  • 2131查看
两种构思独特的混合动力驱动
发表于 16-3-2008 18:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种构思独特的混合动力驱动
我们所熟悉的“混合动力驱动”是采用内燃机和电动机两种驱种方式,在现代化电子设备的辅助和调控下,相互配合,根据汽车运行工况的变化,能自动转换驱动方式,以达到既保证运行性能又节约能耗和保护环境之目的。在氢能源的广泛应用尚存在某些瓶颈有待解决的今天,“油—电”混合动力驱动的开发,在全球汽车业界普遍看好。
但是,“油—电”混合动力驱动方式,结构复杂,造价昂贵,市场竞争力受到一定程度的制约。因此,德国宝马汽车公司和美国Scuderi发动机研发集团分别设计了“古怪的混合动力驱动”(odd 2ballhybrids)。现将这两种构思独特的“古怪的混合动力驱动”方式的设计构思介绍如下:
1.德国宝马汽车公司的“古怪的混合动力驱动”方式,是基于一种“不花费能源,可赚到能源”(Something2for2nothing)的思路,将汽车上的内燃机直接排入大气的尾气,再加以利用,使之通过一组蒸气发生系统,产生压力达3922.8kPa的蒸气,并使排气温度降低550℃左右。换言之,内燃机尾气中80%的废热将被利用。这些蒸气,用来驱动与内燃机曲轴相连接的小型涡轮式蒸气机,它能产生10.4kW的功率,2.1kg2m的扭矩,与排量为1.8L的4缸发动机共同驱动车辆,能改善车辆的燃油经济性15%左右。不难看出,这一“古怪的混合动力驱动”方式,不是结构复杂的、电子时代的产品,它似乎回归到了结构简易的蒸气机时代。而且,其所用能源100%是废物利用。宝马公司的方案不足之处是增加了车辆自重,约90kg。宝马公司正在设法减轻这一附加重量,并进一步提高其热效率,希望能在今后10年内,将“涡轮式蒸气机”的混合动力驱动方式投入市场。
2.美国Scuderi发动机研发集团的“古怪的混合动力驱动”方式,则是基于另一种思路:内燃机既是一台能产生巨大热量的机器,但其气缸也可用作空气泵。这一设计思路确实很新奇,但从结构外表来看,和常规发动机没有多大差别。Scuderi研发集团的设计,将常规的4冲程发动机划分为两部分,其半数气缸执行进气和压缩,另半数气缸则进行动力和排气冲程。这样划分,使发动机的半数气缸变成了空气压缩机,而另半数气缸则变成了2冲程发动机。与气缸数相同的常规4冲程发动机相比,此种新奇发动机的曲轴每回转一圈(360°),产生的动力冲程数并未减少。每个气缸可按其不同要求,分别优化设计。据认为,这一设计方案,不但可提高发动机的效率,还可改善废气排放的质量和降低发动机磨损。
怎样能使这台新奇的发动机按照2冲程循环的程序工作呢?具体诀窍是:进入2冲程发电机气缸内的新鲜空气,早已在作为“空气压缩机”的气缸内经过高度压缩,快速冲入按2冲程循环工作的气缸内,形成强大的涡流,能将直接喷入气缸的燃料充分雾化。此种空气和燃料的混合物,比常规的电火花点火的发动机中空气—燃料混合物的燃烧速度快一倍。每当发动机减速时,喷油装置立即停止喷油,压缩空气被导入储罐内保存。当驾驶员再踩加速踏板时,一个阀门开启,作为“空气压缩机”的那半数气缸暂时不产生压缩作用,无负荷地空转,由容量为15L的那只储罐内的压缩空气供应给“2冲程发动机”使用。这样,可进一步提高发动机效率,减少磨损。Scuderi研发集团表示,此种分割式的设计,再加上一只储罐,可使整机的热效率达到50%以上。美国国防部将于2007年对此项研发工作投入巨额资金。可以设想,如果在Scuderi设计方案的基础上,再加上宝马公司方案中的那种排气管废热利用,效果可能会更好。
发表于 26-3-2008 00:20:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 25-4-2008 21:49:36 | 显示全部楼层
压燃分体是发动机,是听说过。不过BMW的更加易于量产
GMT+8, 20-11-2024 21:28 , Processed in 0.250547 second(s), 27 queries .
