  • 1671查看
常用光学塑料性能
发表于 17-3-2008 19:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA
密度(kg/m3):(1.17~1.20)×10E3
nD ν:1.49 57.2~57.8
透过率(%):90~92
吸水率(%):0.3~0.4
玻璃化温度:10E5
熔点(或粘流温度):160~200
马丁耐热:68
热变形温度:74~109(4.6 ×10Pa) 68~99(18.5×10Pa)
线膨胀系数:(5~9)×10E-5
计算收缩率(%):1.5~1.8
比热J/kgK:1465
导热系数W/m K:0.167~0.251
燃烧性m/min:慢
耐酸性及对盐溶液的稳定性:出强氧化酸外,对弱碱较稳定
耐碱性:对强碱有侵蚀对弱碱较稳定
耐油性:对动植物油,矿物油稳定
耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响
日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%
常用光学塑料-苯乙烯甲基丙烯酸甲酯共聚物
密度(kg/m3):(1.12~1.16)×10E3
nD ν:1.533 42.4
透过率(%):90
吸水率(%):0.2
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:<60
热变形温度:85~99 (18.5×105Pa)
线膨胀系数:(6~8)×10E-5
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:0.125~0.167
燃烧性m/min:慢
耐酸性及对盐溶液的稳定性:除强氧化酸外,对酸盐水均稳定
耐碱性:对强碱有侵蚀,对弱碱较稳定
耐油性:对动植物油,矿物油稳定
日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%
  常用光学塑料-聚碳酸酯PC
密度(kg/m3):1.2 ×10E3
nD ν:1.586(25) 29.9
透过率(%):80~90
吸水率(%):23CRH50% 0.15 水中0.35
玻璃化温度:149
熔点(或粘流温度):225~250(267)
马丁耐热:116~129
热变形温度:132~141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa)
线膨胀系数:6×10-5
计算收缩率(%):0.5~0.7
比热J/kgK:1256
导热系数W/m K:0.193
燃烧性m/min:自熄
耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定
耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻
耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定
耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类
日光及耐气候性:日光照射微脆化
常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39
密度(kg/m3):25 1.32×10E3
nD ν:1.498 53.6~57.8
透过率(%):92
吸水率(%):0.2 24h 25
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:
热变形温度:8×10-5(-40~+25)11.4×10-5(25~75)14.3×10-5(75~125)
线膨胀系数:
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:
燃烧性m/min:
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
耐碱性:
耐油性:
耐有机溶剂性:
日光及耐气候性:
常用光学塑料-苯乙烯-丙烯腈共聚物AS
密度(kg/m3): (1.075~1.1)×10E3
透过率(%):92
吸水率(%):0.2~0.3 24h
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:
热变形温度:
线膨胀系数:3.6×10E-5
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:
燃烧性m/min:
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
耐碱性:
耐油性:
耐有机溶剂性:
日光及耐气候性:略变黄
常用光学塑料-苯乙烯-丁二烯-丙烯酯ABS
密度(kg/m3):(1.02~1.16)×10E3
nD ν:
透过率(%):
吸水率(%):0.2~0.4 24h
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):130~160
马丁耐热:63
热变形温度:90~108(4.6×105Pa) 83~103(18.5×105Pa)
线膨胀系数:7.0×10E-5
计算收缩率(%):0.4~0.7
比热J/kgK:1381~1675
导热系数W/m K:0.173~0.303
燃烧性m/min:慢
耐酸性及对盐溶液的稳定性:对酸,水,无机盐几乎没有影响,在冰醋酸中会引起应开裂
耐碱性:耐碱性能良好
耐油性:对某些植物油会引起应力开裂
耐有机溶剂性:在酮,醛,酯以及有些氯化烃中要溶解,长期接触烃类会软化和溶涨
日光及耐气候性:比聚苯乙烯好
发表于 2-4-2008 15:52:59 | 显示全部楼层
透明件基本上用的就是PC跟pmma了吧
发表于 13-4-2009 14:26:29 | 显示全部楼层
PS,透明ABS等
GMT+8, 23-12-2024 13:00 , Processed in 0.290442 second(s), 28 queries .
