  • 2706查看
  • 7回复
老技师10年用车经验集萃 教你五大修车绝招
发表于 24-3-2008 18:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多司机都有过修车被“黑”的经历,除了囊中不多的钱财受损外,宝贵的业余时间往往也全搭在了修车上。于是,笔者根据自己10年来的用车、修车经验,总结了以下5点要诀,省时、省钱,供您参考。
    一、小修自己动手
    对于换个空滤、安个灯泡这样的小活完全没必要上4S店,光排队就得等个把小时,还得搭上高额的工时费,有那时间自己都弄完了。所以像这种初级的汽车知识,早就应该给自己补习一下。
    像刹车灯泡这类零件属于损耗品,即使是新车也难免损坏,所以只要您细心研究一下爱车尾灯的简单构造,就可以到街边花5块钱买个灯泡,然后自己动手给爱车换上,这样既省去了排队之苦,又增加了与爱车之间的情感交流,可谓一举两得。
    二、保养到快修中心
    一般的家用汽车每行驶5000公里都要进行机油、机滤的更换,如果次次都到4S店更换,费时、费力,还费钱。所以对于这类没什么技术含量的活完全可以放心地交给社区快修店打理。
    如果对小店提供的机油等原材料不够放心,那您大可以到4S店买瓶机油,然后去快修店花上10分钟解决问题,这样的话最多也就支付20元钱的工费,还能免费得到修理工对底盘、轮胎的细致检查,何乐而不为呢。
    三、疑难杂症到4S店免费诊断
    现在的汽车都装配了复杂的电子系统和精密的机械元件,在遇有较大故障时,绝对不是路边摊或汽配城所能解决的。
    想修理一辆构造复杂的现代汽车,除了要有丰富的专业经验外,更重要的是依靠极其先进的电子设备辅助检修,而这正是那些小店所不具备的,这时您就要相信品牌店的实力了。现在的4S店为了拉拢客户基本上故障检测都是免费的,所以您可以多跑几家4S店先检测一下故障根源,如果几家店给出的答案都一致,那就基本可以判定问题的所在了。
    不过这时您还不用急着掏钱修,如果维修的工艺不算复杂,那您可以从4S店内买出配件,然后到汽配城内找修理工更换,当然,如果涉及电子装置,那最好还是别省那点钱了。
    四、大修仍需专业人员
    汽车属于精密机器,肤浅的小故障还可以指望那些“游击队”,但如果真是遇到了较大的故障,那您还得去专业的4S店。
    对于涉及发动机、变速箱、底盘、电脑等部件的维修,我的观点是一定要到4S店修理。举一个我亲身经历的例子吧,一个朋友的宝来,本来只是发动机有些轻微的烧机油,结果在经过一家小修理厂维修后相继出现了打不着车、高速异响等许多莫名其妙的毛病,最后那个朋友不得不重新花钱到4S店进行了彻底维修,结果里外一算还赔了上千块钱。所以,在这里也要提醒您,关键部位的故障,一定要选择4S店修理。
    五、不用盲从原厂配件
    以自己的捷达车为例,进气头段的空滤外塑料盒在4S店买要200多元钱,而汽配城80元钱一个的副厂件满街都是,据我目测质量也不差。
所以我毫不犹豫地到汽配城选择了副厂件,至今已经用了两年多,一点问题没有。其实选副厂件也是有原则的:1.像这种塑料件,即使副厂的不如原厂耐用,也不至于让你的车马上抛锚,大不了花80元钱再换一个;2.空滤的塑料盒并不属于汽车的核心机构,如果有问题也不至于对爱车造成永久伤害;3.像刹车片、油管、皮带等这些关键部件我是绝对不会用副厂的,因为副厂配件的质量毕竟不可靠,如果这些关键部位出了问题,那您可就是省小钱吃大亏了。
    还有,总有人向我抱怨路边的修车店太黑,换假件还故意给车搞破坏,其实这里有一大部分原因是车主们的粗心大意造成的。如果车主对修车这件事十分上心,再略微了解一些汽车的基本常识,相信黑车店想黑你也不是件容易的事儿。
发表于 24-3-2008 22:03:58 | 显示全部楼层
学习经验啊
发表于 26-3-2008 16:39:27 | 显示全部楼层
恩.不错!省了不少!
发表于 29-3-2008 17:58:36 | 显示全部楼层
学到了不少,谢谢楼主
发表于 4-4-2008 20:41:41 | 显示全部楼层
笔者是技师?
发表于 5-4-2008 14:05:42 | 显示全部楼层
学习了一点,关键是自己什么时候会买车啊
发表于 10-4-2008 16:02:32 | 显示全部楼层
是啊,说的没错
发表于 12-4-2008 10:51:14 | 显示全部楼层
不是的,如果你保养换机油自己去快修点换的话...出了什么后果.4S店不给你保修的.4S店都会有你的记录,比如你开了20000公里什么东西坏了的话,需要去4S点维修..但他们发现你已经跑了2万公里但是还没有到他们店里保养过的话.会很麻烦的.你买车的时候他们就会规定一切保养维修必须要在4S里面搞才会享受其他免费维修==
GMT+8, 23-12-2024 17:29 , Processed in 0.375725 second(s), 28 queries .
