发表于 17-3-2008 18:49:39
显示全部楼层
约知一点,请高手指教
1 概述
烟灰盒是汽车整车内饰的重要组成部分,它的主要作用是存放烟蒂,同时还具有装饰作用。由于烟蒂放入时带有火源,因此烟灰盒的阻燃性指标要求较严。
2 烟灰盒的类型
按烟灰盒在整车内饰中的安装位置分为:
a、 前烟灰盒——多设于副仪表板前部,如下图1;
图1
b、后烟灰盒——多设于副仪表板后部,如下图2;
图2
C、侧烟灰盒——设门内饰板上,如下图3;
图3
3 烟灰盒的技术要求
3.1 烟灰盒的材料:(本体多采用酚醛树脂PF)
规定烟灰盒在关闭状态下,无论多长的烟蒂放于烟灰盒内三分钟,都应熄灭。
3.2烟灰盒在汽车行驶中不得自行脱落,烟灰盒开关应自如,开关次数应在2X104次。
3.3烟灰盒热循环试验:
3.4振动台架试验:
要求烟灰盒经加速度为4.4g,上下振动4h,全振幅2mm,左右振动2h,频率3.33HZ,前后振动2h。
试验后不得发生明显变形,损坏和松动。
3.5噪音试验:
试验时按加速度1g,频率10~100HZ的条件,进行上下、左右、前后、振动,试验不应有噪音。
3.6烟灰盒的花纹﹑颜色应由设计者给出样式板。
3.7设计应注明烟灰盒总成盖的开、关力及拔脱力。
一般开启力为1.0~16.0N,关闭为1.0~25.0N,拔脱为1.0~25N。
3.8烟灰盒塑料件要求:
a.产品表面光洁、美观、无麻点、无划痕、裂痕、缩痕、翘曲等缺陷;
b.制品标记符合JLYY-JT139-04规定,塑料制品回收标记按ISO11469:2000中的规定;
c.必须符合下列试验标准:
汽车内饰材料燃烧特性试验:GB8410-1994;
汽车塑料件制品通用试验: JLYY-JT191-06;
汽车内饰材料气味试验:JLYY-JT146-04(6级);
测定汽车内饰材料雾化性能的试验:JLYY-JT144-04。
4 烟灰盒的结构与设计
4.1 烟灰盒组成:烟灰缸、弹簧片等。
4.2 工作原理
4.2.1 抽屉型式应给出烟灰盒体的拉出量及弹簧片的压缩角度。
4.2.2 翻盖式应给出最大开启角度(一般以30°~35°为宜);当烟灰盒关闭时,弹簧到预定位置时,烟灰盒与仪表板表面平齐,烟灰盒本体推入;当烟灰盒开启时,应注意不对其它操作机构产生干涉。
5 结束语
烟灰盒的主要功能是存放乘客吸烟时产生的烟灰及烟蒂,由于点燃的烟蒂在放入烟灰盒时处于高温、高热状态,所以要求与烟蒂直接接触的烟灰缸不仅要有较高的阻燃性,同时也要有较好的耐热性,以防止变形;为避免烟灰气味长时间散发对车厢产生空气污染,对不喜欢抽烟的成人,儿童产生影响,要求关闭的烟灰盒处于封闭状态。随着吸烟人数的减少,烟灰盒将会在成品车上属于选装件。 |
