,因为正时皮带安装错误,会造成发动机的气门损坏,使发动机无法正常工作。
GMT+8, 23-12-2024 17:46 , Processed in 0.259435 second(s), 27 queries .
