  • 2322查看
打方向盘有磨擦声咋办?旗云常见问题解决法
发表于 20-3-2008 20:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞的旗云轿车上市已经很久,且有众多的车主选择了这款自主产权的家用车型。但是与此同时,车主们通过日常实际使用也发现了明旗云的一些使用及质量问题。在此网上车市专门集合各位车主的问题咨询了奇瑞的维修团队,并得一一到了解答。车主反映的普遍问题及维修解决办法如下:
    问题1:奇瑞风云,怠速大约是850转/分钟,开空调后是950转/分钟是否正常?
    问题1解决办法:首先空调怠速就是900转/分钟左右,如果达到1000多转/分钟也是正常的,因为开启空调压缩机后引擎需要提供部分动力,故转速提高是正常的。若转速提高过高可判断为电脑的故障,建议仔细检查。
    问题2:开空调后有杂音,明显听到吱吱的声音
    问题2解决办法:应该到服务站检查,问题可以排除,同时可以检查出风口风扇轴承是否缺少润滑油。维修人员建议即使不用空调,也需要每周开空调5~10分钟以保障空调的工作性能。
    问题3:旗云后排有12伏插座是否能用于逆变电源或来点烟
    问题3解决办法:后排的12V电源适配原车点烟器,但是不建议使用大电流的逆变电源,会对电瓶造成伤害。同时使用负载电器的时候建议将引擎启动,否则电瓶电量会很快消耗殆尽。
    问题4:收音机效果不太好,不知如何可以改善
    问题4解决办法:收音机效果依据当地的信号情况而定,原车对中波线号的接受确实娇弱,但基本不影响使用。收效状态属于本身质量问题无法解决。
    问题5:旗云加油反应需要一到两秒的时间,车反应比较迟缓,这是怎么回事?
    问题5解决方法:更换电脑,现在厂家已经提供了这样的置换。
    问题6:旗云后视镜不工作,对于任何电控操作均没有反映
    问题6解决办法:若检查后断定不是短路问题,应该检查一下插头,可能在行车过程中因振等原因没有接触上。
    问题7:冬天启动的怠速是2300转/分钟,走档位收油怠速依然是2000转/分钟左右
    问题7解决办法:首先旗云车是单点电喷,行驶4万到5万公里后,容易被污染,在冷车时怠速会增高。建议清洗一下怠速阀,进行一下调整。
    问题8:打方向盘的时候有磨擦声
    问题8解决办法:解决方法:打方向时方向盘响,这个问题可以解决,如果打方向有咯噔的响声,需要检查一下转向十字轴是否磨损量过大。
    问题9:发动机的散热风扇特别响,是不是风扇坏了,或者温度传感器有问题?
    问题9解决办法:风扇转动不应该有响声,如果散热风扇频繁地响,可能是风扇的电机出了问题,需要更换;如果这个车发生过撞车事故,风扇可能会变形造成响声。
    问题10:电动车窗使用一段时间后出现升降失控现象
    问题10解决办法:有时候旗云的电动车窗升不上去。
主要是因为有时车主洗车时不小心将左前门玻璃升降控制模块进水,导致内部出现短路,玻璃不能正常升降。专家建议车主这样处理,把玻璃升降控制模块吹干,线束打密封胶,防止再次进水。
    问题11:很多车主反映经过一段时间的时候后车身底部会有明显异响
    问题11解决办法:旗云的发动机底部有一个支架,且比较脆弱。车辆经过大的震动,此处比较容易被折断,导致底部会有响声,建议车主装发动机护板,价格在200——400元之间。
    问题12:发动机免维护的说法是真的嘛?
    问题12解决办法:发动机免维护是不可能的,但是旗云发动机是采用链传动,比正时皮带稳定,不会出现跳齿现象,保证发动机的平稳运转。奇瑞的正时链条,几乎无需定期更换,不需要像其它车子那样每隔4~8万公里就更换一次正时皮带。相比之下,旗云的维修保养也是相当便宜的。
    通过专家的详细分析,我们可以看出以上日常使用常见问题中有些是车主操作不正确,有些是自身配件存在缺陷。对于大多数车主来说,操作不正确也只是时间、经验等客观问题,但是车子本身出现了质量问题还是让人难以接受的。在此谨希望厂家把好质量关,不仅让消费者买得乘心,也要让消费者用的放心。
发表于 20-3-2008 23:31:04 | 显示全部楼层
嗯嗯,讲得对
发表于 21-3-2008 16:16:01 | 显示全部楼层
在打方向盘的时候有响声,也有可能是喇叭竿松动造成的
原因是喇叭竿上面的孔径变大了,或者头部没涂导电油也会有异响
清雅轩 + 2 专业回复
GMT+8, 23-12-2024 12:59 , Processed in 0.382103 second(s), 30 queries .
