  • 2020查看
请教:轿车隐藏式安全气囊的设计及安全性
发表于 23-3-2008 18:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明汽车发生事故时造成乘员伤亡的原因。
当汽车发生碰撞事故时,汽车和障碍物之间的碰撞称为一次碰撞,一次碰撞的结果导致汽车速度急剧下降,速度从35km/h降到零的时间约150ms左右;
乘员和汽车内部结构之间的碰撞称之为二次碰撞,由于惯性的作用,当汽车急剧降速时,乘员要保持原来的速度向前运动,于是就发生了乘员和方向盘、仪表板、挡风玻璃等之间的碰撞,从而造成了乘员的伤亡.汽车安全气囊的基本思想是
在发生—次碰撞后,二次碰撞前,迅速在乘员和汽车内部结构之间打开一个充满气体的袋子,使乘员扑在气袋上,避免或减缓二次碰撞,从而达到保护乘员的目的。
由于乘员和气袋相碰时,因振荡造成乘员伤害,所以一般在气囊的背面开两个直径25mm左右的圆孔。这样,当乘员和气整相碰时,借助圆孔的放气可减轻振荡,放气过程同时也是一个释放能量的过程,因此可以很快地吸收乘员的动能,有助于保护乘员。
请教了1、汽车仪表板正、副驾驶的隐藏安全气囊如何考虑其结构设计?
      2、其安全性质指标何解?
各位朋友有兴趣探讨一下。
发表于 3-5-2008 22:10:21 | 显示全部楼层
我的理解是安全气囊放在方向盘上,具体应该是方向盘中心的标志下面
GMT+8, 26-11-2024 05:43 , Processed in 0.327082 second(s), 27 queries .
