  • 2221查看
材料测试用标准对照 表
发表于 20-3-2008 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO        구  분        규    격                        규                    격                     명
                ISO        한국/KS        중국(GB/T )        중                     문        영                문
1        인장시험                KS B 0801
                ISO 6892-1998        KS B 0802        GB/T 228-2002        金属材料 室温拉伸试验方法        Metallic materials--Tensile testing at ambient temperature
2        성분분석  成份分析                KS D 1801
                        KS D 0228
3        충격시험        ISO 148-1998        KS B 0809        GB/T 18658-2002        摆锤式冲击试验机检验用夏比V型缺口标准试样        Charpy V reference test pieces for verification of pendulum-type impact testing machines
                        KS B 0810
4        굽힘시험        ISO 7438-1985        KS B 0804        GB/T 232-1999        金属材料 弯曲试验方法        Metallic materials--Bend test
5        경도        ISO 6506-1-1999        KS B 0805        GB/T 231.1-2002        金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法        Metallic materials--Brinell hardness test--Part 1:Test method
                ISO 6506-2-1999        KS B 0805        GB/T 231.2-2002        金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准        Metallic brinell hardnesstest--Part 2:Verification and calibration of hardness testers
                ISO 6506-3-1999        KS B 0805        GB/T 231.3-2002        金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定        Metallic brinell hardness test--Part 3:Calibration of hardness reference blocks
                ISO 6508-1-1999        KS B 0806        GB/T 230.1-2004        金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A~H、K、N、T标尺)        Metallic Rockwell hardness test--Part 1:Test method(scales A~H,K,N,T)
                ISO 6508-2-1999        KS B 0806        GB/T 230.2-2002        金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A~H、K、N、T标尺)的检验与校准        Metallic rockwell hardness test--Part 2:Verification and calibration of hardness testers(A~H,K,N,T)
                ISO 6508-3-1999        KS B 0806        GB/T 230.3-2002        金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A~H、K、N、T标尺)的标定        Metallic rockwell hardness test--Part 3:Calibration of hardness reference blocks(scales A~H,K,N,T)
                ISO 6507-1-1997        KS B 0811        GB/T 4340.1-1999        金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法        Metallic Vickers hardness test--Part 1:Test method
                ISO 6507-2-1997        KS B 0811        GB/T 4340.2-1999        金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验        Metallic Vickers hardness test--Part 2:Verification of hardness testers
                ISO 6507-3-1997        KS B 0811        GB/T 4340.3-1999        金属维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定        Metallic Vickers hardness test--Part 3:Calibration of hardness reference blocks
6        결정입도                KS D 0205
7        개재물        ISO 4967-1998        KS D 0204        GB/T 10561-2005        钢中非金属夹杂物含量的测定--标准评级图显微检验法        Steel-Determination of content of nonmetallic inclusions-Micrographic method using standards diagrams
8        소지흠        ISO 3763-1976        KS D 0208        GB/T 15711-1995        钢材塔形发纹酸浸检验方法        Steel products--Method for etch test of towersample
9        Macro조직        ISO 4969-1980        KS D 0210        GB/T 226-1991        钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法        Etch test for macrostructure and defect of steels
10        소입성        ISO 642-1999        KS D 0206        GB/T 225-2006        钢 淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验)        Steel - Hardenability test by end quenching(Jominy test)
11        비파괴                KS D 0213
                        KS B 0817
                ISO 5579-1998        KS D 0227        GB/T 19943-2005        无损检测 金属材料X和伽玛射线 照相检测 基本规则        Non-destructive testing-Radiographic examination of metallic materials by X-and gamma-rays-Basic rules
                ISO 3452-1998        ISO 3452        GB/T 18851-2002        无损检测 渗透检验 标准试块        Non-destructive testing--Penetrant testing--Reference test blocks
                ISO 3452-1-1984        ISO 3452        GB/T 18851.1-2005        无损检测 渗透检测 第1部分:总则        Non-destructive testing-Penetrant testing-Part 1:General principles
                ISO 3452-2-2000        ISO 3452        GB/T 18851.2-2005        无损检测 渗透检测 第2部分:渗透材料的检验        Non-destructive testing-Penetrant testing-Part 2:Testing of penetrant materials
                ISO 3452-4-1998        ISO 3452        GB/T 18851.4-2005        无损检测 渗透检测 第4部分:设备        Non-destructive testing-Penetrant testing-Part 4:Equipment
GMT+8, 27-2-2025 08:46 , Processed in 0.500122 second(s), 35 queries .
