楼主: Wang176023093
长安之星发动机怪毛病!!!
发表于 15-6-2011 20:09:58 | 显示全部楼层
检查一下燃油压力,然后也要检查一下各缸缸压,还有就是你检查一下发电机的发电量,是不是调节器坏掉了,这样就能基本确定故障,我也遇见过类似的情况,是系统电压过高,结果是发电机的事,这是本人意见。
发表于 23-6-2011 16:44:33 | 显示全部楼层
长安的毛病都很怪哦。没有看到车辆的实际情况。都很难给你分析是啥问题。
发表于 1-7-2011 17:35:06 | 显示全部楼层
楼上分析的不错,补充一点  可能是三元催化堵了
发表于 1-7-2011 17:36:17 | 显示全部楼层
问题找到了      说哈         相互学习
发表于 3-7-2011 23:59:35 | 显示全部楼层
查急加速时空调是否工作,一般急加速时空调不工作的
发表于 4-7-2011 21:02:55 | 显示全部楼层
建议更换怠速马达,这种毛病我遇到过。气路问题在马达,油路问题在油泵,当然电脑的保险也要检查,有个故障码是电压低,最好检查下。
发表于 5-7-2011 04:36:03 | 显示全部楼层
看看油压是否正常
发表于 8-7-2011 23:16:12 | 显示全部楼层
火花塞看过没。?
电瓶供电不足也会出现这种情况
发表于 9-7-2011 20:18:53 | 显示全部楼层
高手们说的很详细了,不知道高压线检查没有?
发表于 26-8-2011 16:35:32 | 显示全部楼层
首先换下来的东西,新的不一定是好的! 起不来油,油火气三个方面都影响!检查一定要做到位!比如说! 油路!从油泵一直到油嘴,不要漏查什么了!  我觉得应该是火的问题  !  如果点火线圈低压端电压小就会造成急加不起油来!因为急加速时需要更大的击穿电压!
发表于 26-8-2011 22:03:57 | 显示全部楼层
看看触媒是否堵了……
发表于 28-8-2011 22:03:52 | 显示全部楼层
博世474电脑的M7系统,和我车差不多,你可以试试急加速踩油门和松油门的时候有没有一个顿挫感有时就像刹了一下车,那可能是车速传感器坏了,车速传感器给ECU的信号不准,急加速时不会调节喷油量和点火时间,踩下油门进气大了不喷油混合气稀还怎么提速啊。
发表于 23-8-2011 13:09:10 | 显示全部楼层
应该是油压不够。。。
发表于 23-8-2011 07:40:51 | 显示全部楼层
该修就修嘛
发表于 13-9-2011 08:34:10 | 显示全部楼层
长安是垃圾车。。。。
GMT+8, 26-11-2024 06:13 , Processed in 0.737988 second(s), 31 queries .
