  • 2339查看
汽车四轮定位检测仪操作规程
    发表于 19-3-2008 08:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、定位前车检查
        1.检查车辆悬架装置、车轮轴承、转向系等没有不允许存在的间隙和损坏。
        2.一个车轿上是轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。
        3.车辆装备为全装置重量。
        二、定位要求:
        1.将车辆安置在定痊举升器上,车辆应倒入举升器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。
        2.检查、必要时更改车辆规格。
        3.应严格按定位仪显示步骤进行操作,不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。
        4.各轮定位参数(前束、外倾角)的调整应符合各车型“维修手册”的要求,对检测不符合规定要求的均应进行调整(原车不能调整的除外)。
        5.各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。
        6.定位结果应予以保存和打印。
        三、自校规定
        1.每年进行一次校准标定。
        2.使用零件号为932.401.029的支架进行标定。
        3.在主菜单选择“标定”,依据屏幕提示进行校准标定。
        4.各传感器的安装顺序和连线方法,按照屏幕提示进行。
        5.为确保标定结果正确,必须仔细进行每一步骤操作。
        6.校准标定完毕,打印数据附在校准标定记录上。
    发表于 20-3-2008 22:05:45 | 显示全部楼层
    好东东顶顶
    发表于 20-3-2008 22:07:28 | 显示全部楼层
    好东东东东东,顶顶顶
    发表于 22-3-2008 10:08:26 | 显示全部楼层
    好东西,顶
    GMT+8, 22-2-2025 12:29 , Processed in 0.636504 second(s), 35 queries .
