  • 3949查看
上海通用君越个性化设置
发表于 31-3-2008 09:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越个性化设置
                                一、车辆个性化设置
                                可以对车辆或驾驶员设置个性化功能。对每个驾驶员而言,车辆的各个功能不变。车辆可以通过遥控门锁发射器、记忆按钮或驾驶员信息中心(DIC)
                                识别特定的驾驶员,并且调出此驾驶员的个性化设置。
                                (一)进入编程模式
                                    执行如下步骤进入编程模式:
                                1. 按下驾驶员信息中心(DIC) 上的“i (选项)”按钮,直到出现个性化编程模式。
                                2. 按下“Set/Restet (设置/ 复位)”按钮,滚动浏览菜单。
                                (二)定制菜单项目
                                    您可用下列定制功能设置车辆的设置:
                                1、RETURN TO FACTORY DEFAULTS
                                (出厂默认设置)。本功能可使您将所有定制和个性化功能恢复到出厂默认设置。按选项按钮,直到驾驶员信息中心显示FACTORY
                                 DEFAULTS (出厂默认设置)。按设置/ 重置按钮,从头至尾滚动下列选择:
                                NO (否,默认):定制和个性化功能将不设为出厂默认设置。
                                YSE (是):定制和个性化功能将设为出厂默认设置。当显示在驾驶员信息中心(DIC)
                                时,选择可用选项之一并按选项按钮,移到下一功能。
                                2、ALL KEYS WILL BE RESET (所有钥匙将重置)如果在FACTORY
                                DEFAULTS (出厂默认设置)屏幕选择YES (是),仅显示本屏幕。按设置/
                                重置按钮,从头至尾滚动下列选择:
                                CANCEL (取消,默认):功能将不设为出厂默认设置,驾驶员信息中心(DIC)
                                将回到PERSONAL  PROGRAM (个人设置)菜单。
                                OK (正常):功能将设置为出厂默认设置,驾驶员信息中心(DIC)
                                将退出个人设置菜单并显示PERSONAL  OPTIONS SAVED (个人选项已保存)。
                                (三)车外照明延时
                                    继续下列步骤,对“车外照明延时”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”钮滚动浏览菜单,直到显示“Exterior Lighting
                                Delay (车外照明延时)”。
                                2. 按下“Set/Restet (设置/ 复位)”按钮进入菜单,滚动浏览以下选项。
                                OFF (关闭)
                                15 SEC (15 秒)
                                30 SEC (30 秒)
                                60 SEC (60 秒)
                                SEC (90 秒)
                                3. 再次按下“i (选项)”按钮,选定所需选项,并转入下一项功能。
                                (四)车门关闭后车内照明
                                    继续下列步骤,对“车门关闭后车内照明”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动菜单,直到显示“Interior Lights When
                                Door Closed (车门关闭后车内照明)”。
                                2. 按下“Set/Reset (设置/ 复位)”按钮进入菜单,滚动浏览以下选项。
                                OFF (关闭)
                                 ON (接通)
                                3. 如果选择“ON (接通)”,那么在关闭最后一扇车门后,车内照明灯将维持25 秒的照明时间。
                                4. 再次按下“i (选项)”按钮,选定所需选项,并转入下一项功能。
                                (五)拔出钥匙后车内照明
                                    继续下列步骤,对“拔出钥匙后车内照明”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动菜单,直到显示“Interior lights When
                                Key removed (拔出钥匙后车内照明)”。
                                 OFF (关闭)
                                ON (接通)
                                3. 如果选择“ON (接通)”,那么将钥匙从点火开关内拔出后,车内照明灯将接通25 秒。
                                (六)车门自动锁定
                                    继续下列步骤,对“车门自动锁定”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动浏览菜单,直到显示“Auto Door Lock
                                (车门自动锁定)”。
                                OFF (关闭)
                                ON (接通)
                                3. 如果选择“ON (接通)”,车门关闭同时车辆换档至驱动(D) 档时会自动上锁。
                                (七)车门自动解锁
                                继续下列步骤,对“车门自动解锁”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动浏览菜单,直到显示“Auto Door Unlock
                                (车门自动解锁)”。
                                 OFF (关闭)
                                 DRIVER (驾驶员车门)
                                ALL (所有车门)
                                3. 此功能允许驾驶员自行决定当车辆换档到驻车档(P) 时哪些车门可以自动解锁。
                                启动车门自动解锁功能
                                若在“车门自动解锁”功能中选择了“DRIVER (驾驶员车门)”或“ALL
                                (所有车门)”选项,则继续下列步骤,对“车门自动解锁”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动浏览菜单,直至显示“Auto door Unlock
                                (车门自动解锁)”并选定“DRIVER (驾驶员车门)”或“ALL (所有车门)”选项。
                                l         KEY-OUT
(钥匙拔出):只要拔出点火钥匙,“车门自动解锁”功能随即启动。
                                  PARK (驻车档):只要变速驱动桥换到驻车档(P),“车门自动解锁”功能随即启动。
                                (八)延迟锁定
                                    继续下列步骤,对“延迟锁定”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动浏览菜单,直到显示“Delayed Locking
                                (延迟锁定)”。
                                 OFF (关闭)
                                 ON (接通)
                                3. 如果选择“ON (接通)”,则按下门锁后,车门将自动延迟25
                                秒才会锁定,车门均处于未锁状态。 该功能仅在拔出点火钥匙后才起作用。
                                (九)遥控锁定反馈
                                继续下列步骤,对“遥控锁定反馈”功能进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动浏览菜单,直到显示“Remote Locks Feedback
                                (遥控锁定反馈)”。
                                l         OFF (关闭)
                                l         LIGHTS (车灯)
                                l         LIGHTS and HORN (车灯和喇叭)
                                3. 若选择了“LIGHTS (车灯)”,当在遥控门锁发射器上按下“Lock
                                (锁定)”按钮时,车外灯就会闪烁。
                                4. 如果选择了“LIGHTS and HORN
                                (车灯和喇叭)”,一旦在遥控门锁发射器上按下“Lock(锁定)”按钮,车外灯就会闪烁,喇叭也会同
                                时鸣响。
                                5. 再次按下“i (选项)”按钮,选定所需选项,并转入下一项功能。
                                如果车辆未安装防盗装置,个性化设置将到此结束。
                                (十)防盗装置(如果安装)
                                继续下列步骤,对“车内物品防盗系统”进行个性化设置:
                                1. 使用“i (选项)”按钮滚动浏览菜单,直到显示“Theft Deterrent
                                (防盗装置)”。
                                l         OFF (关闭)
                                l         ON (接通)
                                3. 如果选择“OFF (关闭)”,“防盗装置”选项便无法生效。
                                (十一)REMOTE START (遥控起动)
                                如果您的车辆具有遥控起动功能,本功能可以关闭或接通遥控起动。遥控起动功能允许您利用遥控门锁发射器从车外起动发动机。详见“遥控门锁系统操作”下的“遥控起动”。
                                按选项按钮,直到驾驶员信息中心显示出REMOTE START (遥控起动)。按设置/
                                重置按钮,从头至尾滚动下列选择:
                                l         OFF (断开):遥控起动功能禁用。
                                l         ON (接通,默认):遥控起动功能启用。
                                当显示在驾驶员信息中心(DIC) 时,选择可用选项之一并按选项按钮,移到下一功能。
                                (十二)门锁开关的启用(若装备了防盗装置)
                                继续下列步骤,对车内物品防盗“锁芯解除”选项进行个性化设置:
                                (防盗装置)”。 如果防盗装置被设置为“ON (接通)”状态,则可以对此功能进行编程设置。
                                l         OFF (关闭)
                                l         ON (接通)
                                3. 如果选择“ON (接通)”,则用门锁开关锁住车门时,车内物品防盗系统将启动。
                                车门被锁住时,必须拔出点火钥匙,否则,防盗系统将无法启动。
                                (十三)编程结束
                                继续下列步骤,从而退出编程模式:
                                1. 按“i (选项)”按钮,前进至“Programming Finished
                                (编程结束)”屏幕。
                                2. 驾驶员信息中心将进行倒计数并变成空白。 再次按下“i (选项)”按钮进入一个新的屏幕。
                                二、用Tech 2 进行功能编程
                                要用 Tech 2 进入编程模式,须执行下列操作:
                                1. 安装故障诊断仪。
                                2. 保持发动机熄火,并接通点火开关。
                                3. 选择车型年和车辆。
                                4. 选择“Body (车身)”。
                                5. 选择“Body Control Module (车身控制模块)”。
                                6. 选择“Special Functions (特殊功能)”。
                                7. 选择“Personalization (个性化)”。
                                (一)车内延时照明
                                继续下列步骤以设置“车内延时照明”功能:
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                2. 选择F0 进入“Delay Interior Lights ( 车内延时照明)”模式。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                4. 按下ENTER 按钮,启动或关闭该模式。 在启动另一模式之前须关闭当前模式:
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
                                (二)钥匙拔出后车内延时照明
                                继续下列步骤以设置“钥匙拔出后车内延时照明”功能:
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                2. 选择 F1 进入“Delay Int. Lights key Out
                                (钥匙拔出后车内延时照明)”模式。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
                                (三)遥控声音检验模式
                                继续下列步骤,以便对“遥控声音检验模式”进行设置:
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                2. 选择F2 进入“Remote Audible Verification Mode
                                (遥控声音检验模式)”。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                4. 按下ENTER 按钮,启动或关闭该模式。 在启动另一模式之前须关闭当前模式。
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
                                (四)遥控外观检验模式
                                继续下列步骤,以便对“遥控外观检验模式”进行设置:
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                (遥控外观检验模式)”。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
                                (五)驾驶员1 车门自动锁定模式
                                继续下列步骤以设置“驾驶员1 车门自动锁定模式 ”功能。
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                2. 选择F4 进入“Driver 1 Auto. Door Lock Mode(驾驶员1
                                车门自动锁定模式) ”。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                另一模式之前须关闭当前模式:
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
                                (六)驾驶员1 车门自动解锁方法
                                继续下列步骤以设置“驾驶员1 车门自动解锁方法 ”功能。
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                2. 选择F5 进入“Driver 1 Auto. Door UnLock  Method
                                (驾驶员1 车门自动解锁方法) ”。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
                                (七)驾驶员1 车门自动解锁模式
                                继续下列步骤以设置“驾驶员 1 车门自动解锁模式”功能。
                                1. 选择“Set (设置)”选项。
                                2. 选择F6 进入“Driver 1 Auto. Door UnLock Mode (驾驶员1
                                车门自动解锁)”模式。
                                3. 高亮显示所需模式。
                                5. 选择“Save (保存)”选项。
                                6. 退出菜单。
发表于 31-3-2008 15:01:48 | 显示全部楼层
好象不错的配置哦
GMT+8, 22-2-2025 00:00 , Processed in 0.739712 second(s), 33 queries .
