  • 1777查看
水箱出现“开锅”翻水的原因。
发表于 29-3-2008 18:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱出现“开锅”翻水是什么原因?
  水箱是发动机冷却系统的重要组成部分,水箱翻水现象相对来讲是冷却系统的常见故障。究其原因可分析为如下几钟:
  1、过热翻水,水温过高,超过警戒温度引起翻水,也就是我们常说的开锅;
  2、堵塞翻水,是由于冷却系统里的管路堵塞,引起循环不畅,从而造成翻水现象;
  3、混气翻水,是由于系统里进入空气,一般是在新更换冷却液后,没有排干净空气造成翻水;
  4、亏液翻水,由于冷却液的量添加不够,发动机在缺冷却液的情况下运行引起的翻水;
  5、混油翻水,由于机械故障或其它原因使机油混进了冷却液里,使冷却液乳化变质,引起散热性能下降,从而造成翻水;
  做好冷却系统的日常保养是保证冷却系统正常工作的必要步骤,对冷却系统要定期清洗,常检查冷却液面,使用质量过关的冷却液,经常清除水箱散热栅格上的脏物,检查电子扇的工作情况,包括散热扇温控开关,水位感应器等。
GMT+8, 23-12-2024 12:59 , Processed in 0.242778 second(s), 27 queries .
