  • 2922查看
长安之星--怠速时不工作高速工作
发表于 18-3-2008 06:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥...小弟曾遇过好几回这样的故障.就是有油.有电,缸压也正常的情况下怠速不工作.高速工作.例如这一辆长安之星吧,来的时候车主说行走间经常死火.没力.后来经检查发现一缸怠速时不工作高速工作.于是对油电路进行保养,量缸压也是在8 MP之上.看数据流也没发现什么,请各位高手发表意见.
发表于 18-3-2008 08:51:49 | 显示全部楼层
你看曲轴位置传感器了吗?
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-3-2008 11:31:11 | 显示全部楼层
    会不会是火花塞间隙问题,间隙大了后,要求瞬间电压更高,造成点火不成功。高速时,发电机发电供电充足后,点火又成功了,只是设想,不对处请指正
    发表于 18-3-2008 15:42:37 | 显示全部楼层
    咱们院长老大分析的不错,估计火花塞间隙问题,有时候是积炭问题;
    这个长安之星火花塞间隙为1~1.3mm。
    可以用排除法来诊断。
    发表于 18-3-2008 19:06:16 | 显示全部楼层
    ~~~~院长!~~~~向你致敬~~~
    发表于 20-3-2008 22:38:25 | 显示全部楼层
    火花塞击穿和喷油嘴堵了喷油量少。更换火花塞清晰喷油嘴换汽油緑心
     楼主| 发表于 22-3-2008 22:22:29 | 显示全部楼层
    各位大哥..此问题已解决了..就是分火线出了问题.当时太大意没有发现这个问题.分火线漏电所造成成.谢谢大哥位的意见.
    GMT+8, 23-12-2024 12:54 , Processed in 0.310458 second(s), 28 queries .
