  • 5871查看
  • 15回复
发动机螺栓方损坏如何拆卸
发表于 13-3-2008 21:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,想请教大家发动螺栓的方被磨圆了这个螺栓该怎么卸阿??
发表于 29-5-2008 11:09:50 | 显示全部楼层
螺栓磨圆了,基本只能冲下来了。
好像也没其他好办法了
发表于 29-5-2008 14:15:08 | 显示全部楼层
指的是缸盖螺栓,排气管螺栓还是什么?。排气管螺栓可采用气焊枪加热取下。缸盖螺栓曾遇到过磨圆的情况,用顶上加螺帽,用二氧化碳保护焊焊上后拆下来。在焊接时注意螺栓周围的降温,避免缸盖受热变形。
建议发动机上的不好拆装或者容易锈蚀的,特别是拧紧扭矩又偏大的螺栓,最好用六角的套筒扳手拆卸。在拆装过程中,也用手动,少用风动工具,避免磨圆。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-6-2008 09:40:23 | 显示全部楼层
还是像楼上的朋友说的一样,要看你的工作位子和你要取的是什么螺栓,要是位子大就好办,可以把螺栓头用砂轮机把方磨出来;或者就是用焊的方法,这种方法对锈蚀的螺栓特别有效
发表于 8-7-2008 09:56:03 | 显示全部楼层
有两法可试:用钻头在螺栓上打孔、焊接上六角后拧下
发表于 12-1-2009 23:06:59 | 显示全部楼层
同意3楼和5楼的方法。
发表于 13-1-2009 11:52:27 | 显示全部楼层
有个工具叫“断螺钉取出器”,它类似我们用的钻头,螺纹是左旋的,有不同的尺寸,可以适应不同的螺钉。
先用电钻在断螺钉中央钻个孔,然后把断螺钉取出器旋入断螺钉里。在左旋螺纹的作用下,断螺钉就被旋出来了。
发表于 15-1-2009 19:21:44 | 显示全部楼层
用锤子在砸上一个小一号的12花套头
在不行就电焊了
发表于 26-1-2009 14:34:12 | 显示全部楼层
恩。。呵呵,这个方法要视情况而定啦,如果是锈死的螺栓,如果断外面还好,或冲下来,内六角可以用大一号的花六角冲下来,或电焊个螺帽,温度上去啦,喷除锈剂,慢慢的拧出来。。
如果断里面,就需要慢慢用电焊接出来,接的同时还需要不停的喷除锈剂。。接出来然后加接个外六角螺帽,慢慢拧,要小心拧,不能蛮来。。
发表于 27-1-2009 18:14:11 | 显示全部楼层
顶三楼的师父,说的专业到家了
发表于 8-2-2009 17:17:14 | 显示全部楼层
回复 7楼 vcvcxc 的帖子
那个东西没用,容易断。
发表于 13-2-2009 20:54:12 | 显示全部楼层
看是大螺栓还是小螺栓
小螺栓焊和打孔都不合适,只能用起子慢慢敲它动再用钳子夹紧拧出来,要再不就只能冲掉了,不过冲掉又容易把外螺纹冲掉
发表于 13-2-2009 23:08:13 | 显示全部楼层
回复 4楼 qwer9872 的帖子
你还少了一个重要的步骤就是,之所以成为断螺丝是因为螺纹锈死了,先在断螺丝处喷松动剂或滴一些刹车油使其螺纹处松动,再你的方法这样做会提高去断螺丝的成功率!
发表于 14-2-2009 22:11:33 | 显示全部楼层
用大力钳子夹住拧
发表于 6-3-2009 12:39:33 | 显示全部楼层
好像有专用工具,楼主留意在五金市场可以买到
GMT+8, 2-1-2025 02:55 , Processed in 0.866772 second(s), 35 queries .
