发表于 15-6-2008 15:03:11
显示全部楼层
传感器分有源和无源的
我不知道楼上的朋友说的是磁感应式的还是霍耳效应式,说磁电式好象不太确切。一般传感器分有源和无源。磁感应式是无源的,即无需给传感器供电,传感就是一个带磁芯的线圈,可能只有两个端子,两端子间(线圈)直流电阻为200-400欧姆不等,也可能有三个端子,那有一个端子就是二楼所说的屏蔽端子,传感器感应端与信号齿(飞轮盘上或曲轴上信号盘)磁偶合,通过磁阻(磁隙)变化产生连续的正弦波,通过整形变成计数脉冲;如果是霍耳效应式的,则需要对其进行供电,根据车型不同,有的是12V,有的是5V,现在一般是5V供电,传感器有三个端子:两个供电端子和一个信号端子,信号回路与供电的“地”共用,由于这种传感是器是半导体材料,用万用表去测其三个端子之间的电阻有几十K欧姆甚至上M欧姆,不能很准确地判断好坏,除非测量它阻值远小于1K欧姆,就可确定其坏了。否则需要在线测量对传感器供电是否正常。若正常,再用示波器测量输出信号波形是否正确,才可准确判断其好坏。
你说的58个齿,其实有一个齿宽些,这个宽齿是用来确定一缸位置的,所以该传感器也称之为曲轴位置传感器或干脆叫一缸位置传感器,它其实是把一个园周分成了60等份,这样电脑计算传感器输出脉冲个数,就知道单位时间内曲轴圈数和当前曲轴位置(角度)。 |
